    • Машина: TLC80,3F,кенгур,ГБО,теперь еще TLC100, FZ-FE, арабский скакун.
    Доброго дня всем!
    Есть в наличии авто 80ка,90 г.в., бензин, двигатель 3F., 144 л.с., карбюратор, газ.
    Машина устраивает, нравится, я на ней с 2009 года, многое поменяно целыми узлами, в двигателе новые колечки, вкладыши. Двигатель подъедает масло, но не критично, и, скорее всего, через ГБЦ ввиде масляного тумана(читал на форуме пост про это).
    Брать новую головку- 70 тыр, а то и больше....
    Подумываю о замене двигателя на более мощное, тоже читал форум-ставить надо катушечный ФЗ-ФЕ. Но пишет народ, что гемору полно. Понятно, что все делают руки человеческие( и космические корабли, в том числе). В Астрахани найти спецов по этой части-задача не из простых.
    Есть второе авто -100-ка на ФЗ-ФЕ, с катушечным. Там все устраивает, даже более чем.
    Вопрос: менять двигло или продать и взять Крузера на ФЗ-ФЕ?
    И второе: катушечный ФЗ-ФЕ с ручной коробкой H151F агрегатируется? Планирую МКПП оставить на 80-ке. Или катушечному подавай А442, автомат?
    Модераторов прошу не сносить тему в Курилку.Спасибо.
    51 минуту назад, сержант93 сказал:
    ИМХО, проще поменять авто. Хотя тут многое от конкретных обстоятельств зависит.
    52 минуты назад, сержант93 сказал:
    Конечно агрегируется. Все 105-ки такие с МКПП, да и 100-ки тоже. Блок у FZ-FE одинаковый.
    если есть донор то никакого гемора нет. тупо снимаешь свое ставишь новое. из нюансов - переварить раму под подушки фзта.
    если донора нет то тоже не слишком все сложно.
    если твой не ржавый и с ровными документами то по мне лучше мотор поменять чем играть в лотерею
    мой не ржавый, есть конечно кое-где, но не критично. Рама вся живая. Тоже про донора мысль есть. Дело случая-найти донора на ФЗ-ФЕ катушечном, трамблерный не хочу. Ставить-так сразу нормальный.
    Знаю, наш форумчанин ,Аспирин ник у него, а зовут Володя, менял на 3Ф на ФЗ-Ф, карбюраторный. Только это еще тот "кот"! У меня простой карб стоит, купил новый в 10 году, старый пропускал воздух через ось дросселя. Поставил , и забыл. А ФЗ-Ф там все наворочено.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    А чем это трамблерный ненормальным стал? )) С трамблерным проблем в покупке никаких, чем не устраивает то?
    1 час назад, сержант93 сказал:
    дался тебе катушечный. хер найдешь да и стоят они дороже в среднем. уж что то а трамблер на фзте никому мозги не парил
    • Машина: TLC-80 1FZ-FE Supercharged,TLC-80 1HD-FT , Skoda Scout
    Если с деньгами не сильно сложно, лучше уж тогда 2UZ вставить, там и коробас пятиступый, и движок V-8.
    Недалеко от Вас, в Ставрополе один очень грамотный товарищ меняет их на раз.
    1 час назад, romich_mc сказал:
    +100
    не заметил особой разницы в динамики и расходе между 3fe и 1fz-fe.
    20 минут назад, dimarik TLK 80 сказал:
    +100
    ))) Плохо сравнивал.
    2 минуты назад, shramm сказал:
    Может быть! Но 2uz даже на 4 ст автомате едет намного бодрее! А на 5 ст. вообще огонь!
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    • Машина: LEXUS LX450- Первый из лучших! 1FZ-FE TRD kompressor,
    2 часа назад, romich_mc сказал:
    меняет их на раз
    Менял.......
    1 час назад, Olegius1 сказал:
    Менял.......
    А почему в прошедшем времени?
