    • Машина: land cruiser prado 95
    Всем привет.
    Были тут темы про блокировки. В том числе про Локка. Но везде пишут про самоблок.
    А я вот такую нашел. типа с электроприводом.
    Кто что думает?
    https://www.farpost.ru/irkutsk/auto/sell_spare_parts/blokirovka-lokka-v-perednij-differencial-toyota-prado-1998-2003-model-gf-rzj95w-gkpsk-c-transmissija-a343-a04a-ne-lsd-lr10-g1646419840.html
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    Очень странно, это номер самоблока, а на фото Еатон хорроп  https://www.4x4ru.ru/shop/blokirovki_lokka/23_01_01_002/
    Спасибо))
    Была у меня чуйка, что где-то наедалово. Не может так дешево электроблокировка стоить, даже китайская. Вот и решил проконсультироваться
    именно Eaton принудительный для тойоты стоит 1200$, как с куста((((
    Вот на форуме нашел. Блокировка.ру
    У них стоит 35. По большому счету, для моих целей, наверное хватит
    http://blokirovka.ru/product/kitajskaja-blokirovka-hf-et132-toyota-land-cruiser-80-prado-78-95/
    Ох, намучаетесь вы с электрикой с китая... кольцо ломается даже у Еатона, а китай вообще треш https://www.drive2.ru/l/493074066404541033/
    на авито можно нати за 25-30 родную электроблокировку в Ваш мост.
    • Машина: Hilux Surf KZN185 +3" и Prado VZJ95
    14 часов назад, Пахом сказал:
    Всем привет.
    Кто что думает?
    Это местные некомпетентные перепродавцы хлама, в наличии ничего нет, даже если в магаз приедешь прндложат подождать пару часов, пока привезут со "склада"
    18 часов назад, Ась сказал:
    Весьма полезная статейка, и желание отпало)) спасибо. В общем, как говорится, краилово ведет к попадалову, видимо лучше не экономить тогда на таких вещах.
    По поводу родной, у меня ж 95й прадик, там ж вперед родных не ставили?! Или я что-то упустил?!
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    2 часа назад, Пахом сказал:
    в передний редуктор идеально  раздобыть блочный редуктор от альтезы
    • Машина: Prado KZJ78, Rush J210E
    14 минут назад, halekc сказал:
    Я как понял, человек принудилово хочет, а не торсен
    20 минут назад, kostyan27rus сказал:
    Ну это если котлету строить
    я так понимаю, торсен, это грубо говоря-самоблок. начитался я о вреде самоблоков в передние редуктора, как то очково себе ставить.
    хочется именно принудительную и по хорошему электро. но я так понял, что это не вариант, поэтому буду копить на арб. дорого, но зато надежно!
    18 часов назад, Пахом сказал:
    Торсен и трутрак надежнее принудиловки однозначно. Хороший вариант
    5 часов назад, rusik@inbox.ru сказал:
    А то что пишут, что при самом моменте самоблокирования происходит ударная нагрузка и шрусы рвет.
    И на трассе, когда на большой скорости входишь в поворот редуктор блокируется и пипец, мягко говоря
    44 минуты назад, Пахом сказал:
    Это пишут неучи, которые не в состоянии отличить Торсен от локки.
    Для реального бездора Торсен слабоват. Это больше для дорог и несерьезного бездора. Если тебе бороться с диаганалками и полной какой - то лучше поставь родной электролок Тойоты.
    Нету его для переда на этих машинах
    А ему вперед надо? Тогда на выбор TJM/ARB, но НЕ китай.
    @Пахом
    А задняя блокировка уже есть?
    Да, я подумываю о передней.
    С задней все проще, купил лочный мост родной и радуйся. Сейчас  ЛСД стоит, но как-то в сильном бездорожье не особо помогает.
    АРБ присматривал, уж больно кучеряво стоят они.
    Так сначала лучше реши вопрос с задней, а потом с передней. Если у тебя сзади будет самоблок, то вперед лучше тоже ставить самоблок. Передний жесткий лучше ставить в паре с задним жестким, и так же их использовать - одновременно перед и зад, в этом случае на много меньше шансов порвать трансмиссию. При использовании только одного жесткого мостового лока, особенно только переднего, шансы на убой трансмиссии сильно возрастают.
    Интересный момент.
    В принципе у меня вопросов не возникало, изначально я и планировал ставить жесткие блоки.
    Просто хотелось в перед тоже электроблокировку. Но раз они не шибко надежные, тогда придется ставить пневмо в перед, а на задний мост штатную
