Pyany
Уводит руль при включении меж осевой блокировки на ТЛК 100
    В 02.03.2018 в 22:58, VADUS сказал:
    В своей деревне я это точно не куплю, а в Москве
    Сам из Твери чтоли?
    По теме (или около):
    Заспорил со мной один известный сафарист (у них не фуллтайма), говорит, что заблокированный диф раздатки не мешает рулежке. Мол, сумма длин траекторий задних и передних колес при повороте равны, соответственно равны обороты карданных валов, а сателиты межколесных дифов их просто распределяю на колеса.
    Я затрудняюсь сказать, одинаковы ли суммы длин траекторий по осям, но вера а извилистой дороге четко заметил, что включение блокировки дифа в раздатке ОЧЕНЬ сильно усложняет руление. Руль на прямой стоит 20-30 град вправо, вращается сильно тяжелее, чем на открытых дифах.
    Мож, у меня что не так с трансмиссией? На стенде все почти идеально (смещение задней оси влево 12 мм и всего только).
    9 минут назад, Pyany сказал:
    Все  так  . Не так у  сафариста с теорией  о полном приводе.
    3 минуты назад, Pyany сказал:
    Сам из Твери чтоли?
    Нет, с Москвы. Но в тот момент находился в Тверской области.
    4 минуты назад, Pyany сказал:
    Ну это конечно не совсем по теме. Могу лишь тебя успокоить и сказать, что у тебя всё в порядке с трансмиссией, а так же посоветовать не спорить с неумными людьми. Безусловно суммарный путь рулевых колес отличается от пути колес заднего моста, и чем круче поворот, тем сильнее разница. Наглядное объяснение на приложенной картинке:
    AZIAT а почему руль криво становится на прямой?
    Только что, Pyany сказал:
    Потому, что его плохо закрепили, когда регулировали схождение.
    1 минуту назад, Pyany сказал:
    А вот это у тебя  уже проблемы  в подвеске и в рулевой .
    Теперь твой руль просто немного повернут относительно прямолинейного движения. Решатся либо перестановкой руля на шлицах, либо переделыванием схождения.
    Изменено пользователем VADUS
    VADUS с открытым межосевым дифом все ровно. Только с заблокированным криво. Его на хорошем стенде вообще не закрепляют, его вращают. С  тех пор, как я заметил эту особенность, раза 3-4 был на стенде (много всего менял).
    Мне следующий раз на стенд заехать с заблокированным дифом?
    Это уже больше на чудеса похоже. Здесь можно предположить только сильный износ трансмисии (переднего моста в основном). При этом часто бывает потягивание машины в сторону при разгоне. Ничего другого на ум не приходит пока.
    Еще вариант - разные пары спереди и сзади
    VADUS готов предоставить видеодоказательства. Износ какой части моста? Редуктор новый (ну... тысяч 40 проехал), из Новосиба, 6 сателлит. Там и моста то нет...
    Поверь подрамник  свой  , наверняка  там  опять что-то открутилось .
    AZIAT я, конечно, проверю... но там вроде уже повторно все прикручено, что открутилось и могло открутиться )))
    Как вариант: есть люфт в шлицевых обоих карданных валов. Но, как он может на это влиять, плохо представляю.
    22 часа назад, Pyany сказал:
    Не нужно, я не оспариваю, а всего лишь удивляюсь и предполагаю.
    А... у тебя IFS, не заметил. Тогда источников проблемы может быть гораздо больше. У меня была проблема с утягиванием, когда был разбит один сайлетблок и люфтили верхние шаровые. Смотри подвеску.
    VADUS вроде как регулярно все проверяется.
    Обращаю внимание на то, что руль уходит именно при заблокированном межосевом дифе. При открытом все хорошо.
    Уводит рычаг в сторону на сайлентах когда идёт натяг подвески. Причём вполне возможно что визуально и не увидишь. Просто на одной стороне они жёстче, на другой мягче.
    Я бы не заморачивался и катался. Единственное проверил бы с пристрастием на предмет трещин и прослабленного крепежа в железе.
    Других вариантов не вижу.
    Этого быть не  должно .  Ты вообще  не  должен замечать блокировки  диффа при прямолинейном  движении .
    6 минут назад, VADUS сказал:
    с питерским подрамником.
    Сначала вообще думал, что с парой промахнулся при замене переднего редуктора. Но у дизельных соток кроме 41:10 ничего никогда не было. Кому-то понадобилось до меня лезть в задний мост - сильно сомнительно....
    19 часов назад, Pyany сказал:
    Есть еще пара 43/11
    21 час назад, Pyany сказал:
    Настоятельно рекомендую тебе посчитать пары, так как твой симптом реально на это похож. Писал тебе об этом ранее в сообщении 9:
    21 час назад, VADUS сказал:
    • Машина: семь-восэм
    Стопятка это таже сотка только на мостах. Так вот ничего никуда при заблокированном диффе в раздатке не уводит. Вангую разные пары (проверено лично, при таком варианте и рулиьтся начинает тяжело и в повороте уводит)