    16 минут назад, romich_mc сказал:
    потому что уже негде
    Братцы, у меня 3Ф! 144 л.с., динамика не очень...Да и двигатель подустал уже, все-таки 28 годов. Vобразный не хочу- не нравиться от мне! Читал я про него здесь - не все хорошо.
    Трамблер-узел нагруженный, на моем перебирал трижды, даже новый: съедает ругилировочную шайбу на валу и садится на корпус, цепляет винтами на грузиках за корпус, жрет его, сыпет стружку алюминиевую, и пошли перебои с зажиганием. Вот так. Потому и не хочу трамблер
    На ФЗ Нет таких проблем. Не нужно бояться того, чего нет.
    да и на 3фе тоже нет. у меня пробег 550 трамблер родной.
    видимо проблема не внем
    • Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4
    я пол года назад поменял 3fe на 1fz-fe.теперь думаю оформить доки. нужен донор тогда всё проще. так как у эфзета разводка под капотом и в салоне отличается. в новосибе переставили и переварили крепёж двс за 50 000руб. 2uz ставят за 120 000руб.и очень много переделок. на счёт трамблёра, узнай сколько стоит катушка одна и тогда решай. на счёт продать купить, во первых эф е трудней продать и будет дешевле эфзета во вторых будет кот в мешке, в третьих ты свою машину уже знаешь и кое что поменял. удачи.
    3 часа назад, kot333 сказал:
    +100
    • Машина: TLC 80, 95
    Привет.
    1. Я недавно искал катушечный фе - не нашел, может конечно плохо искал, но судя по всему они пока/или вообще большая редкость
    2. Даже если вы его купите, надо брать все полность и косу и мозги и иммо. Компоненты управления в нем общаются по кан шине, насколько я понял, и внедрить это будет сложно, приборка просто так не заработает, как будут остальные системы авто работать - это вопрос.
    3. в трамблере фе только 4 компонента: 2 датчика колена (одинаковых), 1 датчик распреда и бегунок-распределитель. Регулировка элементарнейшая. Грузов нет, опережение считает и делает мозг. Это, правда, тоже может изнашиваться, но цена на замену бегунка и крышки плевая, с датчиками тоже за 20 лет могут случаться неприятности, но это большая редкость.
    Однако, все таки, конечно система с катушками лучше, но и на катушечном фе она не доделана до конца там стоит только попарное зажигание, а на уз уже с индивидуальными катушками, что конечно дает свой результат.
    Есть и обратная сторона медали, проблем с катушкой на трамблерном практически не бывает, про проблемы на катушечном фе я не слышал, возможно, из-за того, что их просто мало, но вот проблемы с катушками на узтах встречаются часто. И народ их меняет регулярно, а к хорошему результату приводить замена всех 8! катушек, и при их довольно большой цене, получается недешево. Что сказать,... лошади бесплатными не бывают, ...зато как едет! Да.
    Итоговое резюме:
    Если уж менять с гемором и недешево, я бы ставил 2УЗ.
    Если попроще и побыстрее то трамблерный 1 фзфе.
    Катушечный фз - если он есть - хорошо, но пытаться его купить и вкрячить с геморроем и затратами - не стоит он того.
    (Тойота и сама так решила заменив его на уз, хоть с ним и больше гемора и меньше "агрегатный", так сказать, ресурс)
    С уважением,
    • Машина: TLC80 3fe 2+
    10 часов назад, сержант93 сказал:
    Впервые слышу такую проблему. Мой первый двигатель прошел более 300 тыс. миль, что составляет около половины миллиона километров, и такой проблемы не возникало, второй более 100 тыс. миль и также нет проблем с регулировочной шайбой на валу. Может просто поменять уставший двигатель?
    • Машина: TLC 80.td.3dif.lok.92г.vx.33.12.5x16.
    напомню ,,вернули регистрацию двигателя. то есть на двиг надо доки.
