NOFEAR
Местоположение датчика температуры 22R
    • Машина: TLC RJ 70 МКПП
    Подскажите пожалуйста, где находится датчик температуры ОЖ, который идёт на приборку, нашёл только датчик у термостата, но он отличается от того, который вроде как идёт по каталогу. Проясните ситуацию.
    • Машина: RJ70 Абу Шанаб
    Вот тут они должны быть
    Два зелёных
    Левый есть,а правого нет. В другом месте не может быть?
    2 это на re  на простом r 1
    • Машина: Тойота ЛК RJ70LV-MRW
    Зеленый датчик сверху - это датчик включения вентилятора (89428-20050), а датчик температуры на приборку находится под термостатом, на головке блока (83420-20020). Сними с него фишку, на панели не будет показывать температуру.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1986
    Куда должна уходить фишка от датчика дальше: На приборку или куда-то ещё ?
    Найти не могу это провод с фишкой, есть подозрения, что уничтожили до меня
    • Машина: Toyota hilux
    Добрый день, чем решилась история? Столкнулся с той же проблемой, у меня 22re переделанный на карб. (22r) менял термостат и напоролся на датчик температуры , но провод обрезан от него. (Датчик один)  При этом на приборке температуру показывает. Вентилятор с вискомуфтой (зажимается от нагрева) Вопрос знатокам, для чего он нужен? Или на 22re идёт вентилятор с датчиком.?
    23 часа назад, Deff.. сказал:
    Для смесеобразования он нужен . Для понимания холостых оборотов и прогрева .
    Ну тогда надо этот провод восстанавливать.
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 61 22r-e
    27.10.2022 в 16:36, Deff.. сказал:
    Не надо вам ничего восстанавливать, этот датчик показывал температуру для эбу. А у Вас карбюратор,  датчик ему будет температуру показывать!?
    "- Штурман! Приборы!
    - 20!
    - Что 20?
    - А что,,Приборы "?!   "
    :party:
