    • Машина: TLC100 2002
    Всем доброго времени суток. TLC 100 2002 года араб, механика после кап ремонта двигателя начал троить и перестал тянуть, моторист говорит проблема в электрической части, после этого заменил свечи, в 5 цилиндре свеча была "под подозрением", в 6 негодная (в плохом состоянии) остальные свечи в порядке с 1 по 4 (двигатель рядный 6-ка). Попутно проверили компрессию, все в норме. Троение временно пропало, но тяга не появилась. Спустя неделю за городом, груженный поднимался в горную дорогу, под нагрузкой произошел хлопок или правильней сказать  "выстрел", остановился заглушил, пытался завести, не заводится. Завелся только с 5-6 попытки и сразу начал троить. Далее по приезду домой снова заменил свечи, в 6 цилиндре свеча была не в лучшем состоянии, остальные более-менее. Проверил вв провода от катушек к свечам, визуально в порядке, также проверил на пробой еще одним проводом - не искрит. Грешу на катушки, как проверить их работоспособность? Или возможны другие причины?
    Сейчас троит и как следствие не тянет, особенно на стартовых оборотах(1000-1500) сильно заметно, иногда даже "пыхтит".
    Заранее спасибо и извиняюсь, если подобные темы уже освещались (поиск особой пользы не принес, только косвенно).
    20 минут назад, Timetk сказал:
    Налет? Какого цвета?
    21 минуту назад, Timetk сказал:
    Форсунки, например
    • Машина: зажигалка .
    1 час назад, Timetk сказал:
    Наверно не по местам метки ГРМ .
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE Simex 36"
    Присоединюсь к вопросу автора темы.
    Схожая проблема. 1FZ-FE, "подтраивает" на холостых. При переводе селектора АКПП в положения "D" или "R", обороты падают, двигатель глохнет.
    Какие есть идеи?
    Спасибо!
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    В первую очередь обратите внимание чтоб свечи были двухэлектродные, на катушечном 1фзфе, и не какие другие! Важно.
    9 часов назад, Бродячий Кот сказал:
    Какие есть идеи?
    Я бы попробовал ДМРВ поменять. Есть у кого спросить ДМРВ на денек для проверки? Не обязательно же покупать сразу...
    Да можно даже просто потратить несколько минут и прямо с донора ДМРВ снять, на свою поставить, проверить и тут же вернуть на донора ДМРВ.
    23 часа назад, Дядя Женя сказал:
    Форсунки, например
    Налёт по цвету ближе к коричневому.
    10 часов назад, Руслан Костоев сказал:
    Свечи брал по каталогу. Думаю не в свечах все же дело, т.к. свеча перегорает только в одном цилиндре
    • Машина: Land Cruiser 105 1FZ-FE 3дифлока
    Катушка бензонасос давление не мерил?
    2 часа назад, Roma1976 сказал:
    Вот собираюсь проверить катушки, не подскажите как правильно сделать?
    В 03.04.2018 в 13:52, Vovan-2 сказал:
    Насчёт меток не уверен, все же подозрения падают на электронную часть
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105 gx 2002
    В 03.04.2018 в 11:26, Timetk сказал:
    Приветствую! Поменяй провода на новые и свечи, у меня такая же машина, хлопки при разгоне и пробитые свечи.
    В 04.04.2018 в 02:02, Руслан Костоев сказал:
    Салам брат! На самом деле количество электродов ни на что вообще не влияет, при цене 1.5-2 доллара за штучку, надо их просто менять периодически, так как на рынке одна х...рень.
    32 минуты назад, Rinat Gabbas сказал:
    Валекум Салам, нет влияют свечи ещё как, ты замени на двухэлектродные по каталогу какие должны стоять, если двиг нормальный подтраевание уйдет, сам с этим столкнулся, все поменял, но пока свечи не поставил правильные подтраевание победить не мог. Только двухэлектродные по каталогу, и не какие другие, на катушечном ФЗФЕ только такие идут.
    8 часов назад, Rinat Gabbas сказал:
    Рахмет, за совет. В конце следующей недели займусь основательно, напишу что к чему.
    8 часов назад, Руслан Костоев сказал:
    Хорошо, на счёт свечей понял, спасибо. Как поменяю напишу.
