    • Машина: Toyota 4Runner, VZN130L-GKMSEW, 3vz-e, МКПП
    Господа, а чем можно заменить самый короткий передний кардан с ГУКом?!
    У меня 3vze+МКПП, передний кардан мертв наглухо и не подлежит восстановлению. Поделитесь опытом - где взять двухкреставинный кардан длиной 60-68 см? От какого авто подходит? Пилить - крайний вариант, хотелось бы максимально снизить влияние прямоты рук, которые будут укорачивать кардан.
    у нас 2тр - укоротить, 1.5 - балансировка. Все четко сделали. но бюджет такого кардана ~ 11 т.р. Был до падения рубля. Это я про свой кардан, брал задний от 185 сурфа у Кости knk.
    @@Spheruum, у нас как-то небюджетно совсем укорачивать 5-6 тыщ. Плюс кардан где-то взять надо.
    Зато задний кардан от 130-ого есть 3К б/у.
    Изменено пользователем 4ebura
    как-то да( причем его мне сваривали по заводскому, т.е. в станке вращением.
    @@Spheruum, щас почитал, есть контора. Укоротить - 2200 примерно. Балансировка 2500. Так то не особо дорого, если не балансировать.
    • Машина: тойота 4раннер 3взе 130
    Когда подключаю передок идет стук (тук,тук,тук). Может такой стук быть из-за шарнира Гука (крестовины все новые или смотреть передний редуктор )?
    Без нагрузки кручу (рукой) стука нет.
    • Машина: Toyota 4 Runner Hilux 93г.130LN 2L-T
    Был у меня такой " стук (тук,тук,тук)" , вообще думал что коробка , а тут мне форумчанин "ХАБы" прислал , отключил от приводов и вот оно чудо , тишь и благодать , в "OFF" полжении от руки вращал (не помню какой) , но кажется левый привод дарил этот " стук (тук,тук,тук)" , ну не сам привод точнее а то что он в редукторе вращал , сами привода новые ... Теперь в раздумьях , то-ли ремонт , то-ли менять , не знаю что надёжнее и дешевле ))
    Изменено пользователем kerop27
    • Машина: taro
    вобщем для любителей колхозить двойной шарнирhttp://www.belcard-grodno.com/index.php/ru/component/content/article/5-newsproizvodstvo/1226-2522-2301024-a1
    Сколь это стоит что то не нашел на сайте и главное как с надежностью дела обстоят?
    Этот шаррнир тракторный как он будет работать на машине на больших оборотах?
    Изменено пользователем ВЛ-85
    Как смажешь ,так и будет работать.
    • Машина: 4Runner130 3VZ-E МКПП 1989г., 4Runner60 3Y МКПП 1989г.
    В выходные случайно заметил что убилась одна из крестовин в шарнире, блин, с месяца два назад еще живое все было =)
    Прочитал вчера всю тему. По результатам прочитанного заказал 2 крестовины TOYO TT-127, приготовился искать втулку от стартера.
    Еще стало интересно поставить обычный кардан, без шарнира. Я так понял что подойдет длинный кардан от ТЛК 80 который нужно будет обрезать-укоротить и сварить-отбалансировать. Но, при этом = фанец на переднем редукторе стыкуется с 80шным карданом, а вот фланец раздатки - нет.
    Вопрос - могу ли я на раздатку поставить фланец от заднего моста, или от переднего редуктора, без каких либо переделок, просто открутил и поставил? И они состыкуются с 80шным карданом? А то у меня лежат старые и мост и редуктор передний.
    Изменено пользователем Slant24rus
    На шестеренчатой раздатке да! они одинаковые, у цепной вал толше, фланец с моста не подойдет.
    К переднему редуктору состыкуется без проблем, в вот к раздатке придется снять свой и пересверлить его, места там достаточно.
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    Кардан и фланец раздатки центрируются центральной проточкой,я на кардане просто сделал эллипсные отверстия
    Сегодня попытался было открутить передний фланец с раздатки - и не смог. При этом я смутно помню что вроде бы менял сальник, а значит откручивал его уже. А тут - не могу и все, вороток метровый, машину второй человек на тормозах держит - и никак, упруго тянется и все. (гайку расконтрил).
    Есть две идеи.
    1) Попробовать пневмопистолетом на шиномотнажке.
    2) упереть вороток в раму, завести машину и поехать назад.
    По карданам, посмотрел картинки, покатался на разборки, наверное буду брать кардан передний от 185го сурфа. Либо как вариант - с хайса. (еще и с гранвии , но они редкие).
    Они дешевле чем крузаковские. Задний фланец - точно так же надо переделывать, там отверстия на меньшем радиусе.
    А по фланцам - кто знает, можно ли фланец на раздатке заменить на фланец от заднего моста? Тогда и сверлить не придется. (а то я просто пока свой фланец с редуктора еще снять не могу).
    Можно , но только не с моста , а с раздатки  задний  можно поставить на перед . Так  же от раздатки  185го можно поставить на раздатку  130 го .
    Есть две идеи.
    У меня есть часть кардана от гранвии но без шлицевого.
    • Машина: toyota hilux surf kzn-130
    Я на разборке от 100ки подобрал по длине (от какой к сожалению не знаю). Резать не пришлось, только отверстия на фланце раздатки пересверлил.
    Все, кардан стоит.
    Куплен был передний кардан от 185го с 3RZ АКПП (он длиииинный 76-78 вроде, механический чуть короче, около 64 но все равно чуть длинее штатного с ГУКом).
    Кардан отдал на обрезку, уговаривали еще и отбалансировать но я решил что пока так поезжу, а потом видно будет. А то судя по всему мой ГУКовый кардан тоже кто-то укорачивал, и, сомневаюсь что его балансировали, а я катался и ничего плохого не замечал.
    Потом была проблема с фланцем. Не охото было его сверлить "на весу", поэтому надо было открутить. А гайка никак не откручивалась, хотя я помню что с год наазад менял сальник раздатки и фланца. Вообщем и так и этак и метровым воротком - пружинит но не идет. Приехал на шинку к товарищу, пневмопистолетом попробвал - тоже не вышло. Ну и решили попробовать последний вариант, одели вороток, трубу на него, уперли трубу в раму, 1 пониженнная, вррр вррр легонечко бросаю сцепление - "бабах" - гайка открутилась :-)
    Ну потом фланец был просверлен, шпильки выдавлены и вдавлены в новые отверстия. Кардан прошприцевал, прикрутил, в выходные будем тестировать как оно.
    Нормально будет;я с таким карданом  несколько лет ездил  .Потом и продал ещё за дорого.
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    Уважаемые, подскажите что делать с выдавленной свинцовой пробкой? Какие варианты?
