    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    6 часов назад, AGPro сказал:
    Ну ты же их скрутил как надо?
    само собой, только похоже мозги подгорели, на идл нет +12 при нажатом газе там +6 всего и дпдз тоже не по плану работает.
    еще вопрос: если не подключить идл к блоку ецт как будет вести себя коробка? судя по всему именно мозги акпп сажают сигнал, при отключении этого контакта от мозга коробки на мозге мотора появляется +12.
    я в свое время пробовал менять эбуд -ничего не происходило, не было скачка 12в на idl. на  дпдз...и блок управления акпп менял=все тож самое
    • Машина: семь-восэм
    Проблема частая. Подпитай туда +12 через резистор 560Ом
    3 часа назад, stass_03 сказал:
    -а с чем это связанно-из-за чего происходит?
    как правило с рас3,14здяйством, происходит при коротком на минус .
    если проводить доп.потпитку через резистор,-то родную жилу IDL на блок АКПП-откусываем во избежании всяких непредвиденных КЗ и тд..как быть  лучше?
    3 часа назад, Vadimovich33 сказал:
    если откусывать, то и подпитка не нужна, на мозге и так +12 есть.
    @Astr -разобрав сейчас  всю проводку-нашел в итоге,где коротило?
    -вольтметтром на Е1\Тт ,включи зажигание(но не запускай) и потихоньку на педальку дави и смотри на вольтметр-должно напряжение  плавно,без провалов увеличиваться до 8 вольт-этот вариант неоднократно ранее проверял,педаль эбуд видит,а вот скачка 12в на IDL нет нифига
    Изменено пользователем Vadimovich33
    пробовал - видит все норм, но когда нет сигнала идл обороты не поднимаются выше 1500
    нашел, коротит в блоке управления коробкой, туда тоже этот сигнал идет
    я пробовал блок управления акпп менять-одна малина,все так же,те же симптомы
    - """Подпитай туда +12 через резистор 560Ом"""-не пробовал так сделать?  Таким образом мы не спалим блок акпп,если там уже что то возможно не в порядке?
    7 часов назад, Astr сказал:
    -а как поедет тогда,как на ходу будет,я пока не пробовал. на днях займусь
    33 минуты назад, Astr сказал:
    -то есть,убираешь IDL  от блока АКПП и на ДПДЗ все функции восстанавливаются ?
    51 минуту назад, Vadimovich33 сказал:
    да так и есть, я попробую через резистор кинуть, но я не заметил разницы в работе коробки, может с резистором будет...
    блок акпп не открывал? если ,как пишут,-КЗ было, явно должны быть повреждения
    2 часа назад, Astr сказал:
    -все функции  акпп работают?
    13 часов назад, Vadimovich33 сказал:
    открывал, все как с завода, запаха гари нет, этот идл идет на ключ без маркировки, видимо пробило, чем заменить незнаю.
    все работает отлично, даже лучше по субъективным ощущениям кроме одного: когда отпускаешь педаль газа фрикционы не сразу распускаются а секунды через 3, больше ни какой разницы пока не заметил
    а если наоборот-от эбуд отключить IDL ? а оставить от блока акпп связь с ДПДЗ-будет скачок 12в на IDL ДПДЗ ?
    47 минут назад, Vadimovich33 сказал:
    не пробовал,может вечером проверю, мне там все равно еще полно дел. но навскидку могу сказать что когда я отключил от эбуд идл, холостых не было, мотор работает только по уровню VA, когда нет массы на идл мозг думает что нажата педаль газа.
    @Astr -вот по такой  таблице пробовал все проверки по вольтажу и тд.? все сходится или где то есть расхождения явные?
    классная таблица! у меня такой не было, я к сожалению приболел, но как только оклемаюсь проверю!
    @stass_03 -объясни пожалуйста,
    В 10.04.2018 в 06:30, stass_03 сказал:
    -в блоке управления АКПП при этом что то  выходит из строя?
    В 10.04.2018 в 02:32, stass_03 сказал:
    -какие изменения работы акпп должны проявится после этого?
