Obrokoff
Разрушилась ступичная гайка ИЖ-Техно , причина?
    • Машина: LX570. Ранее:78KZ,78UZ,80FZ,80HDT,105HZ,80HDFT,80FZ,200VD
    Кто-нибудь имеет опыт использования саморазблока от ИЖ-Техно, на 80ке фул-тайм, в заднем мосту?
    Изменено пользователем Va4eslav
    2 часа назад, Va4eslav сказал:
    Чёт я не верю что он будет жить и работать.
    20 часов назад, Dimas465 сказал:
    Почему?
    Почему?
    Ну если на уаз  нива с дохлым движком и мелкими колёсами ломается.Что будет на крузере .Впрочем дело твоё .
    Данная тема не ставит перед собой цель обосрать производителя гаек, обосрать тойоту, послушать высеры трехбуквенных троллей - а всего лишь попытка разобрацца что случилось. Аминь.
    В  целях эксперимента с год назад поставил на одну сторону комплект гаек иж техно. вообщем всем понятно какой.
    Год отьездил без проблем.
    Пару дней назад при смене резины была свернута колесная шпилька на этом колесе. Все знаю что спереди на 80ках менять шпильку нужна полная разборка ступицы. чем я собственно и занялся.
    разобрал. поменял шпильку . поменял смазку. люфта на ступице не было - гайка год отработала ок.
    При сборке как того требует производитель поменял упорную шайбу подшипника на новую. собрал и отрегулировал ступицу - вообщем все как и десятки раз до этого.
    результат после примерно 30км пути на фото, что странно - несмотря на то что колесо болталось как говно в проруби этого было практически незаметно. понял что что то не так как проехал мимо лееров где стало слышно звук того как тормозной диск точит суппорт (представьте сами какой люфт был)
    в результате имеем то что на фото
    1)сама цапфа в местах посадки подшипников в идеале пробег у нее тыщ 40 2\3 на 35ых что говорит естественно о том что этот узел гавно и спроектирован неправильно. )
    2)стопор от иж техно разрушен. гайка расклепана . на цапфе подзадрана резьба. гайку получилось открутить только зубилом головка на нее не налазила. болтики стопора срезало и они остались в теле гайки то есть дело не в том что они открутились.
    3)стопороное кольцо несмотря на 30км с люфтом вполне живое.
    4)задран тормозной диск и суппорт .
    Единственное отличие от той конфигурации узла который с гайкой иж техно пробегал год это установка родной стопорной шайбы. оказалось что шайба из комплекта иж техно ощутимо тоньше.
    Причины произошедшего на ваш взгляд?
    лично я для себя склоняюсь к версии о том что при установке фланца болтики стопора иж техно уперлись в него в силу того что зазор который там был оказался выбран телом более толстой шайбы и затем при движении трением об фланец их просто сорвало. При регулировке ступицы это было никак не понять ибо все прокручивания туда сюда происходят без фланца а при установке фланца прокрутить колеса не получится без поддомкрачивания второй стороны что я никогда не делаю ибо как то не видел нужды. разницу в толщине шайб видно на фото.
    Еще причины?
    если я прав является ли это косяком иж техно. в их инструкции нет никаких отсылок что нужно использовать только их тонкие шайбы и собственно отдельно они их не продают.
    • Машина: nissan terrano whyd21
    Стопорными винтами драло по фланцу ступицы пока их совсем не вывернуло. Причиной стала замена шайбы на тойотовскую. В комплекте гаек есть бумажка в которой указано на отличия шайб.
    Изменено пользователем BoneCracker
    • Машина: тойота
    ход ваших мыслей абсолютно правильный не понятно только зачем было менять шайбу если на ней не было выработки
    Это одноразовая деталь. Выработка на ней небольшая была как и на любой упорной шайбе в этом узле после годовалого пробега. Вообще их меняю всегда на новые при каждом разборе ступицы.
    Слава богу что узнал сей факт в 30км от дома. где в ебенях брать тонкие шайбы от иж техно если даже у них на сайте они не продаются.
    судя по фото твоя версия верна и причина в более толстой родной шайбе
    14 минут назад, kot333 сказал:
    думаю нет, шайба то не их стояла, ну а  инструкций что нет, так тут уж хотят пишут, хотят нет на свою продукцию, да и что там на цапфы их да шайбы напишешь.
    И еще, стопорные винты ставить на резьбовой фиксатор обязательно.
    21 минуту назад, Goorik сказал:
    Еслиб инструкции не было то все понятно априори сам дурак.
    но с гайками инструкция идет. и в ней нет ничего касаемо невозможности установки родных шайб. по сути получается любой комплект гаек иж техно одноразовый до смерти упорной шайбы.
    короче кто гоняет по ебеням - шлифуйте родные шайбы чтоли
    3 минуты назад, kot333 сказал:
    во как, тогда наверное можно и пободаться за диск тормозной с суппортом ;)
    41 минуту назад, kot333 сказал:
    в результате имеем
         Ишь ты, как интересно...
     Наверное да, всё из-за толстой шайбы. Этот касяк кто-то уже описывал.
    25 минут назад, kot333 сказал:
    Одноразовая из-за зуба-фиксатора, а по толщине так и вообще ни разу, обыкновенная штамповка. Ну смущает выработка шлифанул и делов то.
     Себе уже год-полтора как купил сей комплект и всё ни как не поставлю, а хотел тоже родные шайбы внедрять:grabli:.
    24 минуты назад, BoneCracker сказал:
    Откручивать как будешь? На Патруле без фиксатора всё нормуль десятки лет и не только у меня.
    Obrokoff писал уже про это. Мало того, ИЖ-Техно даже что-то там в новых комплектах по этому поводу подшаманило
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/242603-pro-russkiy-tyuning-i-napilnik/
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    43 минуты назад, BoneCracker сказал:
    Не нужно.По крайней мере на Триал Гир,стопора практически упираются во фланец и выкрутиться ,физически не могут.Н фото шайб,усик Инж.длиннее усика родной.
    Темы объеденил.Какахи на вентилятор можно в этой теме закидывать,но без фанатизма.
    3 минуты назад, payc сказал:
    Как только стопора выкрутятся и достанут до фланца, произойдет то что у ТС
    @kot333 то ли я тупой, то ли еще что ... не пойму, а где шайба стопорная, лепестковая? https://www.autodoc.ru/man/579/part/9021542025
    Скорее всего усик родной шайбы не доставал до паза.Я никогда не менял упорную шайбу.450т.км и выработки на ней нет .так потертость не большая.
    У меня на одной цапфе просто резьбу срезало ,гайка и шайба TG  . Хорошо заметил люфт .А то бы были такие же проблемы.
