    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    гараж 54 осуществит это легко,надо только идею им дать.
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    18 часов назад, AZIAT сказал:
    на 95м рулевая тяга за шаровую цепляется , если не будет этой шаровой , то куда тягу прицепишь?
    А к чему цепляются рулевые наконечники на 120-ом?
    3 минуты назад, FonBessinger сказал:
    Ну тут решение очевидно любому программисту
    По задумке автора мы режем профили рычагов условно пополам: часть с сайлентами от 95го, часть со ступицей от 120го, чтобы потом половинки сваривать
    Значит мы ставим правый полурычаг 120го налево, а левый - направо. Варить же - всё равно как.
    Таким образом, уши крепления рулевых тяг окажутся сзади, где встретятся с рулевой рейкой 95го. :Laie_48:
    На самом деле стыковать профили рычагов - это как-то перебор.
    Или делать их с нуля (как-то же конструкторы их считают, в том числе тюнинговые рычаги бывают) на ступицу 120го и раму 95го
    Или брать комплект 120го, опять же менять право-лево, и варить крепления и/или подрамник на раму 95го.
    Это уже выглядит совсем простой задачей, уровня "соберем пространственную раму для прото, гонять по соревнованиям".
    8 hours ago, AZIAT said:
    20 минут назад, ebabkin сказал:
    Не получится ничего . В рулевом нарушится угол акермана , рулевука будет ни какая .
    21 минуту назад, ebabkin сказал:
    конечно , проще рычаг новый изготовить .
    Но ради замены нижних шаровых это перебор .
    25 minutes ago, AZIAT said:
    угол акермана
    Как-то получилось, что я про него не знал. Хорошо, что есть ютюб!
    https://www.youtube.com/watch?v=GnsjZc8m9_Q
    23 часа назад, AZIAT сказал:
    Поэтому я и написал, что ступицы тоже ставить от 120-го
    6 минут назад, FonBessinger сказал:
    От 120 го прийдется поставить кулак поворотный , верхний рычаг , ступицу ,  тормоза , привод , передний редуктор .  И тогда возникает вопрос - а нафига весь этот геморой ?
    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    14 минут назад, AZIAT сказал:
    Полностью согласен. Эта затея, если и возможна, то 99,9% желающих не готовы будут оплатить такую замену, т.к. дешевле 200 000 рублей она не обойдётся, а цена вопроса - регулярная замена шаровых, которые стоят не так уж дорого.
    13 часов назад, AZIAT сказал:
    Ну если ещё и передний редуктор под замену, тогда конечно овчина выделки не стОит
    Парни, а зачем всё это? Разве замена шаровых на Секвойные не решила проблему нижних шаровых 95/185?
    А где была инфа, что решила? Они вроде бы чуть прочнее, где-то была тема
    Но это не значит, что за ними можно перестать следить
    2 часа назад, ebabkin сказал:
    Ну они вроде не чуть прочнее, а ощутимо. А насчет перестать следить - то за 120-ми тоже придется следить, если кататься на колесах от 33 и более, как многие у нас любят.
    При стоковых колесах зимой и 32" летом у меня со штатными оригинальными шаровыми всё в порядке.
    08.01.2021 в 15:29, ebabkin сказал:
    Если машине более 5 лет, то следить надо за всем)) оно нет-нет, да что-нибудь отрыгнёт.
