    • Машина: LC100
    Помогите не могу найти причину:
    Заводиться норм, адекватно реагирует на прогрев, при езде ни каких проблем, но при резком торможении и особенно при торможении двигателем при полной остановке на холостых глохнет, тут же заводишь все ОК. Заменил клапан опережения зажигания на насосе не помогло. Иногда кажется, что достаточно медленно сбрасывает обороты при переключении передач (короба механика).
    Проверь сканером ошибку.
    Чек может и не гореть.
    • Машина: LC100
    Проверял сканером, была не активная ошибка по датчику скорости.
    У меня было такое.Главное неисправность была плавающая.Виной тому был плохой контакт провода от датчика скорости щитка приборов до мозгов.
    Какой год авто?
    А это не заброс?
    • Машина: LC100
    2003 год выпуска. Да ощущение такое, что в какой то момент пропадает какой то контакт, после того как заглохнет, заводишь тут же все ОК. И еще иногда глохнет не сразу а начинает троить и обороты плавают от 600 до 150 если успел газануть выбрасывает довольно плотное черное облако. Да осенью ни стаго ни сего на прогретом моторе холостые обороты установились ровно 600, хотя до этого были 725-750.
    Что такое заброс???
    • Машина: IS300
    А клапан на вакуумнике не проверяли?
    Обычно глохнет при торможении только при неисправном вакуумнике или клапане вакуумника.
    5 часов назад, Oleg DV сказал:
    Что такое заброс???
    Заброс-это когда при переключении с поженной на повышенную двигатель кидает обороты на 1000 больше.
    У меня точно также было.Прежний хозяин сделал типа протиугонки.Врезал геркон в провод датчика скорости от щитка приборов до мозгов.Потом этот геркон убрали а скрутка осталась.Пришлось лечить проводку.
    Все таки сканером нужно ошибку посмотреть и причины ее возникновения.Ты же написал что датчик скорости.
    • Машина: LC100
    Сейчас поеду проверю ошибки. По результатам отпишусь.
    • Машина: LC100
    Проверил сканером, опять появилась ошибка по датчику скорости, но я не могу понять как с механической коробкой он может влиять на работу двигателя.
    Влияет.
    Копай проводку.
    Я лечил пучок проводки и на МКПП.Снимал ее и восстанавливал.
    • Машина: LC100
    Понял спасибо. И еще один вопрос как повысить холостые обороты, как писал ранее они сами по себе упали с 725 до 600.
    • Машина: TLC-100 VX, 2005, 1HD-FTE, 5АТ, 4,2 diesel.
    В 20.04.2018 в 07:20, Arapov I сказал:
    У меня такая же история. Только не геркон а реле управляемое сигналкой. И судя по тому, как эти сигналки когда то устанавливались там всё на скрутках и на кетайцкай ПВХ изоленте (которая потом высыхает и раскручивается)! Я просто уже много чего переделал и перепаял. но до скрутки этого датчика еще не добрался.
    А надо бы:
    1. За последние пару месяцев несколько раз не заводился. И теперь, по разным признака понимаю, что это оно!
    2. После этого появилась ошибка этого датчика.
    3. При переключении передач, иногда, так же набираются обороты.
    Ещё машина стала хуже тянуть. И есть ошибка по соленоиду... Но это отдельная история.
