  • Машина: UZN130 1UZ-FE
9 часов назад, Максим06 сказал:
Буду очень благодарен!
Не будете..
Крестовины слабые, шлицева тоже. Переделка мутерная и не безплатно, а на выходе кал сомнительного автопрома.
Найдите контракт с живой шлицевой, и посадочными крестовин, востановите шар и подшипник гука, и будет счастье, если вовремя будете мазать.
  • Машина: 4RUNER стал кз-т
16 часов назад, Максим06 сказал:
Добрый день. А не подскажите от какого именно УАЗа ставят передний кардан, У меня хабов нет. Буду очень благодарен!
От любого. Тока сразу к стоимости этой болванки из сыромятины, хотяб тысяч 5/7 сверху накинь. Так что бы в конце не чесать репу, нахрена козе баян?✌️
 Раз все равно колхозить решил, купи просто трубу и привари уши от старого родного тоетовского. Та же хрень получится только по цене трубы чернушки.
Не получится эксплуатировать передний кардан только с двумя крестовинами, то есть без шарнира гука.
Оси переднего редуктора и раздатки не паралельны, последняя вообще постоянно меняет свое положение. А значит что то постоянно будет расходником, или одна из крестовин, или шлицевое, или и то и другое постепенно.
Если использовать гук от УАЗа то, вся затея изначально становится не бюджетной. Цена кардана, с ГУКом, плюс доработка. И на выходе все таже история с качеством, и фактов приведенны выше.
Выход один, найти нормальный контракт, восстановить, обслужить, установить, своевременно обслуживать, и кататься годами забыв про его ремонт.
9 минут назад, Sway сказал:
 Много копий на эту тему сломано. Я думаю тут в каждого свой уровень комфорта. На мостовой машине нет гука, и ничего, ездят.
Речь для меня, не об этом. Для меня всегда вопрос, зачем?  Есть стоковое решение, худо бедно оно прослужило 30-40 лет. Зачем изобретать велосипед?
2 минуты назад, олег71 сказал:
Ага, ездят, и крестовины при этом расходник.
У меня передний и задний с гуком, тысячи км намотал без притензий.
  • Машина: 4RUNNER130 2LT
8 часов назад, Sway сказал:
и задний с гуком
от 185-го, по фланцу подходит со стороны раздатки? по длине подходит или дорабатывать?
1 час назад, Andru714 сказал:
..от 185-го, по фланцу подходит со стороны раздатки?
Так прям сразу и не вспомнишь какие компоненты попали под раздачу :ph34r2:
Вот основное: тело и шлицевая тлк200, крестовины 29мм, фланец раздатки пересверлен под гук 185го, передняя вилка кардана тлк80, под мост тлк70.
Это все про передний, а сделан из заднего.
С задним почти все тоже, на мост вилка родная ранера, задний тлк200 укороченный, шарнир 185го, фланец на раздатке был уневерсальный и какие то отверстия попали.
14 часов назад, Sway сказал:
Лет 15, как стои́т кардан без гука, в своё время токарь знакомый вживил вместо него кусок волговского кардана. За это время менял пару раз крестовину, которая осталась на оригинальном куске,  волговская ходит сильно дольше (не припомню, менял ли я её вообще с тех времён) - она значительно крупнее, видимо, в этом причина.
2 часа назад, PVV сказал:
Лет 15, как стои́т кардан без гука..
Какие пробеги на полном приводе.? Машина в стоке.? Лифт есть.?
15 часов назад, Sway сказал:
15 лет, бро, уж, наверное, пробеги достаточные. Всё это время машина была на 33-х мудовых колёсах.
06.07.2024 в 10:23, PVV сказал:
05.07.2024 в 15:51, PVV сказал:
За это время менял пару раз крестовину, которая осталась на оригинальном куске..
То есть это видимо для вас в порядке вещей, лезль в рабочий механизм и что то там менять.??
