    • Машина: LC80 HD-FT, LC100 HD-FTE - продан
    Добрый день уважаемые форумчане! Так получилось, что приобрел механическую  лебедку с  установочным комплектом для внедрения на свой авто.  Владею крузер 80 1995 г.в. мотор HD-FT, раздаточная коробка с вискомуфтой.  Перед покупкой курил форум и нашел, что кто-то уже так делал. Без задней мысли о проверке своей раздатки приобрел и при монтаже оказалось что моя раздатка не имеет съемной крышки для внедрения КОМа.
    Может есть решение как внедрить КОМ в мою раздатку?
    Изменено пользователем ДЖИПО
    А должно быть так
    ДЖИПО
    У меня раздатка HF2AV штатно с КОМом. Чтобы "приладить" КОМ к 80-ой раздатке, на которой его небыло штатно, придётся делать всё тоже самое, что для раздатки без виски. Это не так просто, как на раздатках 70-ок, где посадочное готово и на первичный вал шестерню можно поставить. Здесь вал придётся менять, и с корпусом возиться.
    :cry::sorry:
    1 час назад, VADUS сказал:
    ДЖИПО
    Думал у всех 80-к можно внедрить. Вот ни на секунду не сомневался! Да… попадос…
    Надо чтобы на раздатке была площадка под КОМ, закрытая крышкой. Вот так это выглядит:
    Это фото HF2A. Без виски?
    • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
    Не играет ни какой разницы,с муфтой она или без.важно то что в корпусе есть отверстие под КОМ.раздатки такие можно купить на форуме.Но стоимость у них гдето в 2 раза выше чем у раздаток без лючка для КОМ.
    А по поводу вопроса,вырезать отверстие под КОМ и вкорячить его туда-это конечно интересно,но я о таком опыте не слышал.
    Изменено пользователем Bratt
    6 минут назад, Bratt сказал:
    Абсолютно верно. Тоже написал об этом выше.
    А из двух одну скользить можно?
    Вы имеете в виду-купить с отверстием под КОМ но без муфты и установить туда муфту со своей раздатки где нет лючка?
    хотя....вот нашел старую информацию с форума.
    Опубликовано: 3 мая, 2011 ·
    У меня такая с завода: с КОМом и с Виской. Одно к другому практически не относится. А длинную "жопку" вроде бы можно переставить на короткую раздатку (кажется Ярослав писал об этом), плюс потроха. Либо второй вариант - фрезеровать/вырезать отверстие под КОМ и устанавить паразитную шестерню плюс сам КОМ - это вроде тоже делали и не раз (читал где-то на форуме).
    О! Значит можно! Короткую раздатку надо поискать. Сравнить корпуса.
    15 минут назад, Bratt сказал:
    Вот это цитата моих слов, только насколько я помню, шестерня на вал 80-ке не доставляется - надо менять вал. Это у 70-к вал разборный, и вместо шестерни втулка. По поводу переустановки "жопки" уверенности 100-ной тоже не высказывал, ссылался на Ярослава, по моей памяти он вроде такое собирал (точно не помню). Но на вскидку, никаких препятствий к перестановке быть не должно.
    4 минуты назад, VADUS сказал:
    Да в том то и дело,что на форуме люди пишут что вроде можно.Но лично я не делал ни того ни другого.и 100 результата тоже никто не показал.но ходят легенды..)С муфтой думаю должно получится "жопу" поменять.а вот всунуть КОМ,туда где на него не расчитано-это думаю еще тот гайморит.
    7 минут назад, Bratt сказал:
    Если небыло лючка изначально - согласен, очень трудоемко. Дешевле раздатку купить будет. Если лючок был, но небыло КОМа - то элементарно.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Не получится там площадку под ком отфрезеровать, корпус другой. Сам хотел, но при детальном изучении от этой идеи отказался.
    Ну вот, что и требовалось доказать. Нужны очень серьезные доработки корпуса.
    На 80-ках, насколько помню, как раз на первичный вал можно вкорячить шестерню. + корпус с лючком.
    Да, посмотрел каталог - шестерни на первичный вал тоже одеваются. Но корпус дорабатывать - это сложно, надо искать корпус под КОМ.
    7 часов назад, VADUS сказал:
    Т.е.  если найти короткую раздатку с корпусом под КОМ, то на неё можно воткнуть жопку с виской и все…
    Все должно подойти?
