    • Машина: Land Cruiser Prado 78
    Когда ты поставишь диск на балансировку с план-шайбой без проставки, а потом с проставкой, то всё станет ясно.
    А на конусе разве с проставкой балансировать не будут?
    • Машина: Toyota Prado-90,1KZ-te,33",ARB и т.д. NissaN SerenA 2005(4wd), 4Runner "Боевой" (продан)
     корявые проставки скорей всего тому виной .
    я когда на прадик купил новые колеса 33 собрал отбалансировал все в ноль  ставлю ., дискам вылета не хватило (колеса упирались в рычаги) поставил +30мм проставки ...поехал и разочаровался  , от того как били колеса ( и биение и вибрация в руль ...) - как же так колеса новые , все отбалансировано !
    купил другие диски (с бОльшим вылетом ) собрал отбалансил и поехал без биений и вибраций  !
    проставки сдал в цветмет ))
    8 минут назад, ein_shved сказал:
    проставку к колесам прикручивай и вместе с ней на баланс
    1 минуту назад, Dmitriy907 сказал:
    Приставку балансировать нет необходимости,её нужно на кривизну проверить,на токарном станке,скорее всего после мех обработки краска+ лак криво лежат,бывает что и мусор,ржа- окислы на дисках
    То есть проставку в принципе можно поправить? Или лучше вернуть продовцу?
    13 минут назад, Dmitriy907 сказал:
    ещё есть косяк в отсутствии центровки диска на некоторых проставках,где они центруются только колесными шпильками,что есть зло,с этим нужно бороться совместно с токарем
    Ну они вроде как центруются конусными гайками. А центровочное кольцо вроде как в хаб упералось бы.
    Ответь на пару вопросов
    1 какой кастор
    2 какие шины
    Т.е. при таком плече и повороте руля ты можешь просто наклонять покрышку. Посмотрите так же пятно контакта на вывернутых колесах
    54 минуты назад, G-class сказал:
    1 какой кастор
    2 какие шины
    1. очень интересный и сложный вопрос. Кроме параметров из документации врядли что могу дельного сейчас рассказать. А учитывая, что машина была лифтована, то врядли эти данные будут соответсвовать действительности, а то что это было сделано не мной, и на сход-развал с момента покупки я не заезжал еще, то тем более ничего конкретного сказать не смогу.
    2. 285/75R16, диски с нулевым вылетом.
