    • Машина: TLC200
    Бампер стеклопластик. Сделан под лебедку. Точная копия штатного, подрезаны лишь углы и установлены доп. фары продающиеся в любом авто-магазине за  тыщу пара. За два года не заинтересовал ни одного гаишника (к слову о необходимости внесения изменений в документы)  Подрамник под лебедку, если надо, подарю. Цену вижу в районе 30тыр. Шноркель-5тыр. Отправлю куда угодно.Тел 892226699шестьшесть. Андрей (Тюмень).
    • Машина: TLC100(1FZ-FE);TLC 70(1KZ-T);Сузуки Самурай SJ413
    А за этот бампер реечным дынкратом можна поднимать?
    К чему он крепиться?К раме?
    Написано же , стеклопластик. Какой домкрат. Ап
    13 минут назад, lexey76 сказал:
    https://www.drive2.ru/o/proexpert/
    здесь тоже стеклопластик...
    у меня защита стеклопастиковая стоит...
    Тоды сорян. какой толщины он должен быть тогда, 2 см не меньше , чтобы тонну оторвать от земли.
    И крепиться он должен тогда за раму, но судя по отсутсвию зазоров между кузовом( крыльями) , он явно держится как штатный. А значит , не за раму.
    • Машина: TLC 200 4,5TD
    Если он такое же как стеклопластиковая защита днища, то толку от него не многим больше чем от штатного)
    1 час назад, Сайман - Сергей сказал:
    Защита,защите рознь...
    • Машина: TLC200
    10 часов назад, Сайман - Сергей сказал:
    Так и есть. Ни какой боевой нагрузки он не несет. Тот же штат только с подрезанными углами и другими доп фарами, я же писал. Машина не предназначалась для тяжелого офроуда. Задача была внедрить под него лебедь и не много подобрать края дабы не оборвать его на легком бездорожье.
    • Машина: TLC200
    Загрубил чего-то я с ценой на бампер. Не понял мастера. В общем, можно и за половину отдать, то есть 15тыр.
    Да нет,кому он нужен,цена в полне адекватна...если,конечно,он болт-он...
    Как он крепиться,к раме?
    • Машина: TLC200
    Так же, как и штатный. Он точная копия, уменьшены лишь углы атаки.
    • Машина: TLC200
    Налетай, не скупись, покупай живопись :applaude:
    Птф Галогенки от чего?
    • Машина: TLC200
    Да я уж и не помню. Покупал в обычном автомаге за тыщу пара. Думал будет расходником. По факту, поменял один раз и то по причине лопнувшего стекла, предположительно от воды и перепада температур. Если не сильный офроуд, можно и подороже что нибудь вкрячить.
    ЗЫ. Там и сейчас, по моему, одна фара лопнувшая. (Сделаю скидку:rolleyes:)
    • Машина: TLC200
    Ништяки в продаже. Дело к сезону.Не стесняемся,звоним, торгуемся)).
    Бампер 15тыр
    Шнорк 5тыр
    Изменено пользователем wedmedь
