Obrokoff
Разрушилась ступичная гайка ИЖ-Техно , причина?
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Ага , каленная гайка или лопнет , если ее перекалили или просто забыли сделать отпуск до нужной крепости после закалки или сдерет резьбу на цапфе , при малейшем перекосе. :)
    еще может метеорит епнуть в ступицу.
    Может. Но лопнуть  у детали с неверной термообработкой намного больше вероятность.
    Вообще , мне кажется даже уазоводы так плотно не обсуждают данный узел.
    • Машина: Toyota 80 1hd-t 33/3 блока\4 лифт
    Еще важный момент ! Вынос колес а как следствие нагрузка на подшипники и соответственно на упорную шайбу ! со временем её грызет из нутри где прилегание к подшипнику задиры и тд ! трение и возможность срезать ус если он тоненький или очень мягкий ! ну и конечно износ посадки под наружний подшипник тоже даёт эфект перекоса а соответственно и нагрузки на упорную шайбу !
    Сам ежу на Треил гировских уже тыс 60 .Когда покупал их  ИЖ ТЕХНО еще их не делал .Сейчас предлагаю людям два вида но все выбирают ИЖ ТЕХНО (цена все бьёт ) поставил около 10 комплектов пока проблем ни у кого не возникло !!
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Да хоть какой у неё может быть цвет , это никак не говорит о ее прочности и наличии термообработки.
    Пишу не с целю обгадить, а просто те отличия, что видят глаза. Могу на твердомер отнести, но незачем, т.к. обычная одноразовая дешёвка из чернины.
    А то, что не все меняют её при каждой регулировке при возникшем люфте, а просто тянут гайку - это неверно.
    • Машина: тлк 105
    Ну вот и у меня такая же фигня. Сегодня разобрал, усик на шайбе почти срезало. И болты какие то пластилиновые, еле открутил, весь шестигранник внутри облизало. Поставил родную старую шайбу, а во фланце на токарнике канавку сделал 1 мм для шляп. И заказал болты из темы выше.
    В 12.04.2018 в 20:15, WAR сказал:
    А в чём смысл замены? Чем шайба с проточкой хуже новой? Внутри металл ещё дерьмовее, чем снаружи? Нет. По мне, так тереться ей, пока насквозь не протрётся, лишь бы дурацкой формы зуб ещё сильнее не прослабился.
    Может ей лучше быть бронзовой?
    Изменено пользователем =^. .^=
    4 часа назад, =^. .^= сказал:
    ну так изза зуба и меняют собственно. у бронзовой шайбы зуб будет еще мягче.
    8 часов назад, =^. .^= сказал:
    Сомневаюсь, что там поверхностное упрочнение, однородная она, скорее всего.
    Как только появляется борозда, то тереть её начинает быстрее, и люфт появляется раньше, который можно проворонить, и зуб начнёт гулять по пазу цапфы со всеми вытекающими. Процедура регулировки - тоже не 5 минут, поэтому проще 100р. закладывать на новую шайбу (не каждый день же регулируем).
     В идеале она должна быть немного мягче цапфы, чтобы паз не портить и нагрузку держать (как и сделано). Если её сделать мягкой, то будет срезать при начальном люфте и даже просто деформировать при затяжке первой гайки.
    @kot333  ,как твой опыт с насечками на толстой шайбе под масляные канавки со стороны обоймы? Меньше надирает?
    Да никак. разницы не заметил .
    Мне тоже иж-техно выслали упорные шайбы, вместо тонких из первых изделий. Завтра пойду получать.
    6 часов назад, kot333 сказал:
    Износа зуба я вообще не замечал и бронза не обязательно мягче говностали.
    Пришел новый комплект гаек ижтехно. как я понял уже модернизированный.
    из отличий
    1)упорная шайба толстая. по толщине примерно соответствует родной. зачем то подрезана с одной стороны
    2)болтики с заниженными шляпками и каленые. но по прежнему под козий мелкий шестигранник. что неудобно
    3)у гайки подрезаны грани. видимо дань уазовскому ключу
    4)высота пакета шайба-гайка-шайба-болт такая же как у старого набора с тонкой шайбой.
    5)визуально металл или покрытие оного отличается на новом и старом наборе. на новом более матовый.
    6)твердость металла такая же. покрайней мере керн-автомат оставляет одинаковые точки.
    7)в целом новый набор произвел более приятное впечатление чем старый.
    кинул в зип. ставить это буду только в крайнем случае.
    • Машина: Land- Cruiser 105
    и для чего этот подрез снизу?
    15 минут назад, Camel сказал:
    полоса  заготовки  сьехала  чуть в  бок  ,в  итоге  получился подрез . на  скорость не  влияет,  потому  в  брак  не  выкинули .
    5 часов назад, AZIAT сказал:
    Она всегда съезжает? Два комплекта заказывал, оба с подрезом
    • Машина: TLC 80
    Только что, Obrokoff сказал:
    да заготовка, небось, у них чуть уже пришла, чем надо :)
    но мотив тот же :biggrin:
    Только что, AZIAT сказал:
    16 минут назад, Obrokoff сказал:
    Ну  это уже не ко мне вопрос. :)
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Андрей приветствую, а чтоб тебе не начать эти шайбы с гайками делать? Крепкие, с хорошей закалкой, может наладишь производство?
    2 минуты назад, Руслан Костоев сказал:
    Когда  завод какой  нибудь куплю , сразу  с  гаек этих  начну. :laugh: А  пока  я нормально родными  гайками обхожусь.  Ну  иногда  колхозникам  камазовскую перетачиваю
    Да , кстати . Патрол тут делал вчера , гп менял.  у  него нет шайбы  упорной . Просто гайка , шайба  с  отверстиями и усиками ( из два) и два  болтика  маленьких под крест отвертку.
    • Машина: семь-восэм
    Калёные шайбы если делать, привет резьбе на шпинделе сразу будет.
