Нурбол Откуда: Сатпаев Карагандинское Область Машина: Тойота ленд крузер 200 #1 Опубликовано: 2 апреля 2018 Здравствуйте. Всем доброго дня. У меня такая проблема включаю A/C лампочка горит но сам компрессор не включается. Подскажите пожалуйста где находятся реле кондиционера или предохранител. Огромное спосиба. Если можно фота . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ваван555 Откуда: калуга Машина: лк200 дизель #2 Опубликовано: 2 апреля 2018 Со стороны водителя в салоне.7 педохранитель 10а.реле муфты под капота номер 16.если давление в системе меньше нормы насос не включится. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexrepin77 Откуда: Застрял в СССР Машина: LC 200 4,7 #3 Опубликовано: 2 апреля 2018 @Нурбол реле смотрим под капотом на обороте крышки будет соответствующее обозначение А/С Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vanin Откуда: Братск Машина: TLC 200 #4 Опубликовано: 3 апреля 2018 И по-моему если температура за бортом низкая тоже не включается Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexrepin77 Откуда: Застрял в СССР Машина: LC 200 4,7 #5 Опубликовано: 3 апреля 2018 @vanin в регионе ТС (исходя из подписи) уже нет тех температур, при которых он не будет включаться, должен работать. Даже в принудиловку если холодильник включить должен стартануть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ваван555 Откуда: калуга Машина: лк200 дизель #6 Опубликовано: 3 апреля 2018 Запрет на включение -5 градусов.ставит производитель авто програмно .а включать зимой на небольшое время даже полезно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #7 Опубликовано: 3 апреля 2018 15 часов назад, Нурбол сказал: Здравствуйте. Всем доброго дня. У меня такая проблема включаю A/C лампочка горит но сам компрессор не включается. Подскажите пожалуйста где находятся реле кондиционера или предохранител. Огромное спосиба. Если можно фота . Скорее всего давления в системе нет. Поэтому и не включается компрессор. Видать за зиму где-то дырка организовалась. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgeshaChe Откуда: Москва Машина: ЛК200 дизель #8 Опубликовано: 3 апреля 2018 Кондей как я понимаю включается всегда когда обдув на лобовое в добавок к прочим вариантам включения. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikem Откуда: Питер Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200 #9 Опубликовано: 6 апреля 2018 В 03.04.2018 в 08:43, fsb-34 сказал: Скорее всего давления в системе нет. Поэтому и не включается компрессор. Видать за зиму где-то дырка организовалась. Трубки сгили в местах соединений заднего контура как обычно. Железная шпилька в алюминии. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