Обычно деванные эксперты, в таком случае, для разрешения спора, или утверждения своей правоты пишут следующее: "Японци не глупые инженеры и зря лишний узел не стали бы расчитывать и повсеместно устанавливать.
Но Я попытаюсь разъяснить самостоятельно, т.с. на пальцах.
Фланец раздатки и фланец редуктора не находятся в паралельном состоянии во время работы. Углы у каждой крестовины разные, а это значит что, угловые скоростя и усилия которые она создает разные. Все это усугубляется движением трансмиссии и двигателя на подушках. Так или иначе это будет проявлятся, в повышенной вибрации, в износе, крестовин, шлицевой, подушек двигателя и трансмиссии. Это физика данного процесса, от нее не уйти, и никуда не дется. И то что у вас там якобы работает на протяжении пятьнадцати лет не говорит что все в порядке со всем остальным.
05.07.2024 в 08:34, Sway сказал:
Может стоит покупать крестовины хотя бы немного похпжие на оригинал ? )
Лет 15 назад поставил себе редуктор с 78го и выкинул кардан с Гуком.
1 час назад, Sway сказал:
Просто люди на нем ездят )
55 минут назад, Sway сказал:
Это не физика, это лирика. Щлицевая умирает достаточно быстро (на мостовой машине) если передним приводом как можно реже пользоваться.
Зачем Гук на мостовой машине вопросов нет, зачем он на ИФСной ?
Твои аргументы по сути тоже самое.
И Японские инженера уже давно перестали делать надежные узлы, это не выгодно.
4 часа назад, TDA сказал:
Никогда не считал себя гуманитарием, но ваше суждение для меня лестно..:thank:
Шлицевая умирает в первую очередь от недостатка смазки, а потом от остальных, совокупных факторов.
5 часов назад, TDA сказал:
На этот вопрос, в этой теме, Я лично ответил дважды. И вы достаточно компетентны что бы это понимать..
Наверное это разные стороны одной монеты.:cool:
Это уже не для кого не сикрет..:buzz:
3 часа назад, Sway сказал:
Вот карданы легкой 70ки
https://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=874e2910-2c5e-4e2b-82f2-c65eb704f1c8&Unit=e55f7473-08a2-4134-8e00-46ab274ed976
Вот 80ки
https://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=78929356-b8c9-444e-8d82-f0b81f3c923f&Unit=17c6afc1-10ae-4594-8a2d-b6af59bcb9fd
Если говорить про передний кардан, то единственное принципиальное отличие с мостовым Хайлюксом (где Гук с завода) это выход хвостовика переднего редуктора.
Как то без Гука обходятся )
Изменено пользователем TDA
9 часов назад, TDA сказал:
Да, так и есть, обходятся. Но не стоит болячки одного авто с его конструктивом экстрополировать на другой.
  • Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992
Всем здоровья!  Превратился у меня передний кардан в погремушку - стучит палец в гуке. Уже ремонтировал - ставил втулку стартера от ваза, но материал мягкий видать размолотило. На памяти обсуждения этой проблемы на форуме, это замена иголкам в шаре иголками с подшипника хускварны или выточить втулку. опять же из какого металла. Какая практика на сегодня? Чего туда воткнуть лучше? Буду благодарен за советы!
  • Машина: Был LJ-79 3LT теперь prado 95 араб 3,4
купи живой с разбора! будет надежнее
16 часов назад, serg975 сказал:
Тут рядом как раз обсуждают ) Из разумных вариантов это выкинуть или перейти на триподы.
Он таким и должен быть. Размолотило по другой причине. У тебя скорее всего все что могло уже разбило. простая замена втулок ничего не даст.
разбирай и промеряй на предмет выработки и элипсности. пока это не устранишь так и будет разбивать.
А по материалу, бронза сейчас не прилично дорогая даже б.у. посмотри в сторону капролона он по бюджетнее и по проще в обработке.
