Extern
Трясет кузов на горячую 2H
    • Машина: TLC-60
    Добрый день всем.  Мотор 2Н, 89 год. Была вибрация на хх - раскачивало машину. На холодную заводилась с дымом, после прогрева дыма никакого. Тяга слабая - в горку на 3 не мог. Обратился к местному дизелисту, итог замена всех распылителей, отрегулировал он их на 135,по книге вроде 120, говорит так лучше... Замена 3х плунжеров. Настройка насоса на стенде, все говорит, ставь насос. Поставил - заводится, тяга появилась "побольше", не скажу что самолет, но едет. Дыма при запуске ну почти нет. И работает двигатель ровно - не раскачивает. Но как только прогревается до 60-65 градусов потихонечку начинает раскачивать опять и на хх при полностью прогретом моторе качает, как до ремонта... При раскачке так же ритмично бухает в выхлопную. На скорости никаких лишних вибраций, все четко. Метки по колену (0 град), распреду и на ТНВД выставил. Расход около 14 л. Как победить вибрацию? Может сталкивался кто? Дизелист грешит на микротрещину в головке, типа перепускает между клапанов соседних цилиндров, потому и в выхлоп бухает... Может такое быть? Зазор клапанов 2 раза проверяли.
    Начало обсуждения в чужой теме здесь:
    Модераторы, перенесите сюда пожалуйста мои посты с ответами.
    Изменено пользователем Extern
    • Машина: Land-Cruiser60
    14 часов назад, Extern сказал:
    Если не углубляться, то очень похоже ,что догорает топливо.. значит поздний впрыск.
    Есть где то моя тема как ТНВД откручивать для регулировки.
    Есть где то  тема как ТНВД откручивать для регулировки.  Там все подробно рассказал и фото и инструмент какой нужен будет.
    Вот почитай, пригодится.-)
    • Машина: TLC-60
    Спасибо! Я уже его сдергивал 3 раза. Про гутаперчивость рук в теме.:hunter:
    Подскажите по меткам. На шкиве коленвала 3 метки: 16град(в книге18), 10 град(для 12нт, как я понимаю) и 0. Последовательность если стоять лицом к мотору, справа на лево. Так вопрос, клапан впускной 1 цилиндра должен закрыться в момент 16 град? И в этот же момент на 1 плунжере должна появиться солярка? Или как? Можете вот это место поподробнее расписать?, Т.е. как в какие моменты клапан 1 впуска закрывается и когда топливо впрыскивает начинает. У меня сейчас 0град соответсвует спиленному зубу в окошке. Т.е. началу? впрыска??
    3 часа назад, Extern сказал:
    Да. именно так.
    4 часа назад, Extern сказал:
    ,  а +/-  2-3 гр не так уж страшно, можно будет отрегулировать сдвигая ТНВД  к блоку поздний от блока ранний впрыск.
    -) не понял. Это где?
      Справа -налево  1 метка 18гр ( 2Н) ,   2-ая 11 гр (12НТ)    и 3-я 0гр. ( из моей книги)
    При вращении кол.вала,Как только метка в 18 гр совпадет, должно начать движение топливо в трубке моментоскопа.
    То-есть поршень еще не дошел до вмт18гр ( по кол.валу) а топливо начинает впрыскиваться..
    • Машина: TLC-60
    3 часа назад, FUDOSHIKI сказал:
    Это на шестерне ТНВД под болтиком, который вкручен на чашке, которая закрывает муфту опережения зажигания. если болтик этот выкрутить, там будут зубцы шестерни привода ТНВД. на одном из зубцов спил. Соответствует началу впрыска в 1 цилиндр (я так думаю, поправьте меня кто знает)
    Спасибо. завтра это проверю. Вопрос такой еще будет ли двигатель заводиться и работать как у меня, если начало впрыска у меня стоит не 18град до ВМТ, а в 0 град ВМТ??? Есть у меня на это подозрение...
