Abyss
Double locking и севшие аккумуляторы
    • Машина: TLC 200, 2020, 4.5TD TLC 76, 2012, 4.2D
    Добрый день, коллеги!
    Вот и я попал в такую ситуацию. Закрыл машину по привычке на двойную блокировку в гараже и волею случая (заболел) на 2 месяца. Сегодня пошел проведать машину, а аккумуляторы сели напрочь. Что можно сделать? Как открыть капот? Есть случаи открывания капота через решетку радиатора? Или можно открыть проволокой, отжав дверь и добравшись до флажка открывания капота? Или может есть другие способы?
    Изменено пользователем Abyss
    Отбираешь у соседа нормальный аккум. Домкратишь машину, проводами плюс на плюс стартера, минус на корпус. Открываешь брелком.
    З.Ы. Мож, чего открутить придется, если мешает(не видел 200 снизу)
    Серж, спасибо, мелькала такая мысль. Теперь понять бы, есть ли возможность добраться до + клеммы стартера. В силу продолжающейся болезни не могу корячиться под авто. На жигулях, помню, всегда при необходимости коротили оба контакта на втягивающей для прокрутки или заводки двигателя.
    Посмотрел мануал, стартер у дизеля - куни ))))
    • Машина: LC 200 4,7
    @Abyss
    придется таки поискать точку джи, с дизелем вот такой выход коллега сделал
    1 час назад, Abyss сказал:
    они одинаковые с бензином, у дрызеля он смещён просто по оси, поэтому и гемор с доступностью к контакту.
    • Машина: 1HD-FTE
    Я своего крузака открывал подачей напряжения в прикуриватель , для открытия капота. 100% помогло
    8 минут назад, tort666 сказал:
    В какой прикуриватель? Салонный?
    • Машина: 1HD-FTE
    Да который находится спереди
    Всем за советы благодарность. Но машина в гараже прижата правым боком к стене (леворукая), доступа в подкапотное пространство со стороны правого переднего колеса нет.
    В салон тем более нету доступа. Какой прикуриватель? я В САЛОН НЕ МОГУ попасть. Попал бы в салон - зарядил бы аккумулятор.
    42 минуты назад, tort666 сказал:
    там цепь появляется при подаче зажигания, постоянного питания там нет.
    14 минут назад, Abyss сказал:
    искать тогда к чему подключиться слева или взаду. Либо вылавливать трос через решётку (как вариант её ломать), но с учетом цены решётки и вашего состояния здоровья, я бы не парился, а вызвал легальных медвежатников, всяко дешевле решётки выйдет и без лишних трудозатрат. Там не обязательно со стороны колеса, можно и снизу под днище залезть, лишь бы комплекция позволяла.
    • Машина: ЛК200 дизель
    Ролики есть в ютюбе про то как это делается. На сайте угона нет или у Кондрашова видел, можноим позвонить мож чо подскажут.
    Склоняюсь к варианту: отжать подушкой рамку двери и проволокой подцепить рычажок открывания капота.
    2 часа назад, Abyss сказал:
    это будет тот ещё квест в духе "Осмотр у проктолога с протезом". Там мозг взорвешь пока в кнопку стелоподъёмника попадешь, а тут... Дверь бы не погнуть на то расстояние, на которое отгибать будете. Тогда уж рациональнее ловить через решётку тросик капота и его вытягивать за рубашку для открытия.
    • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
    4 часа назад, Abyss сказал:
    Народ, какое отжать? Человек написал - закрыл на двойное запирание. Там хоть обдергайся крючком.
    Если в комплектации есть личинка в замке водительской двери, и она не отключена - достаем ключ и открываем.
    При отсутствии: берем подкатной домкрат, домкратим авто спереди  (если спереди под машиной яма с досками, кидаем на нее лист металла) и двигаем его - освобождаем доступ к генератору.
    При проблемах со здоровьем, зовем друзей и соседей по гаражу. По окончании операции, не забываем с ними выпить пива.
    Изменено пользователем byron
    3 минуты назад, byron сказал:
    Я же пишу про флажок открывания капота. Двойная блокировка не запирает капот. Ключ есть, и естественно, им не открыть.
    1 минуту назад, byron сказал:
    человек (он же ТС) хочет отжать рамку, чтобы получить доступ к рычагу капота, а потом, открыв его, и к аккумуляторам. При дабллоке личинка ничего не решает, как вы сами правильно указали. У него выход один, подать питание на машину, а там уже будет это через капот, если таки откроет его, или генератор, отодвинув авто, уже неважно. Выход один, надо подать питание.
    1 час назад, Alexrepin77 сказал:
    Ну квест будет - это понятно. А про тросик есть примеры? Не могу найти в инете.
    18 минут назад, Abyss сказал:
    Ищем по тексту "лопнул тросик, как открыть капот". Взято с дружественного форума для примера:
    Открывается крючком через решетку радиатора. Крючком надо зацепить трос замка и потянуть... Собственно и рекомендации по защите весьма  просты - пропустить трос через металлическую трубку, либо закрепить уголок таким образом, чтобы трос нельзя было потянуть вниз.
    Только что, Alexrepin77 сказал:
    Я понимаю. Имею в виду именно пример для ТЛК-200.
    @Abyss
    отсюда http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=103753.msg3600838#msg3600838 и ниже.
    для просмотра фото там регистрация нужна (у меня её нет)
    Фаркопа случаем нет с розеткой? Там как правило тоже присутствует постоянный плюс и минус.
