  • Машина: была - TLC 100 VX '98 2UZ-FE, сейчас - TLC 200 VX '08 2UZ-FE
Доброго дня!
Товарищ заразил идеей - воткнуть в дилерскую 200ку блок в задний мост. В 100ке было - очень нравилось, особенно по снегу. В 200ке электроника, штука забавная, конечно, и как-то работает - как-то так, да не так.
Про ARB знаю давно, но для обычного "гражданского" автомобиля это видится избыточным. Небольшое гугление вывело на самоблок Lokka. Точнее, саморазблок. Хвалят в интернетах сильно, но отзыв от владельца 200ки не встречал.
Может, есть у кого опыт использования такого либо аналогичного девайса? Реально ли помогает? Не мешает ли при обычной езде (с учетом, что у нас FullTime)? Как совместится с электроникой, которая тоже будет пытаться прижать колеса, не будет ли электроника мешать блоку?
Пока речь идёт только про блок в задний мост. Блок в передний - это штука еще более серьезная, там без ARB не обойтись, видимо, но пока цели такой нет.
Soarer
Локка на 200-ке не будет ничем отличаться от локки на чем угодно другом - как была убожеством так и останется. Это НЕ дифференциал, это обгонно-блокировочная муфта, со всеми вытекающими последствиями. Плохо гуглил видимо. Лучше ставь именно полноценный дифф с блокировкой ARB/TJM.
VADUS Ну потому и открыл тему, что хочу разобраться, с условием специфики машины. Какие последствия вытекают?
Она работает в двух режимах - либо полностью заблокирована, либо момент подаётся только на одно колесо. Балансировки момента по колесам нет вообще, ни в одном состоянии.  Как тебе такие условия например в скользком повороте на трассе при скорости 120? Для трассы это очень радикальное ухудшение тяговых свойств автомобиля и управляемости, так как в поворотах момент передаётся неправильно, ухудшая управляемость, особенно в скользком повороте, что может вызвать занос. А если она еще и заблокируется в момент заноса..... то вообще грусть.... Такие муфты изначально на спецтехнику ставили, для оврагов и карьеров, а не на автомобили, которые по дорогам с большой скоростью ездят. Это дешевый и убогий продукт, отсюда и привлекательная цена.
Изменено пользователем VADUS
VADUS Спасибо! К торсену то же самое относится?
Нет. Торсен полезный девайс. Почитай по ссылке, давно уже всё расписал http://4runner.sovintel.ru/differentials.htm
Но Торсен не может обеспечить полную блокировку на бездорожье, особенно если колесо вывешивается.
  • Машина: ТЛК 105 на 35/ ТЛК 200 на 35
А зачем мучаться так сильно? Купите редуктора с родной блокировкой с араба. Проблему кдсс решите пневмороспуском блокировки (вместо мотора пневмопалец от компрессора). Сегодня именно такой вариант ставлю в задний мост. Паралельно с блокировкой меняю главные пары- редуктора в сборе с число 4,3 вместо 3,91
Тоже отличный вариант, аналогичный TJM/ARB.
Более того, в этом случае есть гипотетическая возможность совмещения жесткого 100% лока с Торсеном. Я сейчас как раз этим занимаюсь для 80-ки.
Чих-Пых цена вопроса какая? Редуктор в сборе по экзисту - 460 т.р. ) Если по частям смотреть - только электропривод 31 т.р. + "картер заднего дифференициала" - 18 т.р. - а что там еще надо?
Soarer
Надо искать БУ с разбора. Новый по цене совершенно не гуманно. Еще нужна полуось, муфта на неё, моторчик блокировки на редуктор. Можно сразу мост в сборе купить. Управление либо колхозить через контроллер, либо пневматическое, как предложил Чих-Пых.
Редуктора в сборе с родной боркировкой без моторчика с парами 4,3 бу взял за 60₽.
Еще 20₽ пневмолиния и еще работа, чтобы мобрать в кучу.
Полуоси не меняются
Дополнительно нужно купить прокладки, сальники, шпильки для заднего редуктора под блокировку.
номера чуть позже выложу.
Корпус моста нужно доработать под блокировку - слесарные работы.
номера запчастей для установки редукторов скину позже.
Чих-Пых редукторА? Два? Мне два не надо ) И ГП не думал менять. Мне так, по граждански, по снегу покататься )
3 минуты назад, Чих-Пых сказал:
Полуоси не меняются
У 200-ки уже длинные шлицы на все полуоси идут?
5 минут назад, VADUS сказал:
Да, все встает болт в болт, только спм редуктор меняется грубо говоря. Двусотик в этом плане по мосту на 80ку похож)
7 минут назад, Soarer сказал:
Я свой путь описал, найдете редуктор 3,9 с блокировкой- вам же проще, установка очень несложная
Спасибо, посмотрел в каталоге - действительно номера полуосей одинаковые. А на 80-ке нужна специальная полуось с длинными шлицами под лок.
6 минут назад, Чих-Пых сказал:
Насколько я знаю матчасть - там ГП отдельно, блокировка отдельно? Получается, нужен редуктор с приводом и руки, которые переберут всё это и из 2х один сделают?
Да, но надо хорошие руки, которые смогут пометить и поймать при регулировке старое пятно на ГП. Если есть возможность, то лучше купить хороший редуктор сразу с нужным числом и не разбирать его.
Согласен, еще тот гемморой подгонять пятна на бу.
  • Машина: TLC 105 1fzfe (2 штука), LX 570
Себе на LX 570 поставил новый редуктор от араба с блокировкой, свой чулок дорабатывать чутка под сервопривод пришлось, управление штатной крутилкой. Три года назад обошлось в 90 за все с установкой.
15 часов назад, Soarer сказал:
Сейчас за такие деньги да ну нафиг:dead:
3 часа назад, Timur22 сказал:
Ну вопрос в том, что нужно брать контрактную деталь. Не, если денег лом, можно и дилера заказать)))) бу вполне бюджетно.
