    4 минуты назад, Swamper сказал:
    Какой, например?
    ну вот к  примеру
    • Машина: 200 1VD-FTV; 90 300Tdi; SG9 EJ255
    Те же яйца. Тоже кондейный.
    А такая производительность только в минус. Это либо магистрали толщиной в руку по всей машине кидать, либо нагрев ещё выше на сужениях.
    • Машина: Wrangler ТР3/ПРОТО/ЭКСТРИМ
    не знаю поможет или нет.... в какой то части переделки системы...
    моя система выглядит так
    основной компр виаир 480ц он бьет 20л ресивер 7атм, большой ресивер бьет малый огнетушитель 2л, через обратный клапан, для 2х блоков и пневмобарабана
    большой идет на подкачку, выдул в колеса, нету воздуха, по реле запускается виаир и качает большой, малый всегда полный, хватает на раз 10 вкл/выкл блоки и барабан
    для отказа виаира стоит резервный малый арб компрессор блокировочный для 2л ресивера, чтоб резервно был воздух на блоки и барабан
    Спасибо. Пока остановился на высокотемпературном шланге и медной трубке на выходе из мех. компрессора. Два раза подряд нагнал с 0 до 9 атм. два баллона от фреона и накачал колеса с 0 до 1.2, компрессор при этом молотил. На выходе из медной трубки температура не больше 50, рука спокойно держит. Посмотрю, как будет жить такой конфиг.
