    Ничего нового, по сравнению с резюме в теме по рассухариванию. Провести ревизию ГБЦ и менять по необходимости. Вкладыши распреда, сальнички/прокладочки - само собой.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    55 минут назад, VADUS сказал:
    В теме про рассухаривание был человек, у которого было такое явление только на одном кулачке распредвала. Потом я видел аналогичный вал, где было два таких кулачка. Во всех случаях это были кулачки центральных цилиндров (3-4), в то время, как рассухаривание обычно происходит на крайних (1-6). Очередной ребус.
    (или бракованные распредвалы - тоже вариант кстати).
    Тоже было.. Авто без ЕГР.
    Изменено пользователем Hodok
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    В 11.02.2019 в 12:38, VADUS сказал:
    до капиталки обращал внимание на аналогичный износ распредвала. При капиталке выяснилось, что именно на этом цилиндре (2 или 3, не помню) залегло компрессионное кольцо - на поршне прям вмятина, но не от клапанов. Гидроудар? Предыдущий хозяин ничего не говорил, мог и внимания не обратить.
    Вмятина на поршне это сильно... Может конечно и от гидроудара, если следов от клапанов нету. А следов оплавления тоже нету?
    11.02.2019 в 13:34, Hodok сказал:
    Дайте угадаю, повреждён впускной кулачёк и разрушение кулачка началось с передней стороны по ходу машины.
    Примерно так да?
    IMG20191010192447.thumb.jpg.bc9526a0b7b02e62475eda301c272a8b.jpgIMG20191010180025.thumb.jpg.356a8056f63b0bba8d55b06ec482f8a1.jpg
    Итак, всё достаточно просто, впускной рокер длинный и кривой в сравнении с прямым выпускным, из этого следует что на впускной кулачёк нагрузка больше нежели на выпускной, его изогнутость способствует перекашиванию набок при работе, особенно при появлении износа рокера и его оси-флейты. Приводит это к тому что ролик рокера едет по кулачку не всей площадью, а краем, к тому же остро сточенным под 45° а не радиусно.
    При максимальной накгузке на вершине кулачка перекошеный ролик давит лишь на край кулачка, из-за Очень больших нагрузок и острой фаски, ролик начинает работать как "стеклорез", и современем происходит выкрашивание кулачка.
    Сразу скажу, не у всех поголовно это происходит, у кого-то распредвалы могут оказаться чуть удачнее за сщёт гистерзиса качества при изготовлении и они могут выдерживать перекосы роликов, но у многих происходят эти выкрашивание кулачков.
    Почему неразрушается ролик?
    Тут тоже всё просто, сферическая основаролика более несущая нежели элептическая кулачка, + фаска на 45° упрочняет рабочую поверхность ролика, хотя грамотнее былоб сделать радиусную кромку ролика, она хотябы неработала как "стеклорез" по плоскости кулачка.
    Не стоит забывать про то, что на 95% этих моторов, проблемы с распредвалом нет вообще, даже у тех, что с ЕГР ом и проблемами с осью и рокерами. Посему думаю, что проблема кроется в чем то другом.
    А в подавляющем большинстве случаев, именно в наличии ЕГР.
    19.10.2019 в 10:55, VADUS сказал:
    Ну, реальную статистику мы не соберём по понятным причинам, а вот то что разрушение кулачка начинается с перекоса рокера это факт, понятное дело что ЕГР зачастую тоже к этому причастен, как и причастно плохое масло и его недостаточное давление и даже тут в большей степени качество маслянного фильтра влияет, насколько качественно он очищает масло, что-бы нециркулировали приводящие к износу фракции.
    В целом процент выжевших вполне укладывается в разброс неочень хорошего качества металла и закалки. Даже в пределах одного вала разрушаются не все 6 кулачков, а 1-2, так как кулачки отдельные и там замес партий тот ещё.
