    • Машина: LJ72
    Коллеги, помогите советом!
    В коробке передач R151F TLC105 начало выбивать сначала первую передачу, потом вторую. Решил перебрать. Разобрать разобрал)) (вот тут описал все подробно описал  http://www.vnedorog.ru/180326_r151f_repair, запчасти на переборку купил купил).
    Сегодня начал собирать - все вроде логично собирается, но столкнулся с проблемой - после сборки решил потыкать передачи - клинит муфту - заклинило 4ю передачу. И поозже 5ю -
    Не могу понять в чем проблема.
    Вопросы:
    1. Какой осевой люфт допустим в шестернях и подшипниках сторичного вала? Не знаю насколько это критично, но собрал почку прессом - либо подклинивает, либо люфтит.
    2. может ли небольшой люфт между вилкой и самой муфтой влиять на заклинивание? Вроде бы износа нет, но чуть больается
    3. На 5й передаче сильный износ в кольцах. Не знаю насколько это критчино для клина...
    Как быть и что дальше делать не знаю(( Help!
    Изменено пользователем KIAlex
    Иголки ролики все положил на вторичный вал?:))
    • Машина: LJ72
    1 минуту назад, Wolf_crt сказал:
    Да...все же вращается в нейтрали без проблем.
    Еще тупой вопрос, а маслом прям жииирно полил все перед проверкой? На сухую хрен провернеш ее. И еще на концах валов и между некоторыми сборками стоят регулировочные упорные шайбы,ты их подбирал по мануалу?
    • Машина: LJ72
    8 минут назад, Wolf_crt сказал:
    Не, маслом не жирно - сами подшипники смазал из масленки,на муфту особо не капал. Может в этом дело.... ((
    Там только одна шайба регулировочная, в центре - я ее чуть чуть сломал)) заказал вроде такую же новую по толщине.
    А есть какой то мануала по ремонту тойотошных коробок? В книжке про 105ку (двухтомнике) очень скудно описано и тем более нет ничего про переборку вторичного вала и регулировки.
    Мануал явно есть :)) мне пришлось покупать комплект регулировочных шайб, ибо после переборки не лезли зазоры в норму. Но для себя я понял одно, если кпп или не включается или выбивает то перебирать ее бестолку. Переборка показала равномерный износ всей ее начинки. А менять всё это дороже чем купить новую.
    • Машина: LJ72
    Ну новая уж слишком дорого... Я поменял все шестерни, синхроны, муфты. Не менял сам вал, подшипники. Список я по ссылк выложил..тыщ на 35 вышло...
    Если сам не справлюсь, придется везти коробку в севрис (( Но хочется попробовать самому.
    А что за мануал?  Где зазоры смотрели?
    Большое спасибо за помощь!
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    был в похожей стьуации с этой коробкой, ни к чему это не привело. Да и в результате все равно та же чахлая R151. себе  итоге нашел Н150 в хорошем состоянии, получилось дешевле чем ремонтировтаь 151 с негарантированным результатом. Тем более ели ставить 1хдт в перспективе то коробка труп 100%
    • Машина: LJ72
    15 минут назад, Barracuda сказал:
    У меня сейчас стоит h150...не нравится 5ая передача, очень медленная. Мы далеко путешествуем, по трассе приходится двигатель крутить, соответственно расход ползет. Хочу обратно вернутся на R151F.
    • Машина: LX 470, TLC 80 1FZ-F, TLC 75 3B
    12 часов назад, KIAlex сказал:
    Там как минимум 6 регулировочных шайб.
    • Машина: коллекция 7x и пр
     Отлично ремонтируются R151, если проблемы с выбиванием только 1й то под замену подшипник, стопор и упорная площадка
     или точить кольцо проставку.
     или дорабатывать штоки включения 1-2 передачи , и здесь устраняется НАВСЕГДА вопрос с выбиванием 1й передачи, единственное что ход  рычага при включении 1й  становится немного больше.
     Если выбивает уже и 2ю то зачастую добавляется под замену дистанционная втулка. ну смотреть по месту что еще погромило.
     Почему клинит надо смотреть на месте, прессом (в разумных пределах) ничего передавить не получится
    Изменено пользователем Михаил74
    • Машина: TLC105
    Когда перебирал свою КПП, при запрессовке шестерен на вал, бронзовые втулки не попадали в свои пазы и соответственно начинало все клинить. Пришлось пару раз переделывать но потом все встало на свои места. Передавить там действительно ничего не возможно если весь бутерброд на синхронах встал на место. Собирается все очень хорошо и вращается и переключается все "от руки".
    • Машина: LJ72
    6 часов назад, Михаил74 сказал:
    Это не так, я проходил. У меня был проточен шток для 1-2 передачи, тут было описано. помогло примерно на год, потом стало выбивать, причем еще сильнее. Проблема в износе "домиков" на муфтах.
    • Машина: Тойота
    ни о чем не думай!Н151 F дешевле выйдет раза в два,только перевоз штук 7....например у Олега 800!но голова болеть не будет еще лет100!!!заказывай вместе с раздаткой от сотки комфорт,болт в болт!ни карданы...да вообще ничего переделывать не надо!1,2 лучше,5 чуть...похуже,помедленнее...но она в два раза тяжелее нашей!только если захочешь парт-проси с карданом задним,они пришлют,пацаны нормальные!да ,и диск уних попроси на 14 шлицов на 275 мм.и будет тебе счастье!хотя если планируешь хдт или фт -проси еще маховик и диск на 300.аховик можно и свой проточить.но лучше родной!
    она прямо поражает своей надежностью!у этой модификации с кузовом ничего делать не надо!
    • Машина: Тойота
    а со скоростью у 105,как и у всех 80к все решается только заменой главных пар....у 105-к самый гемор....правда если хочешь 3,7.на 4,1легко.до сих пор не могу понять задумок инженеров Тойоты...нахлобучили бы кузов от сотки на 80-ку..и все....так нет,они зачем то мост задний от 100 туда вхерачили....покурили наверное...и сильно...
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    4 часа назад, 0894701220 сказал:
    На 105-ке мост свой, отличный и от 80-ки, и от 100-ки!
    • Машина: TLC105
    5 часов назад, Boberoff сказал:
    И в целом не такой-уж и хреновый. Г.П. только подобрана под HZ. Ну уж если "ДЮЖЕ" напрягает,  Г.П. можно и подобрать покрепче. ИМХО.
    • Машина: Тойота
    а чем он отличается от соточного?креплениями к раме?и все...а вот пару максимально скоростную туда только 4.1 можно поставить!а если захочешь скоростней,то только с гемором!т.е. покупкой редуктора от 80-ки,с его разбором,расточкой корпуса под 105-е полуоси и заменой сателлитов под них же!
    я через это прошел...
    • Машина: TLC105 R2 2005
    3 минуты назад, 0894701220 сказал:
    Шириной
    4 минуты назад, 0894701220 сказал:
    3,9
    • Машина: Тойота
    и теперь из за этого гибрида ни одну блокировку я поставить не смогу...:sorry:
    ты хочешь сказать полуоси у 105-ки и 100-ки разные???про это не знал...
