KIPILLNSK
Намерзает лёд на подвеску или кузов - сильные стуки
    • Машина: Toyota 4Runner, ГАЗ 66 ( лебёдки пер+зад,подкачка ), TLC 100
    Владею TLC 100 2004 г.в.  Сейчас пока у нас погода в переходном (утро "минус", день "плюс и вода на дороге" вечером опять "минус" режиме, появились стуки ( жосткие стуки в районе задней подвески ). Стучит при небольшом маленьком ударе, ну например стык асфальта или трещина, но при больших амплитудах (лежачий полицейский) , всё тихо.
    Есть стойкое ощущение, что это где-то намерзает лёд, так как в первый раз после проявления я заезжал в сервис ( решал другие вопросы) и машина типо оттаяла и стуков не было до следующей оттепели.
    ВОПРОС, где может быть такое место, что проявляются такие жосткие стуки ( долбит как будто прям в кузов ),   опоры кузова я тоже проверял.
    И сталкивался ли кто с таким же...?
    P.S. Аморты живые ( по косвенным признакам ), подвеска тоже в порядке проверял буквально месяц назад.
    Изменено пользователем KIPILLNSK
    • Машина: TLC 80 1HD-FT, АКПП, правильный руль, 35 АТ, лифт 4, Den, Керосин, Aziat
    Если стоят пороги, то вероятно намерзает между кузовом и порогами.
    Пластиковые подкрылки стоят? Задние брызговики изнутри смотрел? В том месте, где брызговик соединяется с бампером есть почти горизонтальная площадка, на ней очень здорово задерживается снег и грязь. Предположу, что ледышка образовалась на этой площадке и стучит по бамперу. На передних брызговиках есть подобное.
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 4 дюйма лифт
    На межсезонье- надо приезжать в..Сочи!!! Намерзаний не будет и вопрос - сам собой решится.
    Вода скапливается в порогах кузова. У меня на 80 такая проблема. Лечение - вынимаем заглушки из порогов в теплом боксе. Для ускорения можно еще и феном погреть.
    1 час назад, Дядя Женя сказал:
    Жень, дренажи почисти, а то останешься без порогов.
    Только что, Вадим Лавриц сказал:
    Почистил уже! Почитал форум и почистил давно, но это надо делать регулярно, а пороги все равно переваривать буду, уже нашел где. В НН есть вариант приемлемый.
    • Машина: TLC105
    В такую погоду сильно намерзает на раме в районе арки заднего колеса и , как следствие, пропадает зазор между кузовом и рамой. При проезде неровностей прослушиваются несильные но довольно неприятные постуки. Было такое, прочистил зазор лопатой и как рукой сняло.
    Ок, спасибо! Обязательно гляну этот зазор. Вчера по быстрому заскочил на яму, глянуть что там под пузом, а то вдруг чего открутилось внезапно=)))  Кроме люфтящих задних супортов, ничего не заметил.
    50 минут назад, KIPILLNSK сказал:
    хуясе :blink2:
    у меня один раз суппорт передний открутился и колесо заклинил, честно говоря приятного нет ничего, хорошо что скорость была небольшая, если бы летел то ушел бы с дороги 100%
    • Машина: Нету
    Я тож на лед грешил.
    Ан нет, глушак отвалился.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    17 часов назад, SergeySU сказал:
    да.
     у меня такая же фигня часто бывает.
