Obrokoff
Разрушилась ступичная гайка ИЖ-Техно , причина?
    Купил я Цапфу и гайки ИЖ- Техно приеду поставлю,колеса 35 будем пробывать
    • Машина: Тойота
    ну да....регулировка с подшипников с монтажкой.....к чему катится мир.....ТОЛЬКО РУКОЙ!!!!
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Катаю цапфы и гайки ИЖ-Техно месяцев 5 или тыщ 15. Все нормально, изготовление очень качественное, даже вторая регулировка подшипников не потребовалась..
    Катаю сатовские пятый год.
    Слабое место- подшипники.
    Поменял на бронзовые втулки. Поставил обратно.
    Млять, какие монтажки, какие руки ?
    Есть мануал, в котором четко указаны необходимые моменты затяжки.
    Есть динамометрический ключ. Все тянулось в соответствии с мануалом
    6 часов назад, Obrokoff сказал:
     Вот по этому и свернутый ус. Кстати, ну замялся он и что? Это ж прижимная шайба, а не стопорящая.
    Потому что он сворачивается и шайба не стопорится, а значит может провернуться вместе с подшипником!
    7 часов назад, Obrokoff сказал:
    Вот полностью согласен! Книгу откройте и посмотрите с каким усилием первичная затяжка делается!!!
    3 часа назад, С_Ч сказал:
    Упорная шайба не должна проворачиваться, иначе есть вероятность проворота ее и раскручивания или затягивания, в зависимости от стороны, гайки со всеми вытекающими.
    Со штатной упорной шайбой и проточеным фланцем все прекрасно собралось
    9 часов назад, Obrokoff сказал:
    Никакой вероятности раскручивания или закручивания регулировочной гайки нет, потому что гайка фиксируется второй (или стопорящей) шайбой через которую вкручиваются болты. Вот если в ней срезается усик, то беда.
    • Машина: TLC105
    В целом достойно! Редкость в НАШЕ время.
    • Машина: ______________
    Интересно ихние  "Блокка" нормально работают ? посмотрел на сайте для крузаков пож-та на любой мост
    30 минут назад, ochotaru сказал:
    Да, продукт достойный. Знакомый на сурфе в задний диф поставил. Мастер установщик хорошо отзывался о качестве
    • Машина: TLC 105 R2
    Да кстати болтики из нержи это зло, мягкий метал к тому же подвержен закусыванию в резьбах. При отворачивании легко отваливаются головки винтов и болтов, так что ну его нах.
    • Машина: тойота хайлюс
    9 часов назад, ochotaru сказал:
    Ставили Блокки и В Уазы и Тойоты - проблем не было ,люди еэдят .Н аверное разницы нету , что Блокка что Локрайт . Да и цена у Блокки  14800 рубликов .В том году ставили товарищу в Тойоту лн 106 пикап и в перед и в задний мост -ездит и радуется -не машина  а трактор говорит .И повороты нормально и резину не носит .
    • Машина: тлк105
    Благодаря отзывам приобрёл данный комплект, но что то не внушает доверия именно шайба та которая с отверстиями. Уж какая то она хлипкая. Попробовал напильником, метал ну очень  мягкий. Это же считай самая основная шайба которая и держит весь узел.  Срежет на ней усик и колесо полетит в неизведанное пространство и по неизвестной траектории, как и авто. Попробую, если получиться, насверлить отверстий в корончатой шайбе и установить их обе. Для успокоения души.  На сколько шестигранка на болтах, подобрать не смог, звёздочки подошли, но затянуть думаю не получиться. Как выше писали, с  гровером будет надёжнее. Ихмо.
    • Машина: тлк105
    Получается, когда стоят две гайки, они как бы друг друга зажимают. Усилие на корончатую шайбу минимальное, держится в основном за счёт натяга между гайками. А здесь всё на усике в 1.5 миллиметра  толщиной, да ещё  и твёрдости металла не очень. Может конечно я и ошибаюсь. Начну мост перебирать, на практике будет виднее.  Есть желание заменить всё, кроме чулка.  Есть редуктор, все подшипнки, полуоси, шрусы, сальники. В октябре по приезду займусь.
    • Машина: тлк105
    Меня поражает выносливость данных авто.  Езжу 50 тыс. с воющим редуктором, благо не очень, прохожие не оборачиваются, изношенными полуосями, проточки от сальников, хрустящими  приводами. Вынужденное  насилие над автомобилем, пока не было новых. Уже стыдно стало  за такую эксплуатацию.  Терпеть не могу соплей, с шаров, сальников, люфтов и прочей фигни. Извините за столь долгий монолог. Прежнего хозяина я до сих пор хочу убить за такое отношение к автомобилю.
    28 минут назад, Саня105 сказал:
    Нет .
    Подшипник  держит гайка с резьбой , а вот чтобы  гайка не открутилась ,  ее держит шайба с дырочками и усиком . делать ее  их более  прочно металла  нет смысла , так же как  и  дублировать ее  чем  то , тк на  ней  нагрузки мизерные .
    30 минут назад, Саня105 сказал:
    надежнее  будет с  фиксатором  резьбы.
    • Машина: тлк105
    Только что, AZIAT сказал:
    Нет .
    Согласись, если узел затянут двумя гайками, которые удаляют все зазоры между резьбой и гайкой, на обоих, и когда затяжка только одной и фиксация усиком длинной 3 мм , не очень хорошего качества. Есть опыт на грузовых авто, так на камазе эта шайба практически такая же как корончатая и держит. урал то же самое. Так там нагрузки ого какие.  Классно сделано на задней ступице 105. И шайба толстая и болты М6 по моему. Может ошибаюсь. Но внушает надёжность.Почему бы не сделать так и переднюю ступицу.
    хотя на уазе тоже такой же принцип с корончатыми шайбами. Ну очень не приятно когда видишь что колесо побежало вперёд автомобиля. Бывало и такое, правда на других авто. Анус сжимается до рези в глазах:puke:
