павел66
помогите разобратся с лишними фишками под капотом
    • Машина: hailux surf130/пруля/ 3VZE/АККП/1994/SSR-G/31 резя
    Привожу в порядок сурф. при снятии  дроселя и всасывающего коллектора обнаружились оплавленные фишки.Помогите пож-ста разобраться куда они должны подключатся. в схемах слабо разбираюсь.
    да,ещё пару вопросов Гуру Электрики---    1--справой стороны из жгута торчит ещё две фишки кругленькие,вот такие-
    Кто нибудь разбирал фишки которые одеваются на форсунки??? Как изьять из них пины для пропайки? Имеются вот такие,живущие на последнем дыхании фишки.Провода рассохлись,вот хотел перепаять по человечески.
    круглая серая одноместная   -на муфту компрессора кондея.
    на крайней фото колодка форсунки?
    п.с. а по правильному их стоит ., не только по цвету колодки ориентировать но и сверяясь с цветом проводов прозванивать схему .
    и.. пины из колодок вынимаются с помощью иглы  -тип"цыганская" :popcorn:
    Изменено пользователем Predator
    • Машина: 4runner 130 3vze 91 год
    1 фото это к термодатчикам у меня туда 3 фишки идут.
    Не помню котырый именно за что, но вроде слева на права
    1 приборка, 2зеленый вроде мозги 3й форсунка холодного пуска.  последний датчик с трубочками у меня накрылся судя по форуму можно напрямую минуя его трубку вести. Штуцер крайний правый у меня сгнил заменил на медный, но из- за срача в этом блоке датчики хреново работали.
     large.d77d8c071788140bd657323c18339d52.jpg.81cefe73cce60b208f2db0fceb19c031.jpg large.402cb5092459734aaeb2a493a7151013.jpg.16b4a2aa3e4df81c1e1a169a401c8f58.jpg
    Если интересно могу сфоткать свою косу пока свободно висит.
    Изменено пользователем volk_kuznec
    22 минуты назад, Predator сказал:
    а можно поподробнее. я пытался. там сначала вытащил пластмассовый стопор,а потом---????? куда иглу толкать?
    11 минут назад, volk_kuznec сказал:
    самое смешное,что у меня там всё подключено.......
    сфотай пожалуйста. Буду очень благодарен.
    Машина нормально работала,ошибку давала только 52. был не подключен ДД. Хочу сразу пропаять провода ,чтоб исключить кз.
    По порядку это моя схема вакуумных трубок
    Выше квадратом отметил блок клапанов
    Ниже фото этого блока судя по цветам это то что ты искал
    Далее фото части косы на ней 3 форсунки, масса на корпус крышки распредвала, фишка черная на датчик температуры, фишка с проволочкой на форсунку холодного пуска
    10 минут назад, volk_kuznec сказал:
    они не дотянутся до крыла,где стоят ваккумные клапана. они у меня подключены. Блин..... проблемка создалась......
    лишние могут быть??????
    Изменено пользователем павел66
    смена картинки
    Все возможно. У тебя праворукий. Если все клапана и датчики со своими проводами то эти возможно часть провода от др авто, возможно подключение типа кондея (тут не знаю что с кондеем и сколько на него проводов). Нужно подумать схемку глянуть или дождаться с точно такой же моделью
    Прибамбас похож на угольный фильтр пары бенза собирает
    к прибамбасу идут ваккумные трубки .:sorry:
    ладно,утро вечера мудреннее,мож завтра ребята подскажут чего..... Спасибо.:buzz:
    К прибамбасу идет вакуумный шланг от датчика про который я говорил, что можно обойти (крайний справа), а выходит из этого прибамбаса(канистры если быть точно на схеме вакуумных трубок)  трубка которая у меня идет просто в низ по кузову ничем не заканчивается
    Фото общее смотрим внимательно
    В канистре 3 шланга по стрелочкам думаю понятно
    1. блок егр паир и тд возможно он у тебя удален
    2. блок отвечает за подключение переднего привода
    • Машина: Toyota Hilux Surf - 130 5VZFE, АКПП, мостовой
    3 часа назад, павел66 сказал:
    Прибамбас, если мне не изменяет память, отвечает за круиз-контроль.
    Могу свое подкапотное пофотографировать, но у меня много чего выпилено за ненадобностью.
    • Машина: toyota 4runner. 92г 3мяу на палке
    Опавленые фишки двухконтактные зеленая и коричневая это от клапанов пневмо.зеленая -егорка(егр) а коричневая управляет регулятором давления топлива. У ранера на фото они на крыле живут а у сурфа под впуском.
    Прибамбас из 11сообщения от круизконтроля
    6 часов назад, white bird сказал:
    спасибо,вот ещё б фотку,куда их подключить,,,вообще было бы супер.
    Канистра из б.бака у меня находится на другой стороне.она подключена.
    6 часов назад, Blondiss сказал:
    Круиз тоже на другой стороне,из него идет трос на дросельн.заслонку.
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    10 часов назад, volk_kuznec сказал:
    Крайний правый датчик - это клапан системы EVAP - вентиляция бака. По достижению ОЖ определенной температуры - открывает допуск и в коллектор всасываются пары топлива из бака через адсорбер.
    27 минут назад, павел66 сказал:
    Круиз не только из той части состоит, что на другой стороне:) От этого блока (от которого трос на ДЗ идет) также идет и вакуумная трубка как раз к этому прибамбасу. Почему так уверена: убирали круиз пару недель назад.
    Изменено пользователем Blondiss
    спасибо,Blondiss @, C прибамбасом вроде разобрались...... остались оплавленные фишки.... У кого праворукая машина??? Плиз.. посмотрите куда их подключать. Лучше сфотать.:dead:
