    Я в прошлом году спрашивал на эту тему!Ответа так и не нашел!В итоге новых кардан стоил около 600 долларов!
    • Машина: Прадо 95 5VZ-FE
    нормально - 600 баксов или 200 рублей, с одним и тем же эффектом!!!
    • Машина: LN106, KZN130, FZJ80 4,2d были, VZJ95
    нельзя уазовский! и комфорт тут совсем не при чем! я уже писал про это. двойной шарнир = шрус. и стоит он по причине того, что фланец РК на параллелен фланцу хвоствика моста. на мостовом хайлаксе эта непараллельность видна невооружённым взглядом. если поставить без двойного шарнира, то передний мост будет крутиться рывками. это недопустимо на парттайме.
    Вы хотите сказать что задний паралелен? очень сомневаюсь... а некоторые задний мост еще и подворачивают.
    324016[/snapback]
    вроде да. хотя в моем случае пох, т.к задний кардан с тремя крестовинами и подвесным. хотя на таро и сзади стояла сдвоенная крестовина.
    В идеале, угол должен быть не более 3 градусов для оптимальной работы карданного шарнира. В реальности - это далеко не так...
    Конструктивно, угол может быть:
    в одинарном карданном шарнире - до 35 градусов. В карданных валах автомобилей Jeep из-за конструкции шарниров - до 15 градусов. То есть, после достижения этого угла, части шарнира начнут задевать друг за друга.
    в двойном карданном шарнире - до 42 градусов.
    Другое дело - кинематические ограничения, накладываемые на угол .
    В карданном вале типа 1а угол работы шарнирного соединения не может превышать 4 градусов. Поэтому при превышении такового необходимо применять вал другого типа с двойным карданным шарниром.
    На уазе парттайм, углы карданов вроде даже побольше, и все крутится... почему у нас нельзя?
    324052[/snapback]
    на уазе фланцы параллельны. большие углы это эпизодическое состояние системы, а расположение фланцев - константа. ну, почти smile.gif
    To: редьки не слаще
    зы. фотку бы посмотреть... неужели никто не фотал?
    лежит разобранный что именно сфотать ?
    324366[/snapback]
    то, что между вилками двойной крестовины. и сами вилки.
    • Машина: surf 88г.
    понятно, как не обращал внимания think.gif ну в теории можно попробовать выровнять угол поднимая/опуская раздатку.. но на практике конечно гиморно smile.gif
    • Машина: vw t4 & vw taro (тойота хилюкс)
    редьки не слаще ) т.к задний кардан с тремя крестовинами и подвесным. хотя на таро и сзади стояла сдвоенная крестовина ( тут вы немного не правы .сколько ремонтировал VW taro еще ниразу не видел сдвоенного шарнира на заднем кардане.А тема самому интересна т.к. у самого разбит передний кардан но не только в сдвоенном шарнире но в шлицах
    324464[/snapback]
    у меня не получится, ибо хвостовик моста не параллелен земле.
    опусканием РК можно только углы уменьшить.
    да и РК особо не поопускаешь из-за мотора.
    Как понять "параллельные фланцы"? Лежат в параллельных плоскостях? Не думаю,что на Уазе они более параллельны,чем на Тойоте. Да и большие углы,которые эпизодически у Уазовских карданов появляются на Тойоте с незавмсимой подвеской не появятся никогда,ибо и мост и раздатка смонтированы на неподвижной раме.
    еще вопрос. крестовины поменять понятно как, хотя мои живые еще.
    а вот с узлом сочленения вилок чо делать? на что его перебирают?
    а если машина мостовая да еще и рессоры лифтованые ?
    324470[/snapback]
    да. именно лежат в параллельных плоскостях. или, что проще для восприятия ось хвоствика моста и вала РК лежат на параллельных прямых.
    то, что хвостовик ПМ на хайлаксе не параллелен РК видно невооруженным глазом. передний кардан как бы продолжает ось хвостовика, в то время как с валом РК кардан образует угол.
    на уазе не так. хвостовик ПМ параллелен земле, уаз был, знаем, помним, любим... smile.gif
    324467[/snapback]
    каталог дает двойную как первый вариант.
    кстати на 165 хайлаксе тоже идет двойная.
    а вариантов карданов куча. на мой каталог дает задний вообще без шлицов.
    тот, что стоит на машине находится только по коду модели и как вариантное исполнение.
    324472[/snapback]
    у меня и есть мостовая. и речь только про мостовую. на торсионы есть кардан а-ля уаз. без двойного шарнира. думал его купить, но понял что не прокатит.
    что касается лифта, то если лифт только засчет рессор (не проставок под ними), то реактивная тяга (если останется родная) в теории должна развернуть мост хвостовиком вверх. но на практике, имхо, разница будет незначима, ибо лифтуют не на два метра. но чуть-чуть еще менее параллелен хвостовик станет, и чо? smile.gif
    Уаз машина достойная на бездорожье ok.gif . А задний кардан у него тоже сильно не параллелен,чуть ли не по диагонали висит,ничего,работает,причём постоянно(ну разве на последних редуктор сместили вправо наконец-то). Как-то обсуждали уже шарниры эти(раз,наверное,десятый smile.gif кто-то говорил,что на мостовых Хилуксах карданы передние бывают как с шарниром,так и без него.
    324489[/snapback]
    речь идет о параллельности фланцев или осей вала РК и хвостовика моста. на уазе они параллельны.
    ни одного хайлакса с мостом с карданом без двойного шарнира не нашел. такой кардан есть, но на торсионах и то не на всех.
    вот картинки, которые наглядно показывают о чем я говорю и для чего нужен двойной шарнир.
    Не,номера не знаю huh.gif . Перебрать шарнир не смог,развалился он у меня вдрыск. Хотел бронзовый сделать,а у меня и ось износилась по которой ролики бегали,надевать его некуда было бы.
    • Машина: T 4R SR5,1995,22R,RN135
    Мужики !
    Кто разбирал передний кардан с Етим шаром...
    Подскажите последовательность операций... Спасибо !
    проблема в разборке этого шарнира - в игольчатом подшипнике, который как правило не смазывается, так как мало кто о нём знает и во время разбора из этого узла сыпится труха и ржавщина, по меньшей мере большой износ в результате дальнейшая его сборка - нецелесообразна. В запчасти иголки не поставляются. Они похожи внешне на иголки с жигулёвских крестовин. Вот такая загогулина.
