    • Машина: LX470
    У меня на тлк 100 сзади лифт +3 и стоит аморт от 200.
    с солдатиками или без?
    номер не помнишь какой ставил? по каталогу выбор еще больше чем на 80-ку...
    Вот нашел вариант 48530-69445, такие встанут? 200-е они пожоще стоковых или нет?
    • Машина: TLC 105
    Поскольку чайник в теме хочу получить совет-наставление от специалистов, да и просто сведующих.
    Машина ТЛК105 куплена год назад. Лифт 2" Установлены амортизаторы и пружины Тач дог (жёлтенькие такие). На днях обнаружил что задний правый амортизатор потёк. Если даже он и ремонтируется, то заниматься этим не собираюсь. Есть желание для начала полностью поменять задние амортизаторы. А может Вы убедите менять всё за раз. Но хочу поставить такие амортизаторы чтоб на долго и комфортно. Единственное критичное условие что бывает выезжаю и при минус 50 и ниже. На заду силовой бампер с запаской и в планах однозначно лебёдка.
    Вобщем вот такая попка:
    Аморты без солдатиков.Бери любые от 200 и ставь.
    • Машина: TLC-105
    \\\\\\При -50 и ниже по моему любые аморты помрут быстро. :
    Я два раза менял аморты ОМЕ,когда еще доллар был 28-30р.Перешел на аморты от 200,они бюджетней.Все зависит от кошелька.Кони конечно рулят.У меня тоже пружины стоят+400 кг от ДЕНа и бампер и доп. бак.
    post-17140-0-23410600-1422506119_thumb.j
    • Машина: TLC 105
    Так что всё таки лучше приобрести: KONI HEAVY TRACK RAID или Bilstein Rally
    • Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0
    Зима. Потекли оба передних аморта, прожили год всего TJM. Буду менять видимо по весне.
    В связи с новыми ценами, интересуюсь 200ми амортами. Лифт 4" видимо придётся удлиннять солдатиками. На передке липетка стоит, что туда бюджетное поставить?
    До этого 4 года были ironman, проблем не было ни зимой ни летом.
    Лифт+3 сзади
    • Машина: TOYOTA LC105/100 1HD-FTE , ПАРЫ NITRO 4,88, COME UP 12,5, RadFlo 2,5"ф аморты, 35,36"
    Я сейчас езжу на FOX (2"Ф)- лифт машины тоже 2" (105-й железные бампера и лебедка)... АМОРТЫ шикарные!! Я ездил на ОМЕ, Ироманах..но это все хрень по сравнению с ФОКсами!! .. сейчас переделываю машину на 4"+ и 36" колеса.... аморты буду ставит RADFLO 2,5"........... .. поэтому буду продавать ФОКСЫ..... кому нужно обращайтесь!!!
    • Машина: TLC 105
    Kosmos020 чёт я вообще не понял.
    Расхвалил Фоксы,  а сам на RADFLO собрался.
    Или я что то не в теме?
    • Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна
    Доброго дня!
    А пружины какие?
    В личку напишите пожалуйста, что по чем.
    Спасибо
    Отвечаю: то, что я хочу сейчас от амортов у radflo дешевле выходит!!! И уже готово к отправке!!! А с fox ( кто знает , очень тяжело договариваться и вести переговоры о сроках и о скидках).. Хотя по качеству и возможностям что фокс что радело одинаковы! На пять с плюсом!!!!!
    И еще ФОКсы у меня стоят и на polaris rzr 800s!!))))))..... Просто песня!!!!!!
    • Машина: TLC 105, OME +2', MT 35', 12.5 WP
    Выбираю комплект под 4 дюйма на ТЛК105.
    Пока выбор пал на OME.
    Возникла одна неясность.
    Там есть пружины (см. рисунок) для лифта на 100мм 1-MEDIUM и 2-constant load 200кг.
    По идее вторые должны быть жесче, однако в характеристиках указано, что жесче первые.
    Тоже и спереди-  с нагрузкой до 50кг почему то жесче, чем с нагрузкой до 100кг.
    Собственно теряюсь какие лучше выбирать.
    На машину планируется:
    -лебедка в штатный бампер
    -пороги
    -доп.бак
    -калитка с запаской.
    Если кто сталкивался, подскажите )
    Вот под твои задачи и приобретай перед оме 3051 и зад 3040. Да, они чуть мягче. Но прекрасно держат вес и дадут относительный комфорт без валкости и раскачек. Если перед скомпоновать пружинами 2419, морда упадет сильно при установке лебедки.
    • Машина: ТЛК 100, 4.7,АКПП, 2006г. Додж Караван, Иж-Комби 1986г.
    Лифт+3 сзади
    А,  из чего состоит передняя подвеска? Хочу бюджетно лифтануть, но пока не могу решить как?
    Спереди пружинная подвеска от DENа +2.
    вот
    post-17140-0-18115100-1427351636_thumb.j
    Спасибо! =)
     Стало жестче по сравнению со стоком? Хочется сохранить комфорта 100ки.
