Dimasik76
Толи греет 5 точку толи нет...глюк обогрева сидений
    • Машина: TLC 200, 2011 г., 4,5 TDI
    Вопрос скорей к гуру по электрике. Нужна помощь...
    Сегодня заметил (каждый день по утрам включаю "печурку" для .опы), что обогрев переднего пассажирского сиденья не реагирует на вкл/выкл., т.е. при работе а/м в положении ВЫКЛ. горит индикатор обогрева, но почему-то в пол-накала и по-моему немного греет сиденье, хотя находясь за рулем понять трудно. Заглушив движок индикатор продолжает гореть и выключается наоборот при включении регулятора обогрева...как то стремно. Может клеммы с аккума снять? Не было бы беды. Или разъем обогрева сиденьки разъединить?? Подскажите. Не думаю, что диагностика выдаст какую то ошибку.
    Пробежал по форуму, нашел похожую тему, не уверен, что попал туда...давно не "мылся", да и влаги под ковриками не наблюдал, хотя причина может быть и в другом...перепады температуры..весна...ночью холодно, днем тепло, конденсат в виде воды куда то стекает. Дык в чего начать?? Порог разбирать или как??
    Порог снять - 10 секунд. снять разьемы и посмотреть наличие влаги на них еще 30 сек.
    • Машина: LC 200 4,7
    7 часов назад, Dimasik76 сказал:
    давно не "мылся"
    там оно может сохнуть месяцами, а глюк вылезет, как окисление или замыкание контактов пройдет. Чуток дополню коллегу. Оба порога смотрим, снимаем, сушим, наносим смазку для контактов, собираем, смотрим, что всё в порядке.
    5 часов назад, БроневичОК сказал:
    Спасибо, эти разъемы сразу увижу как порог сниму? Я понимаю пучок должен по днищу вдоль порога идти, часть назад, а мой пучок под сидушку??
    2 часа назад, Alexrepin77 сказал:
    Настроился мысленно пока, днем потеплеет поеду в гараж...Спс. Если не все в порядке - есть смысл консоль "ломать", снимать панель где сами выключатели стоят, или все же начинать с порогов?
    Изменено пользователем Dimasik76
    28 минут назад, Dimasik76 сказал:
    с порогов. Там никуда ходить не надо, как снимите, увидите по три разъёма с каждой стороны, они специфичные, с болтом по центру. Крутите болт, разъём расходится. Снимите клемму аккумулятора, на разъёмах постоянный плюс, чтобы ненароком не коротнуть. Сами контакты там тонкие как иголки, поэтому целесообразнее для их очистки использовать спрей, а не ковырять. Как вариант взять эту химию
    8047 LiquiMoly - смазка  для контактов
    7510 LiquiMoly очиститель контактов
    сушим феном (любым ветродуем) разъёмы от влаги (желательно, хоть и пишут что вытесняет химия воду, но как говорится тут не испортишь кашу), брызгаем очистителем, опять обдуваем шлак который поднимет, брызгаем смазкой, собираем.
    Только что, Alexrepin77 сказал:
    Ок...все очень просто. По результату отпишусь. Примерно так себе и представлял, до этого был Шаран, потом Кайрон, чем то подобным занимался, только провода тянул спереди назад, да там еще трубка с омывайкой шла на заднюю (5-ю) дверь, текла в соединении, отсюда и вода под ногами. Еще раз мерси!
    Пассажирскую сторону осилил, свою работа не дала...будет потеплей займусь вплотную. Большой воды не было, немного грязи. По пути зашел в 2 магаза, в одном химии не было, другой похоже умер, искать по городу нет времени, летом повторю. А в целом картина маслом....
    В нижнем разъеме вода со льдом, в верхнем чуть влаги. Посушил феном и продул воздухом, но глюк исчез как то сам еще утром, видимо вода подзамерзла.
    теперь мне ясна причина - это "кривые" оригинальные коврики, с которых вода стекает прямо под порог, давно это заметил и принял меры, со своей стороны боюсь даже вскрывать...каждый день несколько раз сел/вышел и т.д.
    Dimasik76
    ну отлично три тьфу. Фронт работы главное ясен.
    Обрати внимание на следы влаги на жгутах, идущих к разьемам. Если она там есть - признак текущего дренажа люка
    Только что, БроневичОК сказал:
    Посмотрел внимательно, вроде ничего криминального не нашел, влага только внутри разъемов, грешу либо на криворуких "официалов", из истории данного авто прежний хозяин трижды менял лобовуху (хотя в данном случае в ногах было бы море), либо  все же на коврики, либо на что то неизведанное...время покажет. Фронт работ ясен, пару раз в год не полениться проделать мизерную по времени и затратам работу и глюки исчезнут:)
    8 часов назад, Alexrepin77 сказал:
    Кстати у меня их с правой стороны 2 и 1 выше почти под бардачком, он для влаги и воды недоступен, может от года выпуска зависит?
    • Машина: ЛК200 дизель
    2 часа назад, Dimasik76 сказал:
    Есть спецсмазки для этих контактов. Они бывают густые и в спрее. Я пользуюсь спреем. Залил всё погуще и забыл.
    18 минут назад, EvgeshaChe сказал:
    Так и сделаем...лето впереди, все просушим и ЗальеМ пивасиком спреем:buzz:
    13 часа назад, Dimasik76 сказал:
    для влаги имеете ввиду той, что с ковриков, но речь ставится и о влаге, которая может идти от стекла лобового (плохая проклейка), окна бокового (открыто при дожде), дренажа люка (забит и течет снаружи шланга), а также мойщиков (этим вообще никаких преград). В общем просмотреть и обработать все, вреда точно не будет )
    тот в идеале, никаких признаков влаги, летом буду повторять "операцию" и заодно и его.
    • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
    12 часа назад, EvgeshaChe сказал:
    Есть оригинальная для контактов
    08887-82107
    13 минуты назад, byron сказал:
    там только ценник расстраивает, причём сильно, эффект тот же, только в 5 раз дороже по сравнению с тем же Ликви Молли, который тоже к слову недешев, есть и более дешёвые аналоги (тот же Хай-Гир, но я лично как то на Ликви подсел в этом плане).
    Если брать ту, что поверх клемм, для так сказать изоляции от внешней среды, то прямым аналогом Тойотовской вернее будет ставить 7643 (она же 8046 в другой фасовке) LiquiMoly "Batterie-Pol-Fett". Вот её использую в тех местах, где идёт одноконтактное соединение (концевики дверей, клеммы АКБ, контакты сигнала и т.д.). А в разъёмы порогов её пихать как то боязно, ведь там помимо постоянного плюса присуствует и минус на контактах, поэтому туда лучше спрее, чтобы не выколупывать затем излишки.
    Изменено пользователем Alexrepin77
    очепятка
    6 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    Про эффект не знаю, не сравнивал.
    Думаю, Вы так же высказали субъективное мнение.
    По цене с Liqui Moly сопоставимо, поскольку тюбик от Тойоты раза в три-четыре больше по объему.
    Я себе купил. Мне на всю жизнь, похоже хватит.
    Только что, byron сказал:
    08887-82107
    2 тыра с лишним....однако, для одной авто это на всю ее жизнь, а для хозяина - на всю его, примерно как бутер с маслом каждое утро:think:
