engin11
Какое должно быть давление в колесах?
    • Машина: нравится
    А зачем зимой больше ?
    ПОставил индикатор давления колес, так по городу колесо 1.8 через 15 минут становится 2.0, а 2.0 по трассе до 2.4 доходило.
    1. Немцы перекачивают-см. "Такси"
    2. привычка от Ауди
    3. больше нравятся перекаченные чем недокаченные
    Изменено пользователем Серж
    • Машина: toyota land cruzer 80 96г.в.1hz GX механика лифт +3" араб 2 печки резина cooper stt 33"
    Да ну ) восьмидесятка отлично идет сотку по гравийке без каких-либо проблем. Зачем джип, если тошнишь 60 км/ч по гравию )
    гравийка гравийке рознь какие мне попадались там бывает и 60 много.
    А кто пробовал Азотом накачивать?
    Я постоянно качаю, 78%ным.
    А ведь пацаны то и не знают ;)
    • Машина: Ниссан Кашкай
    Приветствую.Тоже пользуюсь универсальными датчиками контроля давления и температуры в шинах.Реально спасала система,не жалуюсь.надеюсь не забанят за фотки.
    • Машина: TLC 100 4,2
    275*70*16 лето\зима всегда 2-ку качаю
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Пришелец2013 скинь тел в личку - пообщатся хочу про систему давления
    • Машина: TLC-100 VX, 2005, 1HD-FTE, 5АТ, 4,2 diesel.
    Здравствуйте!
    Я думаю это уже где-то обсуждалось неоднократно. Подскажите, не ругайте, или дайте ссылку.
    На 100 стоит BFGoodrich AT LT285/70R17 – какое давление должно быть на асфальте? И на сколько можно опускать давление по бездорожью?
    Я где-то читал что если LT, то давление должно быть больше обычного.
    • Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна
    10 часов назад, Sugl сказал:
    Здравствуйте!
    2.2
    Снижать на бездорожье для мягкости можно до 1.6
    В ‎21‎.‎03‎.‎2018 в 23:08, Al-Is сказал:
    2.2
    Спасибо!
    • Машина: Lexus LX470
    На 18 радиусе при обычной эксплуатации - 2.2атм. по кругу. Но при полной загрузке (ехал на дальняк) пришлось качать 2.3- перед, 2.5- зад. Полет нормальный!
    • Машина: TLC HDJ81 A/T 36” Irok, Subaru Legacy STI & Cusco
    Сейчас зимой в 315/75-16 GoodYear Wrangler MT\R Kevlar забиваю 1,8 атм., летом - 2.0, на прадике 265/60-18 давление 2,3-2,4 постоянное, на Subaru 225\45-18 - 2,5 - 2,6 атм.
    • Машина: TLC 105
    21.03.2018 в 12:52, Sugl сказал:
    Здравствуйте!
    На бездоре давление до 1ат,смело,но резко рулём старайся не крутить.:buzz:
    • Машина: LC 100 2006 VXR
    Появился ребус в виде головной боли после покупки LC 100 2006 vxr.
    Заметил, что оба передних колеса спускают. Если машина стоит - ничего не будет. Стравливать начинает когда едешь.
    Сначала ездил по шиномонтажам - ничего не могли найти.
    Авто взял пару недель назад и резина нуждалась в замене - решил сменить все 4 по кругу и решить проблему. Наивно. Проблема не ушла. С новой резиной та же история. На шиномонтажах не могут найти проблему - резина новая, диски нормальный, нипель не спускает. Ванна и тд не помогает. Моя теория - травит при наездах на кочки, ямы - в этот момент что-то происходит и давление подтравливает.
    Вопрос к бывалым - грешить на диски или на нипеля с датчиками давления?
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    Дешевле для начала заменить ниппели.
    1 час назад, Eduardnur сказал:
    или не хотят ?
    • Машина: Prado KZJ78, Rush J210E
    24.11.2020 в 18:37, Eduardnur сказал:
    У меня на пассошке такая же примерно история. Мне думается, из-за того, что во-первых диски покоцанные снаружи в местах прилегания шины, во-вторых широковаты относительно резины. В ванне тоже не видно было утечки, пока не дунули 3 кг и начали втроем мять колесо в ванне)) Тогда пошли пузырьки по ободу
    • Машина: TLC Prado 78
    Мне чистили диски болгарином с металлической щеткой. После этого ни-ни. На шевролете, диски штамповка металл.
    Изменено пользователем Igor_Sp
