    • Машина: коллекция 7x и пр
     Уже много переделано валов с удалением шарнира, но в силу того что это 130й кузов  которому самому молодому уже 20 лет и полный привод включают по праздникам  заметить вибрацию из-за отсутствия шарнира способны единицы.
     К вашему сведению отсутствие шарнира больше сказывается на самом валу и примыкающих к нему агрегатов, по причине появления неравномерности вращения вала.
    • Машина: тойота хайлюс
    Чето до меня не дошло.Как понять не равномерность вращения вала?Обороты с задним карданом будут одинаковые или пойдет биение кардана?У меня у товарища стоит кардан от Уаза флянцы переделаные не биения не шума нету.Он давно уже так ездит.
    • Машина: 4Runner130 3VZ-E МКПП 1989г., 4Runner60 3Y МКПП 1989г.
    Где то тут на форуме находил ролик, там карданный вал с тремя креставинами с цветными метками кружками, и его крутили задавая разные углы. Так вот по этим меткам было хорошо видно когда одна из частей кардана начинает рывками как бы крутится.
    Не могу найти где я его видел..
    • Машина: Toyota Hilux LN 106
    может и так. пошел в магазин там карданов штук 8 от уаза разной длины, померил рулеткой какой нужно, сняли хвостовики на верстаке просверлили новые отверстия. 80 - 90 км.ч на 39 резине вибрации нет что с передком что без . кардан  Встал как родной.  мост вперед перенесен на 7 см. рессоры + 2 дюйма тач дог. с углами работы кардана большой запас.
    У мну тоже мост двинут в перед, и кардан с ГУКом стоит передний, Вибрации нет но начинает звенеть после 60км/ч что говорит о неправильных углах работы крестовин.
    А уж без ГУКа дык вообще ехать было не возможно больше 40км/
    Я собрался опускать немного  машину и карданы буду переделывать .Назад поставлю без гука от лк 80 задний.
    • Машина: Toyota Hilux Pikup, 1991, 3L
    Прошло уже нормально времени, так что лучше: втулка или подшипник от пилы? Сам сейчас собираю кардан и не знаю, а может подшипник все таки лучше? Кто ставил этот подшипник, скажите, у него внутренний диаметр такой же (по роликам), как у старого? или при придется "папу" протачивать?
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 1994 3VZE 130 без люка
    Прошло еще больше времени, а ответов все нет... :(
    Абыдна...
    Возможно, все же кто то подскажет, какую именно бронзовую втулку для ремонта долбанного Гука, спрашивать в ВАЗовской лавке? От чего, тут вроде бы писали, от стартера... но вот от какой модели? Или они одинаковые... :)
    Расскажите, пожалуйста, что именно продавану в магазине сказать, чтоб он мне именно вот ту втулку дал...
    Заранее спасибо.
    • Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан
    Абыдна...
    Заранее спасибо.
    они не такие дорогие, разбирай шарнир, снимай размеры, и к продавцу. Вообще если мне память не изменяет, я сбрасывал размеры точные. Короче я купил втулки запечатанные в целлофановой пленке, там комплект их был, со стартера, подошла только одна.
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    Абыдна...
    Заранее спасибо.
    Стартерные  втулки  от  классических тазов ,в комплекте две втулки,пригодится только большая (но не факт ,что поможет)
    изучай
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=34176&hl=
    15,8мм наружний размер, 12,6мм внутренний, длину не померил, около 20мм, лишнее можно отпилить)
    Ещё момент, все пишут что дорабатывали, а я тупо прессом загнал, и поехал
    Так она работать не будет, как подшипник. Втулка должна по скользящей садиться.
    • Машина: TOYOTA Hilux Surf LN130 2L-T AKПП
    А кто подскажет ,при отключенном передке и отключенных хабах (хабы просто в дополнение стоят )передний кардан при движении крутится должен или нет?
    Просто когда на месте стоишь-кардан спокойно можно рукой крутить и если медленно едешь и смотришь на него тоже стоит,а вот на скорости он вращается-в чем проблема или это норма?
    да норм все
    Не будет он крутиться.Потому что он отключен.Только зад будет работать.
    Я вытачил втулку из капралактана плотненько все собрал ,сальник новый плюс смазка .Пока все нормально.Кардан работает четко.Муфта Гука тоже.Прошло 4 месяца,посмотрим сколько пройдет.
    Так вот я и спрашиваю почему у меня может такое происходить?
    • Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс
    хабы разбирай , навернулись скорее всего. Нужно только крышки снять и сразу видно будет.
    Всем доброго времени...
    Ну и натрахался я с ентим Гуком...
    Почему то у меня так- внутренний диаметр предполагаемой втулки ага, 12,6. А вот наружный... там износ, точно не замерить, но однозначно 15,8 не лезет...
    Перебрал все втулки в тазовском магазине, подобрал две более или менее... при попытке доработать по наружному диаметру - сломал обе. Хрупкие они, блин, особо, когда тонкостенные...
    Плюнул, пошел в магазин Матизы, взял дюпель металлический 16Х110. Вот фиг его знает, чего он так называется, но у него вн. 12 мм а наружный как раз мой. Отрезал под длинне около 12мм... получилось две втулки и в запас еще, ... а болт от дюпеля с гайкой- в закрома... :) .
    Усе встало изумительно.
    Шарик с пружинкой, как писали, от ремкомплекта МКПП девятки, с обрезкой 3-4 витков.
    Сколько проходит - не знаю, буду пробовать и смотреть, потому пока рекомендовать не могу, просто поделился своим вариантом.
    А теперь вопрос.
    Озадачился в процессе заменой кардана на УАЗовский. Длинна у меня между фланцами агрегатов 570мм. Это да, подобрать возможно. НО вот посадочный диааметр... Не отверстия под болты, их, понятно, пересвелим, а именно посадочный - он у Вас как подошел?
    Стандартный посадочный на УАЗЕ (любом) 59мм. А наш (мерял на кордане) 46. Усе с копейками, но не суть...
    Разброс то ух какой большой, тут не сотками пахнет... :)
    Как решали эту пробелмму?
    Заранее спасибо...
    Изменено пользователем Bin555
    • Машина: Hilux LN106, 3L, 1989 г.
    Доброго времени суток всем,
    В начале темы (46-й пост) rOMZES отчет выложил по разборке шарнира Гука. Одно не понял - с крестовин какие чашки в первую очередь снимаются - на вилках, которые к шару или к концам кардана. Подскажите, кто разбирал. Так, чтобы потроха сохранить.
    З.Ы. Чего спрашиваю - не давится смазка из одной чашки. Как на грех - чашка, которая на вилке с фланцем (не на линии масленки).
    З.З.Ы. Кардан новый, из Эмиратов, извращения не помогли.
