    14 часа назад, VADUS сказал:
    Здесь вал придётся менять, и с корпусом возиться.
    Т.е. не все валы со шлицом?
    купил вискораздатку с ком за 30, ищите они еще встречаются
    Читай сообщение №13
    ДЖИПО
    8 часов назад, G-class сказал:
    По каталогу вроде все, я немного перепутал
    • Машина: LC80 HD-FT, LC100 HD-FTE - продан
    Теперь у меня есть  короткая раздатка с КОМ. Буду пытаться собрать из 2ух с вискомуфтой и КОМ.
    Удачи, будем надеяться, что пазл соберётся!
    • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
    2 часа назад, ДЖИПО сказал:
    Тоже интересен опыт ..ждем)удачи!
    Изменено пользователем Bratt
    • Машина: TLC 80, 95
    Да, в с вязи с некоторыми недавними событиями, такая тема возможно будет актуальной. Хотелось бы узнать про результат.
    В 3/21/2018 в 18:38, ДЖИПО сказал:
    Ну как успехи?что нибудь получилось?)
    • Машина: HDJ80 VX '95 1HD-T автомат, подвеска 4" Ярослав, Cooper ST 35", мех. лебедка, 3 лока,бампера 88house& Ярослав
    я так делал, все нормально. у меня длинная была без кома, купил короткую с комом.  собрал соответственно длинную с комом и короткую без, которую продал.
    и если вдруг - писал не раз - шикарно все работает с автоматом, только вал лебедки нужно удлинить на 7см. причем лебедь через автомат работает так, как не снилось на механике в плане дозировки усилия. НО надо чувствовать процесс.
    • Машина: admiral
    входные валы раздаток бывают 4 видов....
    1.с длинным шлицом под две шестерни ( вторая под ком)
    2.с коротким шлицом только под шестерню раздатки и ком шестерню туда не поставить
    3.вал и одна шестерня единое целое, и без шлица под ком
    4.вал и шестерня единое целое, и без шлицов под ком и с входным шлицом под коробку 105
    так что под ком годится только один вид входного вала раздатки... номер 1
    все валы взаимозаменяемы
    В 23.03.2018 в 09:20, Bratt сказал:
    Процесс идет, медленно.
    Разобрали пока длинную с вискомуфтой.
    Пока решил восстановить виску т.к. заклинившая.
    Способ описан.  Сверлим, моем, заливаем спецжидкость. Пока не могу просверлить. Металл ооочень твердый.
    В 26.03.2018 в 04:36, serg4x4 сказал:
    Спасибо. Вскроем - увидим. Отпишусь.
    Изменено пользователем ДЖИПО
    12 часов назад, ДЖИПО сказал:
    А все так просто начиналось..)с покупки просто лебедки и кардана)Удачи,следим!)
    Да уж… тюнинх…:rolleyes:
    отмечусь.
    кому интересно - все получилось - собрали мне длинную раздатку с корпусом от короткой с КОМом. только вискомуфту пока не внедрил. в корпусе длинной уже была шестерня для КОМ.
    так что можно колхозить из двух одну.
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Подниму эту тему.
    Собираюсь себе поставить КОМ на безлючную раздатку с виской.
    Кто уже проделывал эту операцию?
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    1 минуту назад, hitechkg сказал:
    Подниму эту тему.
    Сам не проделывал, но сказали что нужно ставить часть где лючок под ком
