Murat2 0 Откуда: Усть-Илимск Машина: Toyota Hilux Surf #1 Опубликовано: 2 апреля 2018 Здравствуйте! Помогите знающие люди. Имеем двигатель 2lte, переделал топливную на механическую. Денег особо не было, поставил по возможности аппаратуру от 4d68t. Добавил немного топлива, тяга устраивает, но расход примерно 20 литров. Хочу поменять кулачковую шайбу, скажите под каким она номером? И какие отличия шайб 2l 2lt 2lte ? Прошу сильно не ругать, спецов у нас особо нет, поэкспериментировать хочется самому. Дайте совет. Двигатель после кап ремонта. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Astr 26 Откуда: Тамбов Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e #2 Опубликовано: 2 апреля 2018 1 минуту назад, Murat2 сказал: Имеем двигатель 2lte, переделал топливную на механическую ты дроссельную заслонку и егр выкинул? дымит-не дымит? угол впрыска регулировал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murat2 0 Откуда: Усть-Илимск Машина: Toyota Hilux Surf #3 Опубликовано: 2 апреля 2018 Дросельную заслонку не стал удалять, т.к. Она работает совместно с газом в таком же режиме. Угол конечно крутил в обе стороны. Егр заглушил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Astr 26 Откуда: Тамбов Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e #4 Опубликовано: 2 апреля 2018 2 часа назад, Murat2 сказал: И какие отличия шайб 2l 2lt 2lte одинаковые они, казетная отличается.ты турбокорректор правильно подсоединил? то что ты крутил угол в обе стороны это не означает что ты выставил его правильно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volder 57 Откуда: Норильск Машина: Hilux130 1КZ-TE. #5 Опубликовано: 2 апреля 2018 шайба 10 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murat2 0 Откуда: Усть-Илимск Машина: Toyota Hilux Surf #6 Опубликовано: 2 апреля 2018 Турбокоректор подсоединил через тройник к датчику давления наддува. Угол впрыска выставил на слух, с малым рокотанием двигателя. По дымности, нормально, немного чернит при резкой перегазовке, обороты развивает резво, по тяге нормально. Заводится на всех температурах отлично. Распылители новые, отрегулированы на 130. Незнаю что еще добавить. Минус только расход! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ART SSS 90 Откуда: РСО-Алания Владикавказ Машина: TLC Prado 95,1КЗ-ТЕ,Акпп. #7 Опубликовано: 2 апреля 2018 16 минут назад, Murat2 сказал: отрегулированы на 130 А почему так??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murat2 0 Откуда: Усть-Илимск Машина: Toyota Hilux Surf #8 Опубликовано: 2 апреля 2018 А на сколько надо ? По мануалу вроде так и есть, ну может 125, потом прихлопается ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Astr 26 Откуда: Тамбов Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e #9 Опубликовано: 3 апреля 2018 16 часов назад, Murat2 сказал: По мануалу вроде так и есть а не 145-150 разве? вот по твоему описанию все правильно, и расход не должен быть больше 15, как замерял расход и как эксплуатируется машина? такой расход может быть из-за частых прогревов и коротких поездок - 0.5 литра на прогрев и 0.5 литра на поездку = итого 20 литров на сотню. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murat2 0 Откуда: Усть-Илимск Машина: Toyota Hilux Surf #10 Опубликовано: 3 апреля 2018 Вот и я репу чешу, вроде регулировки все в норме. Грешу еще на акпп. Незнаю как она должна нормально ехать, но ощущение, что буксует. Коробку разбирал, соответственно масло и фильтр новый, фрикционы все хорошие, поставил бублик от KZта, теперь бублик блокируется при 60 км/ч. и динамика ощущается обалденная, а до блокировки едет вяло на мой взгляд. Как раз городской режим до 60. Крутил датчик положения др. заслонки и тросик к акпп, изменений особых не заметил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murat2 0 Откуда: Усть-Илимск Машина: Toyota Hilux Surf #11 Опубликовано: 4 апреля 2018 Расход замерял приблизительно по стрелке, заливал переодически по 10 литров, то по 20, смотрел по келаметражу...... По прогревам особо не фанатею, минут пять, в морозы десять постою, начинаю потихоньку ехать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murat2 0 Откуда: Усть-Илимск Машина: Toyota Hilux Surf #12 Опубликовано: 4 апреля 2018 Да, кажется я ошибся, не 130, а 150 давление настроили. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volder 57 Откуда: Норильск Машина: Hilux130 1КZ-TE. #13 Опубликовано: 9 апреля 2018 верни обратно efi,и мозги от кроуна поставь 151го.и будет тебе счастие. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murat2 0 Откуда: Усть-Илимск Машина: Toyota Hilux Surf #14 Опубликовано: 14 апреля 2018 Снял электронику по причине сдыхающего спивальве, новый стоит дорого, и пару раз без непонятных причин сдыхал на дороге, проводку поставил всю новую. Плюнул на....й и поставил механический! Обратно не хочу точно! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