    Думаю.что вполне,  если ранний впрыск, то слышна на ходу сильная детонация, звон сильный ,особенно под нагрузкой. А когда поздний, он работает почти как бензинка,тихо и мягко. Но на ХХ у меня работал нормально, в обоих случаях. Устанавливал и ранний и сильно поздний впрыск,так для интереса.
    п/с Есть еще мысли можно,заслонку в коллекторе порегулировать.. вместе с цикловой подачей ТНВД.
    Но это после проверки угла впрыска.
    • Машина: TLC-60
    2 часа назад, FUDOSHIKI сказал:
    не понял как это? изменю заслонку (какой примерно зазор д.б. в заслонке?)
    и под нее рейку закрутить, выставив ХХ обороты, это?
    ушел проверять углы грм и впрыска...
    Только что, Extern сказал:
    Сначала угол проверь.  потом уж про заслонку поговорим.-)
    • Машина: TLC-60
    Угол был выставлен с опозданием, где то 8-9 град до вмт. Подвинули насос до 18град. Завел, работает, но жестче и  черноты в выхлопе прибавилост. Прокатился, прогрел. Подколбашивает все равно. Может поменьше, но все равно подраскачивает... Вот так.
    16 часов назад, Extern сказал:
    Теперь нужно
    1) Замерить компрессию.
    2)  Проверить и отрегулировать клапана.
    3) Заслонку снять помыть,почистить.
    4) Попробовать  отрегулировать ХХ при помощи заслонки и цикловой подачи на ТНВД.
    И 5-ое.. замерить внутреннее давление в ТНВД  на ХХ и оборотах.
    Так проще и быстрее чем голову ломать.
    • Машина: TLC-60
    1. 22 во всех цилинрах, если прибор не врет. Разница совсем чуть чуть. Но меряли мотор подостыл. Надо бы на прогретом. Да и прибор - прижимать надо, не вкручивать. На 6 цилиндре не очень-то и прижмешь...
    В общем тут могут быть погрешности, но почти уверен что 22 везде.
    2. Впуск 0.2, выпуск 0.3, был выпуск 0.35, было тоже самое.
    3. заслонка чистая
    4. Это есть в Вашей той теме как сделать?
    5. Вот пока не понимаю как... Чем точнее.
    6 минут назад, Extern сказал:
    Нет . Через клапан (штуцер для удаления воздуха).из топливного фильтра.
    Выточил новый штуцер под шланг с манометром ( 0-10 кгсм)  вывернул  штуцер ввернул с манометром, завел прогазовал, проверил давление в корпусе ТНВД на ХХ и на средних оборотах и на повышенных..  от 1.5 до 2.5  показания были.
    Искал данные ..сколько должно быть давление в корпусе.. нигде толком не нашел на ТНВД для 2Н..
    п/с  осень-зима замечал, как только температура воздуха  (-)  то ХХ становился ниже и немного потряхивало  ДВС,  чуть топлива (цикл.под) увеличивал, все приходило в норму. Может действительно насос подкачки работает плохо.
    На входе сеточка есть.
    А также можно снять его и клапана притереть. делал так..лет так 10 назад, до сих пор работает.
    18 минут назад, Extern сказал:
    Мало конечно уже. мин 20  считается, но на ХХ должен ровно работать.
    П/с пока не могу понять почему сбой идет в работе цилиндра .. воде все в норме..осталось давление в ТНВД измерить.
    • Машина: TLC-60
    Но только с прогревом. Причем надо именно поездить, чтобы тепловой режим встал. Вот чем ближе к рабочей температуре, тем расколбаснее. Все же грешу на голову... Спасибо огромное за советы, попробую проверить насос подкачки, может конечно и он... Либо где то воздух подсасывает на горячую ТНВД. Но тогда наверно не ритмично его качало бы. Еще вопрос - оставить "книжное опережение впрыска на 18 или вернуть на 10? Больно жестковато работает на слух, или так и лолжно быть?
