    • Машина: Toyota 4runner 1990 3vze, МКПП
    Ребят как снять обшивку багажника на 130-ом раннере.
    Поиском пользовался ни чего не дал по этому поводу
    Поддевай отвёрткой да и всё.Саморезы которые заднюю полку держат только открути
    8 минут назад, Renegat сказал:
    заднюю полку?:blink2:
    • Машина: Тойота Хайлюкс Сурф
    Если речь идет о боковинах богажного отдела (собачатника), то снять заднюю верхнюю консоль-плафон, открутить по два самореза в верхних углах на обеих панелях и дёргать на себя, они на клипсах сидят! Верхнюю часть, что ближе к потолку, на себя не дёргай, чуть к верху её подай, там пецики хитрые такие, под углом расположены, можешь выломать их!
    5 минут назад, REIZOR_08 сказал:
    А,у тебя возможно нету.От комплектации зависит.
    6 минут назад, Сурфоед 123 rus сказал:
    да именно про них, спасибо огромное
    18 минут назад, Сурфоед 123 rus сказал:
    Спасибо за фотки, мне к счастью только одну нужно снять
    Клипсы при снятии частично разрушатся, это норма, не расстраивайся! Ищи иномарочные автомаги, в которых клипсы в асортименте представлены, бери по образцу оставшихся в живых, ничего другое, даже похожее на первый взляд, держаться там не будеть! Цена одной такой клипсы 20 рэ, а их на одной половинке не меньше десятка, так что без особой надобности лучше панели не разьирать, да и посадить панель потом на все клипсы не всегда получается, малейший перекос и она не сядет! Просмартиваются при посадке только крайние, что ближе к задке, остальные лепятся на ощупь вслепую! Частеннько промахиваюсь и забиваю панель в наглую ладонями, убивая часть клипсов! Эт не страшно, держаться будет, особого шума и звуков ползающих такаранов может и не будет, а если и будет, так тот шум сольётся с общими естественными шумами автомобиля, таки Сурф/Ранер не Лехус последний, не убудет!
    1 минуту назад, Сурфоед 123 rus сказал:
    да на счет клипс, это фигня. расходник, грубо говоря.
    Мне под боковину залезть ремень только поставить дп и все
    Крепление ремней верхние снимай тоже
    • Откуда: Златоуст, Челябинская обл. 55.128796, 59.726652
    • Машина: Toyota 4RUNER 130 3VZE
    Дружище когда снимешь сфотографируй пожалуйста что под обшивкой находиться.
    Просто раздумываю куда динамики приколхозить.
    3 часа назад, afonyasafin сказал:
    без проблем, может полный отчетик сделать?
    Но скажу, что у меня динамики приколхожены поверх боковины
    То есть обшивку не резал?
    Какие-то подиумы под динамики делал?
    15 минут назад, afonyasafin сказал:
    Это еще предыдущий хозяин сделал. я один динамик снимал, он обшивку вырезал, где стандартная дыра под динамики
    3 минуты назад, REIZOR_08 сказал:
    О как? У меня их там походу нету.
    А стандартный динамик не скажешь какого размера?
    вот честно не смогу тебе сказать
    но не большие это точно
    30 минут назад, REIZOR_08 сказал:
    Спасибо большое.
    У меня под обшивкой стоят стандартные овалы, как на фото выше. Только пришлось подрезать кузовню внутри. а обшивки целые
    Там в крыльях места доуя, кабана можно спрятать, не то что большие динамки! Видел машинку, из рифленого железа обшивки сделали и огромные карманы-ящики внедрили, много чего в них помещается, пол багажника точно можно распихать!
    Штатные димамки с усилками в коробах, не плохо играют кстати!
    Изменено пользователем Сурфоед 123 rus
    фото