    9 часов назад, dendrovosek сказал:
    А я рассматриваю несколько иную версию того, что страдают кулачки только выборочных цилиндров. Думаю, что это именно те цилиндры, где клапана имеют наименьший зазор в направляющей и где нагрузка на ось и рокера особенно высокая. Обычно это крайние цилиндры. А на соседних котлах может быть всё в относительном порядке.
    10.02.2019 в 15:34, Николай 79регион сказал:
    Ролик снять проблем нет. Я так и делал выпресовал втулку и просверливал каналы потом обратно запресовал  в отверстиях на втулки изнутри снял аккуратно фаску дремелем. накатал 10000 тыс. Пока все отлично ходит. А продолжать ли эксперимент это уже дело хозяйское. Я без проблем проблем произвел данный эксперимент и на данный момент доволен.
    Добрый вечер, тоже думаю озадачится таким завтуливанием рокеров как и Вы делали. Как в целом поживают ваши рокера на машине? Много уже проехали? Всё хорошо работает?
    :thank:
    • Машина: toyota Lаnd Cruiser 80 лифт +6 37-ые тапочки и диски бедлок
    29.11.2019 в 23:40, dendrovosek сказал:
    :thank:
    Здравствуйте. Проехал не особо много, тысяч 10-12. Все хорошо работает. Скоро хочу еще раз вскрыть убедиться.
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130, TLC100 VX 1HD-FTE
    Здравствуйте, какой всё таки натяг делали 12 или 5-6 соток?
    10.02.2019 в 16:12, Николай 79регион сказал:
    Нет. Натяг делал хороший порядка 5-6 сотоки когда втулку запресовывл охлаждал ее а сам рокер грел, ну и соответственно тепловой зазор обязательно выдержать между осью и рокером что бы при нагревании двигателя рокер не клинило.
    12.04.2018 в 23:34, Николай 79регион сказал:
    Бронузу брал марки БрАЖ 9-4. Сажал методом нагрева рокеров и охлаждения в ледяной воде втулок. Конечно же хотелось бы жидким азотом воспользоваться но его у нас нет. Ну и совсем немного прессом помогал так как не хотел бить по ним. Натяг я делал 12 соток. Первый попробовал 20 соток но это много тяжело втулка садилась не стал рисковать, боялся что рокер лопнет. А сот концы не стал развальцовывать, а просто фаску снял и все.
    14.12.2020 в 21:35, WILLKS сказал:
    Здравствуйте. 12 соток 100%. Что то видать тупанул когда написал что 5-6.
    12.01.2021 в 22:13, Николай 79регион сказал:
     Я свои завтулил натяг делал 0,05-0,06 считаю что за глаза такого натяга, рокера грел, втулки в морозилку, потом просверил маслоканалы, проехал пару тысяч после сборки, работает ровно.
    9 часов назад, WILLKS сказал:
    Бронзу какую изпользовал?
    11 часов назад, Николай 79регион сказал:
    Браж 9-4
    13 часов назад, WILLKS сказал:
    Браж 9-4
    Катаетесь на здоровье. Я уже тысяч 17 прошел на них. Пока все норм. Теперь в планах форсунки отремонтировать.
    1 минуту назад, Николай 79регион сказал:
    Распылители я заодно с этим делом заменил. Разницы правда не почувствовал ни какой.
    Только что, WILLKS сказал:
    Где распылители менял? Сколько по цене вышло?
    Покупал по 3000 за распылитель, нашёл тут у нас в городе философа одного с аппаратурой нужной для настройки и он в теме был про двухступенчатый впрыск и встречался с форсами с крузера. Настройка 800 рублей за штуку.
    Всем здравствуйте. На днях снял рокера и сегодня их внимательно осмотрел. Сделал все замеры на оси на самих рокерак. Износ ну может пол сотки если будет то хорошо это на самой оси. На рокерах износа нет. Пробег 15 тысяч. Я считаю что мой опыт удался. Всем удачи.
