Obrokoff
Разрушилась ступичная гайка ИЖ-Техно , причина?
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    1 минуту назад, BoneCracker сказал:
    Как только стопора выкрутятся и достанут до фланца, произойдет то что у ТС
    Там остается мм.
    Только что, Dimas465 сказал:
    У меня на одной цапфе просто резьбу срезало ,гайка и шайба TG  . Хорошо заметил люфт .А то бы были такие же проблемы.
    В теле? или у стопора?
    3 минуты назад, Санек сказал:
    @kot333 то ли я тупой, то ли еще что ... не пойму, а где шайба стопорная, лепестковая? https://www.autodoc.ru/man/579/part/9021542025
    В данном комплекте она заменена на дырявую
    3 минуты назад, payc сказал:
    Там остается мм.
    Как то сомневаюсь что болтики могут сами выкрутится.
    Да не ты норм ) в ижтехновских гайках лепестковой шайбы нет. ее роль отчасти исполняет гнутая железка с дырками по кругу
    Я тоже.
    1 минуту назад, Dimas465 сказал:
    болтикам там особо некуда выкручиваться. они в фланец упруцца. конкретно в моем случае я их затянул нормально. видно что в в шайбе до сих пор одна шляпка застряла.
    Яж и говорю ,У Т.Г узел сделан так ,что если винтики и разболтаются то сильно не открутятся ,упрутся во фланец.Там толстая гайка.
    Это мой опыт использования изделия от Иж-Техно. Гайка согнулась как пластилин. Перешел обратно на штатные гайки.
    1 минуту назад, vvr сказал:
    в чем причина на ваш взгляд?
    10 минут назад, vvr сказал:
    Подшипник разрушился?Гайка упирается в пластину ,та в подшипник,все плоскости ровные,как могло так скрутить?
    35 минут назад, payc сказал:
    так писал же что колесо так болталось что суппорт и тормозной диск задрало + температуры = скрутило
    1 час назад, kot333 сказал:
    До того как ты полез все было хорошо.Значит что гайка ижтехно не причём.:rolleyes:
    2 часа назад, kot333 сказал:
    У меня в той поездке сошку срезало с этой стороны, поэтому пока до дома доехал три раза ступицу с кулаком снимал. Видимо микро-болтики недостаточно затянул и гайка раскрутилась.
    19 минут назад, vvr сказал:
     В  качестве бреда... А если ещё два болтика добавить?
    Добавлять надо не  болтики. Сделать надо как  на 78й - гайка  одна  большая  и  шайба  одна  стопорная  и  пару  болтиков . Там это работает десятилетиями.
    Спустя почти год могу сказать что узел фиксации очень хорош. Проблемы если и будут, то либо из-за ошибки при сборке, либо из-за развалившихся подшипников. Лично мне комплект понравился
    Получается вы проточили фланец под болты и используете родные упорные шайбы?
    5 минут назад, kot333 сказал:
    Константин, конфигурация ИЖтеховской шайбы правильней, оригинальные выигрывают по толщине, но проигрывают по конфигурации/штамповки зуба. Если бы ты не поставил толстую шайбу то возникла бы данная проблема, думается вряд ли.
    Может сразу фланец проточить и оставить оригинальные шайбы?
    :think:Или лучшие враг хорошего и как лежит под сиденьем комплект, так и пусть лежит, целее будет:wow:.
    24 минуты назад, kot333 сказал:
    В первом пришедшем комплекте была проблема, с родной шайбой болты упирались в ступичную крышку. Точнул пару мм и собрал, все отлично зафиксировалось. После мне прислали иж техновцы толстые упорные и другие винты, но их пока не ставил, нужды ступицу колоть не было.
    3 минуты назад, Будемискать сказал:
    Иж-техно все поменяли в своем комплекте, винты теперь крепкие, с мелкой головой и шайба по толщине как родная. Узел собирается легко и просто.
    • Машина: ТЛК 80
    Год езду на комплекте от иж техно на 37-х  колёса , никаких проблем!
