    • Машина: 4 runner, 3VZE, 95г.STT NEW 32", Прадо 95, 98 г. Данлоп АТ3 265/75/16
    Приветствую! Не секрет что у 90-х Прадо есть слабое место в виде шаровой опоры нижней. Вчера не мог уснуть и думал... А возможно поставить рычаги и кулаки от 120-го? Это вообще реально? Или много переделок?
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Рычаги нижние у них шире, рейка спереди стоит. Это только на такой беглый взгляд, а так если все обсмотреть и измерить, то наверное проще мост вкатить))
    Эх... а я то думал...Мост, это мне кажется очень дорого, долго и требует пряморукости установщиков...
    Ладно. Сейчас поменяю всю подвеску переднюю на контрактную, посмотрим что получиться.)
    Проблема с шаровой есть, но при нормальном обслуживании автомобиля проявляется редко (качать ее надо раз в пару месяцев). Если совсем страшно, потрать 11тр и положи две шаровых в бардачок.
    В момент ее отрыва, то что есть запас в бардачке не очень поможет.))
    Да не, я без фанатизма. Просто думал, а вдруг это не так сложно...
    Рррраз. И у тебя подвеска от 120-го.)
    8 минут назад, ebabkin сказал:
    А можно подробнее за это "Качать"???)
    Монтировкой
    Очень годный контент по сурфам/прадам. С 3-ей минуты он ее качает)
    Изменено пользователем Турбошустрик
    Спс парни:buzz:
    Еще вопрос-мазать их стоит???На моих видны болты-заглушки.И если стоит то чем мазать???
    Ну и признак того что шаровая умирает-стуки при движении???
    Изменено пользователем ART SSS
    Говорят что стуков не услышишь. Ибо она перевёрнутая. Только монтажкой. Посмотри видео этого мастера  там много интересного по поводу шаровых. И по поводу тавотниц, и по поводу сколько они бегают.  Продиагностируй сначала. Тавотница как я понимаю это признак неоригинала. 555 скорее. А их пробег известен только богам.) Может 50 тык, может 2. ... Как повезет)
    • Машина: tlc 95 KZTE, 99г.,европеец, 2бака, стандарт комплектация, пока без лифта
    13 часов назад, Турбошустрик сказал:
    С чего так? У меня сейчас 500000км. Тысяч 80000 назад менял ниж шары из-за того что в одной пыльник порвался, водичка сделала свое дело. Поменял обе на оригинал. Старые оригины были. Я первый кто их заменил с завода.
    20% лес,гравийка
    80%трасса,город.
    7 часов назад, witos сказал:
    Как ни странно у меня стоит неоригинал уже 80 тысяч.) От предыдущего владельца ещё. А может и с Европы. С тавотницами ведь нет оригинала, так?  И все хорошо тьфу тьфу тьфу. Но у людей вырывает. Шарик то перевернут и работает на разрыв. Не даром же отказались от этой конструкции на 120-м то.
    В 20.04.2018 в 09:51, Турбошустрик сказал:
    Глянул видео с пристрастием. Шаровая.что с масленкой-то один в один система УАЗовских рулевых пальцев. У ГАЗ 53 старого образца так же устроенны рулевые пальцы.Ходят довольно долго,если смазывать во время-но работают вокруг своей оси с минимальным отклонением.
    Зыыы,наводит на мысль что шаровые те.у нас и собирают однако. На интерес сравню пальцы рулевых ГАЗа и УАЗа и шаровой.
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    В 20.04.2018 в 08:34, Турбошустрик сказал:
    купи оригинал и спи спокойно.
    тем про шаровые достаточнона форуме.
    3 часа назад, ART SSS сказал:
    а после сравнения из рулевой уазовской делать шаровую прадовскую?
    29 минут назад, aksakal сказал:
     Зыыы,мне просто стало интересно-не более того.
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    Освежу тему. Тоже задавал себе такой вопрос. Только немного по другому. Допустим режем нижние родные рычаги от Прадо 95 Сурф 185 где-то посередине и привариваем к ним куски рычагов от 120-го. Само собой ставим ступицы от 120-го, чтобы шаровые можно было поставить.
    Как думаете, можно такое сварганить? И что там с приводами, тоже менять?
    • Машина: Пешком
    03.01.2021 в 06:06, FonBessinger сказал:
    Освежу тему. Тоже задавал себе такой вопрос. Только немного по другому. Допустим режем нижние родные рычаги от Прадо 95 Сурф 185 где-то посередине и толщ привариваем к ним куски рычагов от 120-го. Само собой ставим ступицы от 120-го, чтобы шаровые можно было поставить.
    А с рейкой что делать?
    На 120-ом она спереди!
    Изменено пользователем Peak
    16 часов назад, Peak сказал:
    Ничего не делать. Посадочные места ведь меняться не будут. Половина рычага 95-го остается с сайлентами на месте, приваривать ту часть которая идет с шаровой к ступице.
    Это полностью рычаги не поменять, от 120 они шире. Вот поэтому и возникла мысль из половинок сварить
    58 минут назад, FonBessinger сказал:
    Ничего не делать.
    на 95м рулевая тяга за шаровую цепляется , если не будет этой шаровой , то куда тягу прицепишь?
    • Машина: Прадо 120, 4л, R2, 08г...Hilux Surf - 185 SSR-G, 5Мяу, 97г.
    А после сварки рычагов развал и тд получится выставить? Помоему это мартышкин труд. У меня на прадике 170000 сейчас,  сайленты в трещинах, скоро менять, нижние шаровые родные - буду менять их тоже. Я бы не сказал что рычаги и шаровые у 120 прям выносливее чем 95 прадик/185 сурф, учитывая что на прадике я езжу в основном по трассе, максимум гравийка!!!
