Khann Откуда: ПЕРМЬ Машина: Lc 200 4.6 2013 #1 Опубликовано: 7 апреля 2018 Всем привет.Может кто сталкивался с такой проблемой.lc 200 4.6 бензин 2013 год,заправился на лукойле 50 литров до полного бака экто 100.Проехал буквально 400 метров,машина потухла,обороты упали и встала колом.Попытки завести ни к чему не привели.Стартер крутит,но по звуку,немного не хвататет для запуска.Отвез к дилеру,диагноза нет.Аккум свежий,менял 3 месяца назад. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ваван555 Откуда: калуга Машина: лк200 дизель #2 Опубликовано: 7 апреля 2018 Проверил бы топлевную первым делом.был такой случай на сантафе.напроч оплавленые катализаторы.бак бензина на землю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #3 Опубликовано: 7 апреля 2018 1 час назад, Khann сказал: Отвез к дилеру,диагноза нет Это как? Еще не смотрели, или найти ничего не могут? Вам бы наверное подстраховаться надо, пробу бензина из бака взять с привлечением специалистов ОД, чек с заправки в банковскую ячейку заныкать, а то может не экто сто, а хер знает сто залили. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mongol89 Откуда: Москва. Ясенево Машина: TLC 80VX➡️ LX 470 ➡️ Chevrolet Tahoe 900 #4 Опубликовано: 7 апреля 2018 3 часа назад, Khann сказал: Всем привет.Может кто сталкивался с такой проблемой.lc 200 4.6 бензин 2013 год,заправился на лукойле 50 литров до полного бака экто 100.Проехал буквально 400 метров,машина потухла,обороты упали и встала колом.Попытки завести ни к чему не привели.Стартер крутит,но по звуку,немного не хвататет для запуска.Отвез к дилеру,диагноза нет.Аккум свежий,менял 3 месяца назад. Топливный насос надо проверить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Khann Откуда: ПЕРМЬ Машина: Lc 200 4.6 2013 #5 Опубликовано: 8 апреля 2018 Всем привет.Звонил дилер,подозрение на сгоревший блок управления топливным насосом.Но проблема еще в том,что без блока они не могут проверить работу самого насоса.Разводят?кто что думает по этому поводу?! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ваван555 Откуда: калуга Машина: лк200 дизель #6 Опубликовано: 8 апреля 2018 Подключить питание на прямую к бензо насосу запустить двигатель .питание с блока от 9 до 14 вольт в зависимости от нажатия на газ. Сегодня блок насоса,завтра блок двигателя ,потом сам насос.а окажется регулятор.это так в общем.и все будет за ваш счет.а виновной окажется масса на кузове. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #7 Опубликовано: 8 апреля 2018 34 минуты назад, Khann сказал: Всем привет.Звонил дилер,подозрение на сгоревший блок управления топливным насосом.Но проблема еще в том,что без блока они не могут проверить работу самого насоса.Разводят?кто что думает по этому поводу?! Насос работает от акума, проверить его исправность можно напрямую с разъема блока. Блок рядом с баком, под полом, все доступно, по этому на счет не могут проверить насос без блока - точно разводят. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Khann Откуда: ПЕРМЬ Машина: Lc 200 4.6 2013 #8 Опубликовано: 8 апреля 2018 Меня это тоже дико смутило.Настаивают на покупке у них,цену озвучили 127 только за блок.Заказал на екзисте за 11,приедет через пару дней. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #9 Опубликовано: 9 апреля 2018 22 часа назад, Khann сказал: Меня это тоже дико смутило.Настаивают на покупке у них,цену озвучили 127 только за блок.Заказал на екзисте за 11,приедет через пару дней. Вот схема, на блоке бензонасоса всего 6 концов, из них два 1й и 2й питание насоса. Как видите если снять разъем и подать на них 12 вольт насос будет работать... или не работать, если неисправен или отключен по сигналке. По сигналке в цепь питания насоса может быть установлено радиореле, которое рубит линию. Глюк такого реле не редкость. Они не сказали, проверяли насос или нет? Как то сразу отталкивает такой дилер, который заявляет что насос невозможно проверить без блока управления. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MXS Откуда: Москва Машина: Toyota LC 200 #10 Опубликовано: 30 мая 2022 Как в итоге сделали? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
