    • Машина: Prado 90
    Доброго! Появилась проблемка, чуть тёплый двигатель периодически не заводится. Т.е. прогретый двигатель постоит час при -10 например и не запускается, до посадки Аккум.  Было пока три раза за неделю. Естественно напрягает.... Холодный гуд, горячий гуд - т.е. Топливо на 99% исключаю! Похоже что-то с электрикой, думаю свечи не включаются: датчик температуры или реле свечей. Блуждающая проблема. Ошибок нет. Есть мысли или опыт?
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    3 часа назад, puncher55 сказал:
    схема известная при незапуске дизеля
    1 зарядить аккумулятор(ы), если не помогло, то выполнять п.2 (скорее всего поможет)
    2 заменить свечи.
    потом все остальное по нарастающей.
    какие свечи, кстати, давно менялись?
    Изменено пользователем aksakal
    • Машина: TLC PRADO 78, 1996, 1KZTE
    19 часов назад, puncher55 сказал:
    Проверь контролькой напряжение на них идет или нет. Если идет, то выкрути их и тоже проверь.
    • Машина: Прадо 95 1kz-te. 99 года ркпп .теперь лифт +2 .
    А воздух не где не подсасывает? У меня когда лягушка начала борохлить было также. Она то качала то нет.На нее сразу и не подумали.
    • Машина: Сурф, 96 г.в., KZT-E
    Уважаемый коллега! В тему. Год, с июня 2017 по март 2018 пережил похожую проблему. Начало - "загулял" датчик температуры жидкости, затем мигала приборка, плохо заводился двигатель и т.п. Перерыл все что можно, заменил кучу навесного. И что? Случайно, в марте, обратил снимание на связку контактов, подведенных с правого ак. связанных на болт, заведенный на крыло правого борта, с виду живой.Он, с..., прогнил, масса ушла... Выкрутил, прогнал, закрутил новый.И счастья, все заработало.Проверь.
