Мухамед
Удалил катализатор на 130 Раннере. Вопрос!
    • Машина: Toyota 4RUNNER
    Приветствую всех друзья. После того как удалил катализатор из бочка,выхлоп стал громче. Вопрос. Можно ли просто убрать этот бачок,и поставить вместо него обычную трубу? Или нужно делать пламягаситель. И уменьшится ли звук выхлопа если уберу бачок,и поставлю трубу? Машина старая,92 года.
    Изменено пользователем Мухамед
    • Машина: китайский клон
    Лучше пламягаситель.С трубой думаю ,будет чаще и быстрее трасса изнашиваться
    5 минут назад, Сёма сказал:
    Я смогу его сам сделать? Можно вырезать бачок,и поставить туда трубу,просверлив ее?
    Дерзай,только не завтра,а то ничего не получиться)
    Только что, Сёма сказал:
    А заполнять губкой из стружки надо? Или лучше заполнить чем то другим? Если да,то чем? И много ли нужно делать отверстий в трубе?
    Ничем там заполнять не надо.
    @Мухамед
    1 час назад, Мухамед сказал:
    Так 130-ых новых и нет. Выпуск прекратили в 95ом году...
    57 минут назад, Сёма сказал:
    Ну так не все ж бухают...
    8 минут назад, ВереярЪ сказал:
    Причем здесь бухают,типа работать нильзя
    16 минут назад, Сёма сказал:
    а кто запретил то? С таким верованием так вообще палец о палец ударять нельзя, ай-яй-яй будет. Ну этих попов нафиг!
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    9 часов назад, Мухамед сказал:
    Пламегаситель - это тоже резонатор. Только там вместо разделенных звуковых камер стоит диффузор. Типа обратного клапана.
    Трубу можно, ничего не прогорит. Ездили на карбюраторах как-то без катализаторов и пламегасителей. По поводу "прогорит" - сказки от ушлых сервисменов, продающих пламегасители (по сути, резонаторы) по заоблачным ценам.
    Самый лучший вариант по соотношению цена/качество, ставить резонатор от газели из алюминизированной стали. Просто идти в магазин, и подбирать по размеру. Делал так до тойоты на пузотере, ничего не прогорало, не сгнивало.
    У меня сейчас выбит катализатор, и вварена прямая труба прямо в стоковый бочонок родного катализатора. Громковато, конечно, после 3000 оборотов, но не критично. Если достанет, то переделаю выхлоп по типу уазов, где глушитель установлен в середине, как на раннере, а после в самом конце трассы идет маленький резонатор. У меня так было на ниве переделано, звук получился не громким.
    9 часов назад, ВереярЪ сказал:
    Да я имел ввиду что машина сама ни в лучшем сохране. ) То есть нет особого смысла тратиться на нее. Родные используют по хозяйству.
