    105 е встают как родные. С 200 ми нужна возня, не вижу в ней особого смысла. Если 80 ка не перегружена, то 105 х за глаза хватает. Просто их надо менять не реже, чем раз в 60, край 80 ткм.
    • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
    1 минуту назад, VADUS сказал:
    в Моем случае 80-ка не перегружена и только задний силовик.Тогда если брать задние от 105-ки,может подскажите их артикул?
    2 часа назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    абсолютно не в теме -от дена ,от влада... и т.д. совершенно другой регион от вашего отличный .скажите просто кто юзал от 78-го ,сюрфа или 120-го.
    Дело Ваше. Ставить пружины от других машин бред. 78,120-й?:) До Екатеринбурга из Алматы 2350. До Ленска из Екатеринбурга 4900... Но это не мешает нам ездить на своих драндулетах и во Владивосток и в Сочи:) про оме хороший совет. Прогрессия на любителя. Но мне удалось собрать приемлемый вариант. Но это лотерея.
    2 часа назад, Bratt сказал:
    Заметил интересное явление на 200-х амортах, когда начинаешь валить на все деньги по гребенке у них как будто второе дыхание открывается , машина идёт упруго и без раскачки. Приехал домой, машина постояла пару часов и снова превратилась в мягкий корабль:) только шинами по асфальту по стыкам приятно шлёпает, в суть движухи пока не въехал:)
    11 минут назад, Bratt сказал:
    Даже в этой теме выкладывали их номера
    • Машина: ТЛК80, 1FZFE, АКПП, 97гв
    добрый год.
    в общем то разобрался для себя. на перспективу поставлю по совету Вадус@. Но,
    авто купил недавно и на ней уже стоит тачдоговский комплект +2. пружины L т.е. насколько я понял под медиум.
    Амо умерли, а вот пружины норм (подсели буквально 1см), да и оме 861/862 ударят по карману, поэтому годика 2-3 с этими хочу поездить.
    И вот спрошу совета, какие амо поставить на эти пружины, от 105 или 200ки?  Авто в стоке. лебедки нет.
    Сейчас расстояние от края крыла до края диска/центра оси: перед 33/55см, зад 36/58см.
    22 минуты назад, murneg сказал:
    добрый год.
    Металлолома возить не буду, чисто семейные туры и рыбалка/охота без фанатизма.
    Поэтому комфорт на первом месте. Вопрос возник из-за того, что именно с тачдоговскими пружинами какие выбрать, какие амо поженятся лучше всего с ними? Другие варианты не рассматриваю, т.к. если оме или тд, то уже лучше сразу вариант  Вадус@. На фото резина 265/75/16. Для сравнения на втором фото с грузом 200кг в багажнике. Это к тому что пружины еще норм.
    Спасибо.
    Да, и еще, нужно ли при таком лифте мудрить с солдатиками?
    Изменено пользователем murneg
    Ставь от 105.
    22 часа назад, Petyara сказал:
    Ставь от 105.
    Спасибо.
    Еще про солдатик  вопрос. Порылся на форуме, понял что от стока (не просевшего) у меня выше на всего 1 дюйм и перед и зад. Стоит ли  ставить солдатики? И на сколько мм задний амо от 200ки длиньше заднего от 105го в расжатом состоянии?
    В 06.01.2019 в 02:12, murneg сказал:
    Спасибо.
    сам себе отвечу. от 105 ки короче на приблизительно 3см. Сам не мерял, данные здесь на форуме нашел.
