    15 hours ago, Виктор Сибирь said:
    На Ютубе в ролике, человек за счет перемещения тяги на датчик положения кузова, высоту подъема кузова изменял.
    Есть смысл пытаться тягой регулировать?
    на тебе оригинальный мануальчик
    25-3.pdf
    фото не мое. От масумы срочно надо отказаться, поставить либо полиуретан, либо родные заказывать. Остальное не ходит.Полиуретан чуть пожестче, ходит очень долго.
     И давай на ты!!!
    • Машина: GX470
    32 минуты назад, жорж сказал:
     И давай на ты!!!
    ок, спасибо! читал отзывы, что перепресовывать сайленты очень геморойно и не каждый сервис возьмется, поэтому полиуретан и не заказал.
    Поговорю тогда с мастером, если сможет, закажу полиуретан.
    • Машина: 215 4,7 LTD, ТЛК HZJ77
    5 часов назад, БроневичОК сказал:
    25-3.pdf
    Спасибо.
    А какая высота кузова должна быть в стандарте, есть информация?
    Как то можно измерить?
    • Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП
    Масуму ставить не надо. Эффект раскачки избыточной еще достаточно часто случается по причине поломки проводов на моторчики регулировки задних аммортизаторов. Ломаются на месте входа в трубу аммортизатора. Перепускная система аммортизатора при этом встает в максимально открытое положение. При этом в передних аммортизаторах регулировка жесткости работает и ощущение такое, что все исправно.
    Менять пневму на пружины не стоит,  а вот заменить задние аммортизаторы на нерегулируемые от 120 - вполне можно. Если нужно пожестче и пособранней - есть аммо от араба с двумя баками, это максимально жесткие для 120.
    Я свои такие жесткие поменял на аммортизаторы новые оригинальные от прадо 150 - наверно скоро буду ставить свои старые назад.
    В качестве резюме - замена сайлентов задних тяг на полиуретан и замена задних аммортизаторов - преобразаят машину до неузнаваемости.
    Если добавить замену передних сайлентов и по необходимости рулевых тяг и шаровых - машинка станет очень собранной и сбитой.
    20 часов назад, жорж сказал:
    от центра ступицы до задней арки 74-76 см вроде
    У меня 215 кузов
    Сзади от центра ступицы до арки намерял: слева 51 см, справа 55 см.
    В общем ситуация ясна, что нужно высоту регулировать.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    1 час назад, Виктор Сибирь сказал:
     Не совсем удобный мануал.
     Удобнее подключиться сканером и смотреть на показания датчиков в реальном времени.
     Поставить машину на ровную горизонтальную поверхность,  поднять к примеру домкратом через запаску машину чтобы между мостом и отбойником было примерно 45-65мм ( по желанию, т.е чем выше тем меньше шансов пробить подвеску), дальше тягами датчиков отрегулировать чтобы их показания на сканере(программе) были как можно ближе НУЛЮ. Эту положение и будет статься поддерживать машина.
    1 час назад, peress сказал:
     Не соглашусь,  при обрыве проводки к моторчику аммортизатор остается в том положении какое было последним., а вся система уходит в аварийный режим и остальные аммо переходят в самый жесткий 16й режим., так-же система уходит в ошибку если обрыв на датчике или постоянно большая разница по их показаниям.
     Кстати  диаметр переднего стабилизатора у Прадо на 2мм меньше чем у 215 и GX470, это в тему про раскачку.
    Точнее на 1 мм. У Прадо 29 и у Лексус 30. Ты наверно перепутал с задними под пружинную и пневму. Там цельный и полый на 2 мм различаются.
    Да нет, втулка переднего стаба 30  и  28мм.
    15 часов назад, Михаил74 сказал:
    А задние стабилизаторы под пневму отличаются по диаметру?
    4 минуты назад, Виктор Сибирь сказал:
    Да. Полый внутри 21 мм. Цельный 19. Полый вроде под пневму с темс. Можно предположить что он гнется легче.
    В 04.04.2018 в 20:34, Михаил74 сказал:
    Может быть разные провода рвутся, но в практике было так - у товарища на GX470 сначала периодически, потом постоянно стало раскачивать задницу. Пока явление было периодическим - помогало заглушить и снова завести машину (как ни странно). Ошибок на панели не светилось никаких, сканер правда не подключали. На вид аммортизаторы были в порядке, сухие, осмотр выявил сломанные провода. Восстановили умельцы иголками, после этого все заработало как надо, правда ненадолго, колхоз на иголках не оправдал ожиданий, аммортизаторы пришлось менять на новые.
    Михаил, просьба - поделись номерами неоригинальных аммортизаторов на 150, которые подходят для замены на GX470.
    Изменено пользователем peress
    В 23.03.2018 в 07:55, MrWhite сказал:
    А как она может выручить, если поднимается только зад, где даже просвет при этом не меняется?
    Это разве правильно? Морда не поднимается у GX-470 ??? :blink2:
    Только зад. Это для компенсации при загрузке зада.
    @АндрейPrado спасибо. Значит гидра на LX-470 лучше, чем пневма на GX-470?
    В 05.04.2018 в 22:56, peress сказал:
    741 071 перед
    741 072 зад + верхние сайлентблоки от 150го
    42 минуты назад, Санек сказал:
    Безусловно лучше, но и сложнее.
     я думаю что так-как во время движения комп постоянно сам меняет жескость , оборвалось в самый "мягкий" момент
    1 час назад, Санек сказал:
    Гидра лучше. Но после LX на гидре я искал себе Прадо именно на пружинах без всякого лишнего гимора который того не стоит.
    влезу в тему со своим вопросом -зад жесткий аж позвоночник в трусы высыпается
    @Михаил74 а что делать(прадо 150)  если визуальный осмотр обрывов не выявил , официалы то же ничего не нашли , да же дали прокатиться на тестовой машине , по ощющениям вроде так же , ну может чуть мягче , переключатель жесткости видимых изменений не дает , летом друг в Сочи катал на GX се , таком же как 150 й , так небо и земля , все комфортно и мягко .,
    пневма и поднимает и опускает как положено . 14года и пробег 65тыр , нам досталась с пробегом около 30 , как с новья было не знаю , слышал , что они жесткие , но не ожидал , что так ,
    @tlk-72  Без претензии на истину,  смотреть сканером как принудительно через сканер переключаются режимы каждого амортизатора , если все ОК, то ездить со сканером и смотреть как ведет себя подвеска в движении, как переключаются режимы,  это у пользователя только 4 варианта, в реальности 16 ступеней регулировки.
     У меня был сгоревший выход у блока управления :focus: почему и пришлось погрузиться в этот вопрос.
      ....а  может с высотой что не так.
    ....или КДСС стоит, эта штука хороша для устойчивости но машина чувствительно жестче.
     ....... или не помню влияет установка руля в нулевое положение на подвеску или нет, шибко умные они в отличии от 70ок:hunter:
     Сегодня пол лесу ездил, режим Спорт :ok:, подвеску не пробить , в разумных пределах :rolleyes:
