    • Машина: Toyota Surf 130 1kz-te
    6 часов назад, Astr сказал:
    вот с этого момента поподробней, что значит ни как не реагирует? а как он едет тогда???
    не реагирует на изменение его настроек, то есть я открутил 2 винтика и натихоньку его двигал то упора в обе стороны, не на динамики не на заводке это не как не сыграло. Даже обороты не меняются.
    5 часов назад, avals714 сказал:
    Если в минус неправильно выставлен:маленькие(400..500 ,)и вдруг с ничего начинают прыгать обороты ХХ,с кучей вонючего серо-сизого дыма,стартует вяловато,переключает поздно,расход повышен.
    В плюс если много повёрнут(по ходу работы дросельной заслонки),:повышенные обороты ХХ,стартует резко,переключает рано,расход вообще повышен.
    Если в начале протёрта дорожка,старт вообще как-будто со второй.
    Если не реагирует на поворачивание ДПДЗ,первое-надо его самого менять.
    На ебее есть датчики,в районе тыщи были.
    у меня при включении передачи падают обороты (но не всегда!) и трогается хуже чам 2L. Замерив напряжение на диаг.колодке на пинах E1 и Tt я увидел что есть конкретный прыжек с 0.8 на 2.5. заказал дубликат за 1500. послезавтра должен придти, поменяю посмотрим)))
    Изменено пользователем Skynet23rus
    Добрый вечер, была произведена замена ДПДЗ, спивальве, оба резистора. Итог такой, заводится лучше 2-3 сек. Но присадок оборотов так и остался. И теперь ещё конкретно падает тяга (а точнее сказать вообще пропадает) ... Подозреваю что это ПП
    Тяга падает при прогреве... Полил водой на ТНВД и поехал дальше, но не долго
