    • Машина: ТЛК70
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, что за заслонка на впускном коллекторе и зачем там управление тросом? Самого троса нет и такое ощущение что с тыльной части чего-то не хватает. Что с ней делать? Насос механический, тяга вроде нормальная.
    Изменено пользователем Iknowabout
    • Машина: LJ-78
    Когда-то этот мотор был 1kz-te. С тыльной части удаленный ЕГР.
    • Машина: UZJ80 vx-r
    Заслонка нужна для плавного глушения двигателя. На заводском моторе с мех аппаратурой ее нет, как и егра. Вместо заслонки стоит проставка.
    • Машина: ТЛК70
    29 минут назад, bor198ok сказал:
    А что с этим теперь делать? Заслонка получается закрытая? Ту дырку сзади надо закрывать?
    • Машина: LJ-78
    Ничего не делать. Скорее всего заслонка там удалена. ЕГР заглушка стоит, выше на фотке привод ДПДЗ, опять же на мехаппаратуре он не нужен. Если нормально едет, то не стоит переживать.
    Это заслонка с КЗ-ТЕ-как выше говорили. С задней части стоит датчик положения заслонки-тут он скручен. Тоже думаю что серцевину скорее всего удалили-иначе двс не будет ехать. Из минусов, двс будет глохнуть с расколбасом.
    15 часов назад, Ata-Alexandr сказал:
    У меня на старом 1KZ-T 94 года выпуска с мех. ТНВД заслонки небыло, а на новом 1KZ-T 2000 года выпуска с мех. ТНВД заслонка есть. Глохнет действительно чуть мягче, но это не принципиально вообще.
    Эта штука может защитить от разноса мотора на масле, но случай так же редкий, и есть другие способы борьбы с ним. Вобщем - полезность устройства весьма сомнительна.
    (в смысле на мех. топливной аппаратуре)
    • Машина: ТЛК70
    Спасибо, разобрался! Я так понимаю, что при глушении машины, по идее она должна закрываться?
    Да. Она на механическом моторе работает в двух режимах - ВКЛ./ВЫКЛ.
    39 минут назад, Iknowabout сказал:
     Да. Ее сервопривод закрывает,с помощью электроклапана.
