Александр1986
Удар в трансмиссии при включении пониженной передачи.
    • Машина: Прадо 95
    2 часа назад, Казак-берег сказал:
    Нет у меня такой инфы.
    Да и к чему этот риск верить на слово?
    Залей гл4 и не заморачивайся.
    И про это не забывай.
    Сальник и собрался менять
    Дабы не греть голову, куда и что залито, уже 15 лет в раздатку и мосты заливается Castrol Syntrax Universal. Проблем не обнаружено.
    • Машина: TLC 95 1998 VZJ95 5VZ-FE 3.4 АКПП
    17 часов назад, Казак-берег сказал:
    только в МКПП есть синхроны в раздатке.
    • Машина: прадо 95 1kz-te
    В 07.04.2018 в 21:46, koti4 сказал:
    суммарный люфт трансмиссии
    а почему только на понижайке проявляется?
     @Александр1986
    Отвечу по пунктам про масло:
    1. В твоей раздатке синхронизатора нет, ибо у тебя АКПП.
    2. Даже если бы он там был, то убить его агрессивными GL5-ми присадками можно только в том случае, если переключать под нагрузкой с пониженной на прямую - то есть ходом, используя раздатку как коробку передач. При редком переключении раздатки на остановленной машине без нагрузки, этот синхрон сточить не получится - процесс износа синхрона именно механический, так как частицы агрессивной присадки GL5 оказывается прочнее, чем сплавы бронзы, и потихоньку стачивают её при частой работе синхронизатора.
    3. Есть синтетические масла, которые используют дорогие GL5 присадки, не оказывающее подобное воздействие на бронзу. Эти масла как правило имеют индекс GL4/GL5 и разработаны в частности специально для мкпп, совмещенных с редуктором ГП. Я лью такое и не парюсь (у меня в раздатке есть синхрон) .
    4. Через сальник очень вряд ли там что-то из раздатки перетечет в коробку, так как обычно между коробкой и раздаткой стоит переходной стакан (пустотелый). Даже если его нет, то там будет течь явно в обратную сторону, ибо внутри акпп давление декстрона выше.
    Почему удар только на пониженной?
    Тут есть разные варианты - начиная от того, что на пониженной больше выходной момент с раздатки, заканчивая сильным люфтом в самом планетарном редукторе раздатки, либо еще чем.
    Изменено пользователем VADUS
    В 07.04.2018 в 20:20, Александр1986 сказал:
    перевожу акпп в положение R и сразу получаю ощутимый рывок аж колеса откатываются
    А педаль тормоза при этом нажата нормально?
    Да тоже самое было, пока задний диф не перебрали, аж прыгала.
    Плюсану, особенно если задний диф двухсателлитный...... тогда на большом пробеге это просто ведро с гайками.....
    • Машина: Прадо 95
    5 часов назад, VADUS сказал:
    Нормально.
    2 часа назад, VADUS сказал:
    Но это только на понижайке.задний мост лсд
    • Машина: сурф 130 2лте АКПП
    Смотри еще тормозят ли задние тормоза и резинки в реактивных тягах .
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    а по мануалу не хочется?
