  • Машина: HDJ 100 KZJ 71
Здравствуйте. Подскажите, для прадика 71-го существуют локеры ( подкрылки) ? Если кто-нидудь знает где купить можно, дайте ссылочку пожалуйста.
Спасибо.
  • Машина: Land Cruiser Prado 79 14BT
https://www.land-cruiser.ru/index.php?/profile/10685-drslavich/reputation/
На длинного бушвакеры
Брал у него. Локкеры может не то....
Все.....понял! +1 тоже интересно локкеры.
Изменено пользователем -ZaVVgaR-
Парни, что ни у кого локеров на прадиках нету что ли ? Или это секретная информация )) ?
  • Машина: TLC-78 Tough Dog 2" BFG MT 35" COME UP DV-9
42 минуты назад, sergey74stekl сказал:
Подозреваю, что их никто не делает. На 100-ки делают, здесь на форуме темка есть. А на 70-ки, было б интересно от реагентов защитится.
Понятно. Спасибо.
  • Машина: Daddybenz W463
В 10.04.2018 в 12:58, sergey74stekl сказал:
у меня жидкий локер от динитрола будет на перспективу, но это не то что вы ищите
А что такое "жидкий локер"?
14 часов назад, sergey74stekl сказал:
https://www.drive2.ru/c/22298/
В давние времена, мазал им свой чирок
  • Машина: TLC 80 1997г. VX- было. Стало TLC 72. 2LT. Теперь 5L.
Не сочтите за рекламу
https://4x4tun.ru/katalog/product/zhidkiy-loker
Вещь реальная.
Нанести первый слой, потом проехать, чтобы пылью немного забить. Затем второй слой. Но, не дай бог потом ремонт, руки поломаешь отчищать. Прилипает намертво.
Также нормально для днища и для рамы.
  • Машина: коллекция 7x и пр
18 часов назад, Limited сказал:
Вещь реальная.
 Шибко красиво написано чтобы быть правдой
водовытесняющая полимерная композиция
можно наносить, не удаляя ржавчину с автомобиля полностью
В рецептуру композиции уже включен праймер, который обеспечивает высокую адгезию покрытия даже к ржавой поверхности при защите металлоконструкций.
одинаково хорошо наносится как на сухие и чистые, так и на влажные и мокрые поверхности
можно наносить при температурах до – 15 С
 Просто нобелевская светит если это так
1 час назад, Михаил74 сказал:
Супер! А вода куда уходит? Внутрь рыхлой ржавчины вжимается? Исчезает, не испаряясь?
Опять же, куда воде деться? Паром наружу выйти? Если так, то под этим локером ржа очень быстро превратит металл в труху, т.к. внутрь точно так же будет попадать вода и воздух. Этого не будет заметно, пока праймер не отвалится единым куском. Ведь
19 часов назад, Limited сказал:
Соглашусь, что это попахивает нобелевкой. Или маркетологи, как всегда, понаписали всего подряд, чтоб тупо покупали, а реальную информацию можно собрать только по негативным отзывам...
Раму самое то красить. Чтоб потом она просто рассыпалась под весом кузова )))
