Obrokoff
Разрушилась ступичная гайка ИЖ-Техно , причина?
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    13.02.2023 в 13:03, Anton70 сказал:
    за 5 ть лет ничего не сносилось. Стоит Иж техно. а эту архаику выкинул
    Поставил сие гайки в 17 году продал машину в 19. Гайки были в норме, шайбы слегка проточились, даже у винтиков резьбу не сорвал.
    Перебирал раз в полгода - то шрус рассыпиться, то смазку из воды достать...или наоборот подшипники из жижи...:think:
    7 часов назад, SVG сказал:
    Если цапфа еще не убитая, замена новых подшипников
    Цапфы тоже иж техно ставил новые. Все ходит
    • Машина: TLC105
    Вот про цапфы Иж-Техно это уже интересно, не читал отзывы, цена все таки на оригинальные кусается, на будующее надо бы подумать приобрести
    9 часов назад, SVG сказал:
    Х. З как щас по качеству, но тогда нормальные были.
    11 часов назад, MixaTal сказал:
    Винтики там слабенькие, но если аккуратно , то все нормально. У меня вроде под вороток были или сам уже такие поставил - не помню
    Изменено пользователем Anton70
    Цапфу я себе САТ поставил. Народ тут пишет - ходят и ходят. При цене САТа 2500 можно хоть каждый раз с подшипниками менять. Я ИЖ техно хотел цапфы купить, когда думал, что 9000 это комплект из 2х цапф, игольчатого подшипника и бронзовой втулки. А оказалось только одной цапфы и только со своей бронзовой втулкой. Игольчатый там в принципе не предусмотрен. Причем втулка на заводе не впресована, а лежит в коробке отдельно с инструкцией по пресовке. И народ когда пресовал её - отмечал, что посадка сильно прослаблена - чуть ли не от руки залетает. И на... такое надо?
    1 час назад, VaviL сказал:
    Игольчатый там не нужен. У меня все в сборе уже уже было. Втулка запрессована. Satовская цапфа была до Иж техно. Стояла с одной стороны. Ходила нормально. Что то на Из техно ценник большой. Иж техно заказывал на их сайте
    Посмотрел стоимость иж техно. Одна штука 8000 . чет до хрена
    2 часа назад, Anton70 сказал:
    Подешевела! 9000 была когда я собирался брать
    11 часов назад, VaviL сказал:
    Охренеть, реально сат подешевел, свои брал год назад по 6000, и нормально ходит на 37 колесах
    6 часов назад, Dutov1978 сказал:
    Значит и у меня на 33х походит :-)
    • Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения
    Стоят от "ИЖ Техно": цапфы, комплект ступичных гаек со сторонами и кантрящими болтиками (перед и зад), длинная полуось. В планах короткую тоже заказать.
    Пробег примерно 20 т. Разбирал, смотрел. Все очень нравиться как себя ведёт. Нареканий нет.
