максим сотников
Прадо 95. Пробой задней подвески. Как бороться?
    • Машина: Тлк 80, 4.2 дизель
    Подскажите почему пробивает зад на Прадо 95кузов.
    Изменено пользователем PTerekhov
    Название темы должно кратко отражать суть содержания.
    Пружины требуют замены.Как вариант.
    2 часа назад, ART SSS сказал:
    Желтые поставил
    • Машина: TLC P 95, 2.7 бенз. TLC78,был (2LT-E) теперь 1KZ te, акпп.
    Может петли двери багажника износились. И на кочках бахает так как  пробивает. У меня по крайней мере так было.
    2 часа назад, nskoi сказал:
    Шатал дверь люфтов нет, не пойму в чем дело.
    Люфт был только при полностью открытой дверью и появлялся если прилично качать снизу вверх.
    12 часов назад, nskoi сказал:
    И на открытой всё хорошо нет люфтов
    Если в пружинах и аммортах уверен, посмотри подушки в задней части (между кузовом и рамой) до какого то года были проблемы с ними.
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    не понятно что пробивает у тс? что имеется виду под словом "зад"?
    Подскажи какие были проблемы с подушками?
    Я не сталкивался (на 2001г типа уже нет этих проблем ), когда купил тоже думал что пробивает заднюю подвеску но оказалась дверь багажника. В инете много было инфы по проблемам именно задних подушек.
    • Машина: Ленд крузер 105 (R2) 1HD-FT, H151F, лифт 5
    Пробивают не подушки, а длинные отбойники зад. моста, пружины мягкие и чуть пригрузишь жопу, начинает пробивать, я на своем Прадике (прав. руль) 2001 г.в. лечил элементарно, новые пружины и капролоновые проставки  см. 2, все пробои ушли на весь срок его владения 8 лет (у каждого прадика в 90-95 кузове есть такая беда).
    2 часа назад, Серега Лев сказал:
    Отбойники отрезать, по короче зделать?
    Нет Максим я тебе этого не предлагал, я тебе написал свой выход, а там уже смотри по месту.
    • Машина: LC100 1HD-FTE 2006 г.в.
    Поставил пружины и аморты от двухбакового Прадика, третий год без пробоев.
    В 19.04.2018 в 16:16, agava сказал:
    все верно, лечится заменой на более жесткие пружины или новые. Есть тема про пружины на 77 страниц, узнаешь много интересного
