    • Машина: Toyota Surf RZ215 2.7l
    Добрый день. Столкнулся с проблемой постоянно горящей лампочки ручника. Проверил: лягушка на педали работает (при нажатии педали замыкает на корпус); датчик в расширителе исправен (бачек полный).
    Иногда лампочка тухнет при включении задней передачи. Все цепи нормально замкнуты, т.е. постоянно на корпусе и лампа должна загораться при разрыве цепи. В приборке лампочка управляется минусом (гаснет при подачи минуса). Из чего я делаю вывод что управление идет через мозги, к тому же по цветам везде провода разные. Какие ещё неисправности фиксирует мозг и не гасит лампу??? Ручник не работает, задние колёса скидывать ради осмотра негде.
    3 минуты назад, sandy78rus сказал:
    У тебя ручник педальный?)))
    На самом рычаге ручника нет концевика?
    Ручник педальный, концевик рабочий.
    Surf RZN215 бензин 2,7
    • Машина: TLC 200, TLC PRADO 120, TLC Prado 150
    :cry:
    Изменено пользователем m002om
    В механизме распределения тросов под центральным боксом концевиков для ручника нет. То есть. кроме педали больше сигналы ниоткуда не идут по системе стояночного тормоза. Точки проверки физических контактов всего две: бачок и педаль.
    Если контакты и провода исправны - нужна электронная диагностика. Возможно, ошибку выдаёт какая-то проблема в АКПП.
    Всем спасибо. С проблемой разобрался. Был оголённый провод, который идёт на магнитолу, включение камеры заднего вида. Нашёл его случайно. Лампа сразу погасла. Вот почему и лампочка тухла при включении задней передачи. Видать перед продажей старый хозяин поменял магнитофон и оставили сопли после себя.
    А мозги в машине контролирует все эти сигналы и зажигает лампу в приборке.
    Изменено пользователем sandy78rus