    33 минуты назад, Extern сказал:
    А на сколько мм сам ТНВД повернул, там же еще есть метки (риски)
    на корпусе ТНВД
    и на пластине (щит) к которому ТНВД и крепится.как они сейчас относительно друг-друга?
    Под нагрузкой на ходу сильно " звенит"?или легкий Дзинь идет, но громким  не должен быть.
    В принципе можно сдвинуть чуть позднее  и по метке на корпусе ТНВД 1-2 мм..  Я так и делал.. подобрал свой вариант.
    44 минуты назад, Extern сказал:
    Конечно не поленись.. проверь, в итоге  получится  провел общую диагностику ДВС.
    45 минут назад, Extern сказал:
    да ,хрень какая то.. отчего-то не хочет нормально сгорать топливо в каком то цилиндре..
    Еще  вопрос.. при прогазовке  из трубы черный дым идет?  Должен быть.
    • Машина: TLC-60
    Под нагрузкой хорошо идет. Даже приятный звук. На хх звонковато, но терпимо. Разгон уверенный. Метки тнвд-щит гляну сегодня. Где смотреть? Мне проще наверно будет не манометр мудрить на тннд, а электроподкачку поставить. Клапан на тннд выходной не очень держал (за ночь давление в бак уходило) так топливщик у фильтра поставил еще клапан пружинка-шарик, теперь ночью давление не падает, но характер качаний не поменялся.
    7 минут назад, Extern сказал:
    Здесь поподробнее.. что за клапан и где он ?
    И здесь поточнее ,что за колхоз он сделал?
    9 минут назад, Extern сказал:
    Ты отворачивал ,снимал ТНВД, так они на корпусе между отливами (ухо) под гайки , риска там и другая напротив на щите крепления.
    На ТНВД горизонтальная  риска а на щите вверх под углом.
    Ищи между гайками крепления ТНВД с внешней стороны а не с внутренней ,та что у блока..там же тоже две гайки и два уха крепления.
    Сообразил?-)
    • Машина: TLC-60
    20 минут назад, FUDOSHIKI сказал:
    Или наоборот 1 цилиндр круче всех других. Ну это непонятно.
    Дым при газе есть, если просто ехать не разгоняясь- двма никакого нет.
    16 минут назад, Extern сказал:
    Не поленись..  проверь манометром.. -)  А эл.подкачкой.. так и не будешь знать какое давление от нас. подкачки.. а это важный показатель.
    Вот сейчас научишься.. зато потом на Ты с 2Н будешь.. очень хороший ДВС..  я уже 20 лет на 60-ке.-)
    23 минуты назад, Extern сказал:
    Не на ТНВД.. а вкручивать в штуцер прокачки топлива  в топливном фильтре...
    • Машина: TLC-60
    1 час назад, FUDOSHIKI сказал:
    В насосе-подкачке там 2 клапана один на входе впускает-невыпускает, другой на выходе выпускает-обратно не дает давлению уйти в бак. Так вот второй слабо держал. (Они вообще для ручной подкачки) и выходной удерживает давление в полости тнвд.
    Он продублировал выходной клапан на подкачке в штуцере на входе фильтра.
    41 минуту назад, Extern сказал:
    Вот про этот насос и речь вел, измерить сколько он давление дает ..
    и при исправности насоса и клапанов(  а там ничего мудреного нет)  доп. клапан не нужен..
    И так понимаю что он установил его в противоход топлива.. считаю это очень лишним.
    п/с.. Что то очень большие сомнения..то  форсунки 135.. то доп клапан в противоход..
    при исправном стандартном оборудовании, все прекрасно работает.
    Замерь давление в корпусе ТНВД..  как раз доп. клапан будет мешать кол-ву топлива..тем более на ХХ оборотах.
    Любое малейшее сопротивление подачи топлива очень сильно влияет на работу дизеля.. Очень!
    Уловил?
