    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    От 80 передний с мех коробкой...Твой в рабочем 72см. а от 80 в рабочем 73см. При полностью сжатом вроде 70 см.Только фланец переднего моста пересверливать или менять фланец.Вроде так... :russian_ru:
    не не! там насколько я понял вообще без геморроя - ничего пересверливать не надо было... только вроде как раз 1см отпилить от 80киного  и всё!
    От 80-ки с мех кпп передний. но без гука вибрировать будет ужасно, больше 40 не поедешь с передком.
    вообще не напрягает этот момЭнт... больше 5-10кмч езжу постоянно на заднем
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    Примерно понял спасиб!
    • Машина: HILUX SURF, LEXUS GS 3000
    На чем основано сие мнение???? :)
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130, 2LTE, мкпп R150F, парттайм, независимая передняя подвеска
    если лифта нет или лифт небольшой вибрации не будет. проверено практикой.
    лифт есть - бодик (хоть он тут и не причем) 5см
    и лифт подвески - впереди проставки 11мм и почти не тронутые торсионы
    На опыте :)
    Отвечал человеку у которого на машине мост спереди.
    На опыте :)
    Ммм... тады - ой :laugh:  С мостом впереди - это отдельная история. Там без Гука - беда. Особенно если присутствует лифт. :ohmy:
    На опыте :)
    У человека задавшего вопрос  НЕЗАВИСИМАЯ подвеска...При чем сдесь опыты с мостом?????....... :no:
    у меня независимая впереди.
    сегодня снял передний кардан вывод такой - задняя крестовина (к РК)  вообще без люфта, а вот обе крестовины в ГУКе которые - обе люфтят, и как минимум одна хрустит (мои надежды что в пампасах хрустит не раздатка, слава Богу, подтвердились) в каком состоянии "яблоко" посомтреть не удалось, т.к. не вкурил как снимаются крестовины - ни стопоров ни бороздок..... стукнул пару раз кувалдочкой - ноль эмоций...
    подскажите -
    КАК ВЫТАЩИТЬ КРЕСТОВИНЫ ИЗ ГУКА?
    а также как оценить состояние яблока))
    PS _ пресс если что есть
    Изменено пользователем Svoy74
    • Машина: 4runner3VZE Крокодильчик
    стопора там есть. Полумесяцем которые. Поковыряй отверткой
    С внутренней стороны "ушей" крестовин стоят стопорные кольца. Снимаешь их по кругу все (должно в гуке получиться 8 штук). Затем цепляешь за тело крестовины (за сам крест) или за кромки подшипников приспособу и вытаскиваешь подшипники по одному наружу. Я, правда, сначала выдавливал вовнутрь один подшипник, которым выдавливал соответственно наружу противоположный. Но потом дрюкался с тем, чтобы выдавить его (т.е. первый подшипник) обратно. Минут сорок ушло на первую пару. Потом пошло веселее. Ставил той же приспособой. Есть одна беда - приспособу ровно получалось поставить не сразу - серьги крестовин не плоские. Фото приспособы выложить смогу только вечером. Но постараюсь описать: это такая хрень с двумя или  тремя ножками и посередине длинный болтик. Ногами чепляешь за подшипник, а болтиком через проставку (32 по-моему головка) упираешься в серьгу. Крутишь болтик - подшипник выползает наружу. :)
    • Машина: Toyota 4Runner 130 (22R)
    Что значит задняя крестовина (к РК)? Разве кардан не гуком к рк должен стоять?
    малёх попутал;)  :buzz:
    С внутренней стороны...
    СПАСИБО!!!!  :buzz:  :buzz:  :buzz:  :ok:
    Да он там обратно и не станет если стаб еще на своем законном месте)
    • Машина: Тойота 4Runner 92г 3VZ-E МКПП
    Я вот тоже разобрал!А крестовины так и не нашел,которые туда вставляются!Пришлось заказывать новый!
    А новый зачем? Я на разборе за 6 рублей купил, помазал и юзаю в полный рост.
    Крестовины эти отличаются посадочным диаметром в меньшую сторону.Где-то на форуме есть точные размеры и даже №. По каталогу узел идет как неразборный.Первый раз я с ним лоханулся здорово.Накупил крестовин,а они не лезут style_emoticons/#EMO_DIR#/blink.gif .Ну нафига тут думать-взял кувалду поздоровей и как хряп по ней-ухи то и лопнули.Одно утешенье, что интернета тогда у меня не было.
    Нашел
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...0&hl=крестовина
    Посадочное место на 0.2 мм меньше +100
    • Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан
    и еще немного
    вот и наш кардан ушел в верхнюю тундру... Поменял крестовины в шарнире Гука, вместо подшипника поставил бронзовую втулку. Собрал. Прокатился, вибраций нет. Будем посмотреть
    а размр втулки не подскажите?
    вы шарнир не выбросили ? Не могли бы вы перемерить размеры, чтобы втулку сделать по ним? Изменено пользователем Madestio
    втулка от жигулевского стартера. Размер незнаю даж. Брал их несколько штук - подошла одна
    поставил, все идеально, спасибо, и размеры снял
