    • Машина: T4Runner, 2005 @ TLC100, 2006
    Добрый день, форумчане!
    После ремонтных работ появился стук на прогретом двигателя в районе передней пластиковой крышки правой головы. Зазоры клапанов в норме. Аудиозапись стука прилагаю.
    1. Стук со стороны арки переднего правого колеса. https://drive.google.com/file/d/1PcgEYj_3gs1Cswr8lilUklRD51Len7F0/view?usp=drivesdk
    2. Со стороны арки переднего левого колеса. https://drive.google.com/file/d/1LTmZylniIL8bNoIaAJ8kzFvPvex3mdUY/view?usp=drivesdk
    Может были у кого-то схожие симптомы?
    Из разряда ;аборт по телефону.
    14 минут назад, Dimas465 сказал:
    Я понимаю,  что информации мало, но кроме стука на хорошо прогретом двигателе, ничего другого не происходит. Стоит контрактный двигатель, коды ошибок отсутствуют, зазоры и компрессия в норме,  все ремни, прокладки, ролики, и т.п., что меняется в подобных случаях заменили.  Уровень масла и антифриза не меняется, мотор тянет хорошо и на бензине и на газу.
    Была проведена диагностика два раза, в том числе и у официального дилера, но безрезультатно. На холодном двигателе стук отсутствует. Могут ли издавать такой шум шестерни распредвалов или нет? Вопрос адресую в первую очередь тем кто сталкивался с подобным явлением. Остальных прошу не утруждаться. Заранее спасибо за внимание.
    • Машина: z22a
    1 час назад, 888kz сказал:
    Стук шестерен звонкий, типа стука клапанов, на Вашей записи не похож. Шестерни гремят если не взведена пружина на разрезной шестерне. Стучит и холодный и горячий.
    Изменено пользователем bbn
    • Машина: зажигалка .
    2 часа назад, bbn сказал:
    Проверить есть натяг шестерни , легко , так же и натянуть не составит труда , всё равно  кл крышка будет снята  , но оф  дилер этого делать не будет .
    8 часов назад, bbn сказал:
    Спасибо за отклик. Делаем  вывод, что это не шестерни.
    5 часов назад, Vovan-2 сказал:
    Да , вы правы, надежды на дилера мало,  поэтому я и решил сам разобраться по мере возможности, благо, что есть данный форум и опытные люди. Спасибо!
    11 часов назад, bbn сказал:
    А коленвал может так стучать или поршневой палец?
    • Машина: Была Toyota RAV 4 II 2003г., ТЛК 100 VX 4,7 2006г.
    ГБО стоит?
    • Машина: TLC 100, 11'2001, 2UZ-FE, гидра
    Наверное нет :biggrin:
    21 час назад, 888kz сказал:
    ...мотор тянет хорошо и на бензине и на газу...
    Форсунки газовые об пластиковую крышку резонируют отсюда и стук. Перейди принудительно на бензин когда стучит, должен пропасть. Либо пластиковую крышку открути и тоже будет тихо. А так приклей на крышку в место соприкасание газовых форсунок вспененную резину и будет тебе счастье.
    • Машина: 80ка VX 93г 1HD-T 33BFG-MT Мех.лебедь
    Да и на шкивы ведехой попробуй полить!
    • Машина: Toyota LC100, 2007 г.в., 2UZ-FE, ГБО.
    19 часов назад, ShurikSNZ сказал:
    не похоже. форсунки больше цокают, а тут стук нехилый. и потом частота цоканья форсунок гораздо выше, чем тот стук, который слышен. может шкиф приводного ремня люфтит и ремень гуляет?
    Изменено пользователем Antonio78
    У меня форсунки газовые стучат, как будто дизель работает)
    В 23.04.2018 в 19:55, ShurikSNZ сказал:
    Стучит и на бензине и на газу одинаково...
    Добрый вечер (день)! Поменял помпу, краб (кронштейн термомуфты вентилятора), гидронатяжитель ремня. Стук не прошел. Записал новое видео со стуком. Посмотреть можно здесь https://drive.google.com/file/d/1fnewjw2NDgKHMgDnCrA6-qAeS9H_SK7f/view?usp=drivesdk
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    по звуку на видео - стучит распредвал
    Проблема решена!
    Всё было до обиды банально :dumb:
    Моторист забыл выкрутить фиксирующий болтик из разрезной шестерни распредвала. Его вкручивают при установке, чтобы зубья сошлись... Вот так вот!
