    • Машина: TLC 100 4,7 сток, но ооочень доволен!!
    Доброго вечера!
    Народ - подскажите как выкрутить направляющие шифты на маховике. Решил проточить маховик. На заре моей молодости отдавал маховик на проточку - так мне эти шифты просто срезали, дескать и так пойдет!!!
    • Машина: toyota 4runner
    вытаскивал зубром
    35 минут назад, Сергей Дьяченко сказал:
    Они выбиваются любыми способами. Если туго сидят и повредятся при этом - точить новые потом.
    • Машина: сурф-61 88 года резина 32 трутраки по кругу
    судя по  тому что сделали с предыдущим маховиком ..... лучше поменять......после проточки появится люфт ....пусть не большой( если нормальные расточники)...который будет все больше и больше разбивать шестерни....
    42 минуты назад, винтик сказал:
    Это ты о чём?
    я про проточку маховика
    а что я вроде написал в предыдущем посте
    Так и я тоже. А какие там шестерни на маховике  и люфты после проточки?
    ну маховик .....это большая шестерня....если мне не изменяет память....или это не так
    и если протачивать шестерни ............он же пишет что срезали практически все.... я понял так что сточили все шестеренки на маховике
    если я не правильно понял ......то....пардон
    6 минут назад, винтик сказал:
    .или это не так
    К сожалению всё не так.
    ну извините!!!!!!!
    8 минут назад, винтик сказал:
    :Cherna-facepalm:
    1 час назад, Сергей Дьяченко сказал:
    они  не выкручиваются , а вытаскиваются  любыми  доступными  способами.  Я  крокодилами просто вытаскиваю . Если  не идет , то привариваю кусок арматуры  и обратным  молотком выбиваю.
    То забиваешь их помятой стороной в  маховик  и все .
    Неее парни поясните в чем я не прав.............
    а то я чувствую себя дебилом
    я все понял......просто человек говорил про шлецы............все пардон парни...извиняюсь
    вот я лохонулся .....прошу извинения
    Только что, винтик сказал:
    Этими штифтами центрируется корзина, соответственно стоят они со стороны плоскости под шлифовку (по которой работает диск сцепления). Зубчатый венец (под стартер) напрессован на наружный обод маховика и ему проточка маховика пофиг. Как-то так.
    Один раз попал с этими штифтами - новый маховик идёт без них, заказывать новые не было возможности. Идти они не хотели ни в какую, включая шпильковёрт и пром.фен. Пришлось старый маховик болгаркой надрезать...
    все---все   я понял ......парни !!!!!! не кидайте сильно тапками
    а шлифануть .....я делал так .....вариш приспасобу (что бы держалась )....... суешь в токарный станок либо в ....Яв сверлильном станке делал........берешь ровную палку......на нее хорошую наждачку.... и вперед
    ну это  колхоз конечно........ но работает
    1 час назад, винтик сказал:
    это получается примерно вот так  :biggrin:
    9 часов назад, WAR сказал:
    Лайфхак ,  как  модно сейчас говорить .
    Идешь в  магазин , покупаешь сверло по диаметру  штифта .  Отрезаешь у  него хвостик  болгаркой  нужной  тебе  длины  и  получаешь рублей  за  15-20 несколько штифтов для  маховика .
    Еще  один совет из жизни ( так  буржуйское слово по русски  звучит) .
    Берешь кусок  см  20 арматуры  или проволоки  катанки  .  Привариваешь к  штифту на пару  точек одним  концом  .  На  арматуру (проволоку)  насаживаешь  молоток  без ручки или какую нибудь железяку с отверстием чуть больше  диаметра арматуры ( проволоки),  привариваешь к  арматуре наконец  поперек  другой  кусок арматуры .  Гоняешь молоток  по арматуре  и  штифт твой  выскакивает на ура из маховика .
    Делов  на 10 минут .
    Изменено пользователем AZIAT
    Народ - всем большое спасибо!!! Буду выбивать сегодня шифты. По результатам отпишусь!
    22 часа назад, AZIAT сказал:
    Идешь в  магазин
    Не было рядом магазинов со свёрлами.
    Мне нужны были живые штифты, а не сварочные огарки после наждака.
